Der blutige Anfänger
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Der blutige Anfänger
    Zitat von Simptrix Beitrag anzeigen
    Das 106B+ gefällt mir eigentlich auch relativ gut.
    Nimm das 206B. Verträgt mehr Spannung am Eingang und ist potenter. Auch
    wenn Du das im Moment nicht zu brauchen glaubst.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Simptrix
      Simptrix
      Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
      350 Watt ist schon knapp, wenn du später auch mal 6S laden willst. Wenn du einen 6S 5000mAh mit 2C, also 10A laden willst, dann sind das schon mal 250 Watt netto. Dazu die Verlustleistung von Ladegerät und Netzteil, wärst du schon bei rund 300 Watt. Also wäre es für einen 6S-Lipo gerade noch so ausreichend. Willst du aber zwei Stück gleichzeitig mit jeweils 2C laden, was sich bei einem Duolader ja anbieten würde,dann wird das mit einem 350 Watt Netzteil nichts.
      Raimund
      das heißt aber das ich für meine 3s 1800mAh jetzt zur Zeit das 350W Netzteil holen könnte da ich es ja eh noch hier rumfliegen habe und es für den PC zu schwach ist. Wenn ich dann irgendwann nen Heli habe der 6s benötigt kann ich mir immernoch ein anderes Netzteil kaufen.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Ja.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Helino
          Helino
          Wenn du das eh rumliegen hast, nimm es. Damit kannst schon 2x3 S ordentlich laden.
          • Simptrix
            Simptrix
            was haltet ihr von dem Junsi 1010B+? Dieses wird im Netz gerade für 90€ angeboten
            • marc-andre
              • 26.01.2012
              • 105
              • Marc-Andre
              • Marbach am Neckar
              Der Junsi 1010B+ soll ein ziemlich solider Lader sein. Mein Flieger-Kumpel Rolf (stern-fan) hat 2 von den Dingern für seine 3S-10S-Stangen und ist bisher sehr zufrieden damit. Ich werde mir in den nächsten Tagen zumindest einen davon zulegen, sobald der Goblin 570 bei mir wohnt gibt es dann noch einen 2.
              Kannst du mir einen Link per PN schicken, wo es die Teile für 90€ gibt?
              • Simptrix
                Simptrix
                Es ist eine privat Auktion und wenn ich dir jetzt sage wo schnappst du es mir weg xD. Also leider bin ich mir immernoch nicht ganz Sicher wie das mit den PC-Netzteilen funktioniert. Ich habe zwar gesucht aber hier im Forum nichts wirklich gefunden was ich da zusammenfassen muss usw.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Ich lade damit seit Jahren meine 10s Akkus zu meiner vollsten Zufriedenheit.
                  Gruß Klaus
                  • Simptrix
                    Simptrix
                    Könntest du mir sagen was für ein Netzteil du dazu gekauft hast? Oder kann mir jemand vielleicht erklären was ich an dem PC-Netzteil umlöten oder zusammenfassen muss?
                    • marc-andre
                      • 26.01.2012
                      • 105
                      • Marc-Andre
                      • Marbach am Neckar
                      Ach quatsch. Niemals. Auf keinen Fall. Würde ich nie tun... ;-)
                      Zu dem 1010B+ (oder dann eben für 2 davon) wurde mir das Hitec ePowerBox 30A empfohlen. Kostet rund 100 € und packt wohl 2 von den Junsi 1010B+.
                      Wie gesagt, sind bisher nur Empfehlungen und ich kann selbst nichts drüber sagen, vertraue meinem Flieger-Rolf aber, dass das passt.
                      PS: Zu dem Umbau von PC-Netzteilen als Ladenetzteil gibt es von Heli-Ernst eine ganz gute Anleitung auf Youtube. Aber wenn du dir nicht sicher bist wäre ich da sehr vorsichtig!!
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Ich benutze 2 Netzteile, da ich insgesamt 4 Ladegeräte habe.
                        Einmal das Graupner 13,8 Volt Power Supply, Nr. 6451 und das Pro Peak 13,8 Volt Power Supply von Ripmax.
                        Beide haben zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, funktionieren aber einwandfrei und sind für mich ausreichend, da ich nur mit 1c lade.
                        Gruß Klaus
                        • Simptrix
                          Simptrix
                          Was haltet ihr von diesem Netzeil: http://www.manson.com.hk/products/detail/217
                          Sollte dieses für das Junsi 1010B+ ausreichen?? Will ja keine Stunde auf meinen Akku warten bis er geladen ist.
                          • Truesight
                            Truesight
                            Also von der Leistung her reicht es (300W Lader, ca. 317 Watt Netzteil), auch wenn du das kleine nimmst. Aber in Gebrauch hab ich das nicht, also keine Erfahrungswerte.
                            • faulancr
                              faulancr
                              Ich schliesse mich hier mal an. Servus, ich bin neu hier, wobei das nicht stimmt. Eher bin ich stiller Mitleser und Durchforster dieses unendlichen Wissens. Und da ich an dieser Stelle, auch als blutiger Anfänge nicht weiter kommen, kommt hier meine erste Frage.
                              Ich fliege seit einem Jahr, leider zu selten und meist nur im Büro, einen MQX. Für den Urlaub soll noch ein UMX Radiant 730 Flächenmodell dazu kommen. Mit Seglern hab ich vor ein paar Jahren schon Kontakt gehabt und sie reizen mich nach wie vor. Und dann 4 Wochen Zeit endlich mal was an der Technik zu üben
                              Was mich derzeit umhertreibt: Ich kann mit dem mitgelieferten E-Flite Lader nur 1 Akku vom MQX laden und ich würde gerne auch im Hinblick auf andere Modelle (vll doch nochmal ein größerer Quad/Heli/E-Segler) gerne mehr, schneller und diverser laden können. Bis vor ein paar Wochen dachte ich noch, kein Problem, da kauft man "einfach ein Ladegrät ..." Ich unwissender kleiner Wurm. Ich habe mich also ein wenig schlauer gemacht und mich sehr mit der Materie und dem Thema Strom und Ladetechnik und LiPos auseinander gesetzt. Zumindest um die Fachbegriffe bin ich schlauer. Eine eindeutige Lösung für mich habe ich dennoch nicht gefunden und jetzt wage ich doch mal zu fragen, was ihr unter den genannten Voraussetzungen empfehlen oder absolut abraten würdet. Ich weiss, es gibt schon ein paar Threads, deswegen auch kein neuer und dieser schien mir passend, auch für andere Neulinge.
                              Also:
                              1. Bedarf: Derzeitige und voraussichtlich zukünftige Akkutypen 1S - 4S (Größer als ein 200er steht wohl als Teilzeit Hobbyflieger vorererst nicht an)
                              2. Basteln: Aus Mangel an Lötkolben und Erfahrungen darin würde ich auf "Bastelaktionen" ala IBM Netzteil gerne verzichten. Ich kann den Schritt gut nachvollziehen, aber er ist über meinem Aufwand und dem Wunschziel zeitnah viel fliegen zu gehen
                              3. Geld: Ich scheue mich nicht für Qualität Geld auszugeben, aber ich halte auch nichts davon in der Stadt mit einem Porsche rumzufahren. Will heißen, das Gerät soll meinen Bedarf decken, darf auch nach oben ein wenig Luft haben. 1200W/60A Netzteil mit Quadlader ist aber wohl drüber.
                              4. Ich möchte hier keinen Glaubenskrieg anzetteln, das Thema spaltet ja häufig die Gemüter, auch ein Grund, warum ich mich nach diversen Stunden Beiträge nicht so Recht entscheiden kann. Ich kann die Fraktionen gut nachvollziehen
                              Meine bisherigen Favoriten:
                              12V/230V: Graupner Trio Plus 16 oder Robbe Power Peak C8 beide
                              Oder eine Kombi aus Netzteil S600 oä und Junsi??? Aber welche Kombi für meine Anforderungen?
                              Vielen Dank
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                Das wäre meine Empfehlung gewesen. Vom Junsi konkret das 106B. Das ist das kleinste. Hat aber mehr als genug Power für deine Anforderungen, auch für die Zukunft. Das Netzteil habe ich selbst, kann ich auch empfehlen. Natürlich ist das nur ein Singlelader. Aber für den MQX, der ja nur einzellige Lipos hat, brauchst du ein einfaches 6-fach Ladekabel aus der Bucht für um die 10 Euro. Dann kannst du damit 6 Akkus gleichzeitig vollballern. Für mehrzellige Lipos brauchst du ein Balancerboard. Damit kenne ich mich aber nicht so aus. Da muss dir jemand anders was empfehlen.
                                Raimund
                                Zuletzt geändert von raimcomputi; 30.07.2014, 20:17.
                                Walkera Devo10
