Kapazität messen
  • bapfi
    • 19.04.2014
    • 378
    • Beni
    • Alpenrepublik
    #46
    AW: Kapazität messen
    Eben noch im Junsi 308 Beitrag # und schon...hier....
    Jrdenfalls, nach Lektüre dieses Beitrags hier denke ich, habe ich etwas gelernt und werde meine Lipos nicht mehr mit dem Gerät entladen, um deren Kapazität zu messen, jedenfalls nicht, wenn Entladestrom nicht der Kapazität bzw. Der Leistungsfähigkeit des Akkus entsprechen.
    Ich hatte eben kürzlich einen meiner 5k mAh Turnigys mit dem Gerät auf 3.3 V entladen, dabei hat es nicht balanciert (Gott sei Dank) und deshalb hat das Gerät nur so lange entladen (ich glaube es war mit 5 A bzw. 1C), bis die erste Zelle bei 3.3 V war. Die anderen hatten dann noch 3.7 V. Daher kam bei mir die Frage auf, ob das normal sei bzw. Wie ich denn den Balancer beim Entladen aktiviere. Jetzt bin ich hoffentlich schlauer, dem Lipo scheint es nichts gemacht zu haben, soweit ersichtlich
    Hier er Foto nach dem Flug, ca. 8:30 min:
    • bapfi
      • 19.04.2014
      • 378
      • Beni
      • Alpenrepublik
      #47
      ...und hier ein nach dem Laden...
      Sieht nicht so übel aus, oder?
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        #48
        Beim Entladen(Kapazitäsmessung1-3C) verwendet man keinen Balancer!!
        Weil man ja gerade den Zellendrift gegen Entladeende erkennen will. Genau das ist ja das Kreterium an dem man einen defekten LipoPack zuerst erkenne kann. Gute LipoPack haben haben beim Entladen selbst unterhalb von 3.5V kaum einen Zellendrift. Sehr gute LipoPacks haben selbst bei Entladeströmen von mehr als 10C keinen Zellendrift oberhalb von 3.3V.
        Innenwiderstandsmessung bringt keine Aussage über die Zellenkapazität. Was bringt ein AkkuPack mit niedrigen Innenwiderständen, wenn einzellenen Zellen einen Kapaziätsunterschied von mehr 20% haben? Letzlich kann man dann ja die letzten 20% der AkkuPackKapazität garnicht nutzen, weil die schwache Zelle schon so niedrige Zellenspannung hat das der Innenwiderstand durch die Decke geht(bzw. die Zelle Schaden nimmt).
        Der Zellendrift lässt sich nur bei Belastung(mindesten 3C Entladesttrom) bewerten.
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          #49
          Dem ist nichts mehr hinzuzufügen,richtig!
          Ein 5000mah 30C Pack hat evtl den gleichen RI wie ein 4000mah 40C Pack....
          Trotzdem kommen aus dem 4000er nur 4000 raus(theoretisch)
          Außerdem würde ich mal behaupten dass die RI Messung des Junsi mit "Vorsicht zu genießen" ist....
          Gruß Scheich
          Zuletzt geändert von scheich; 06.01.2015, 03:21.
          MZ 24 Hott
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            #50
            Noch zur SLS Kapapolitik....oder ist das drinn,
            was draufsteht?
            Vorweg,-nein ist es nicht...
            Habe schon mehrere SLS Packs umkonfektioniert
            und dazu natürlich alle Zellen einzeln betrachten können.
            Jede Zelle hat einen kleinen Aufkleber,der händisch
            geschrieben die Kapa ausweißt.
            Das letzte Pack war ein 2650,auf allen 6 Zellenaufklebern
            stand 2800 zu lesen.
            Das Selbe auch bei schon vorher zerlegten Packs von SLS,
            nur weiss ich die genauen Angaben jetzt nicht mehr.
            Umgekehrt wars dann bei meinem einzigem Turnigy,
            der Aufdruck auf dem Zellenmantel wies sie um 200
            weniger aus,als der Packaufkleber und als was sie im
            Verkauf ausgewiesen waren.
            Gruss,Andi.
            Zuletzt geändert von Farkas; 06.01.2015, 08:53.
            • bapfi
              • 19.04.2014
              • 378
              • Beni
              • Alpenrepublik
              #51
              Ja, jetzt weiss ich das auch
              Dies ist wohl auch der Gund dafür, dass bei Junsi das Balancieren beim Entladen deaktiviert ist von Haus aus...
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #52
                was draufsteht?
                Wichtig is nicht das was draufsteht sondern wieviel Leerlaufspannung noch vorhanden is wenn man 80% entnimmt. Da liegen die 6s 3000 30C und die 6s 5000 40C auf einem hohen Level. Die haben dann ca. 3,75V pro Zelle. Selbst bei 90% Entnahme sind sie noch bei 3,65V.
                Banshee 850
