Ladekoffer - All in one Lösung
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    #61
    AW: Ladekoffer - All in one Lösung
    Hab mir noch den zu meinem Pulsar besorgt
    Ist komplett mit Zellenüberwachung per App und das bei 10,8 Kg :-)
    Hat den schon jemand in Verwendung?
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #62
      Zitat von Wolidash Beitrag anzeigen
      Muß aber dazu sagen das ich ihn einfach benutze und nicht groß eine Wissenschaft draus mache.
      Und damit machst du anscheinend alles richtig, wenn dein Akku nach 4 Jahren noch in guten Zustand ist. Ist nämlich auch mein Gedanke. Man erhöht sicherlich die Lebensdauer mit 4,1V, aber wie sehr? Und muss mein Pack überhaupt ewig halten und wann holt ihn eh die Alterung ein?
      Ich will ja meine Lipos schnell vollballern und viel nutzen und dann entsorgen bevor Sie den Alterstot sterben. Wenn ich jetzt dafür den Versorgungsakku schonen muss, habe ich das Problem ja nur weitergeschoben.
      Eine letzte Frage: D.h. du lässt ihn mit 4,1V auch durchaus mal länger liegen?
      Schönen Gruß, Jonas.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Nicht gerade ein Schnäppchen.
        2 Hiervon wiegen zwar 3Kg mehr, sind dafür aber auch gute 250€ billiger.
        Faktor Shop | LFP 12V 40AH LiFeYPo4
        Eine in die rechte und eine in die linke Hand, dann läuft man auch gerade.
        Gruß Torsten
        • Wolidash
          • 01.10.2006
          • 312
          • Walter
          • UMFC Vöcklamarkt
          #64
          Kommt auch manchmal vor versuche denn Zeitraum aber möglichst kurz zu halten.
          Wie gesagt,nicht optimal aber manchmal kommt kurzfristig was dazwischen.
          Es könnte alles so einfach sein.
          Ist es aber nicht.
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #65
            Ich lade bis 4,1 Volt pro Zelle. Habe einen 40Ah Pack und entnehme maximal 30Ah. Da habe ich noch genug Spannungsreserve und muss nicht bis ins untere Limit gehen.
            Ich hab mir meinen Pack so groß gemacht, dass ich 4 x 12S 5000mAh Akkus laden kann. Dann bleiben 30% im Akku, also genug Reserve wenn der Versorgungsakku mal etwas Kapazität verlieren sollte.
            Selbst wenn ich bis 4,2V lade, würde ich den 5ten Lipo nicht damit voll bekommen.
            Ach so: Meiner liegt immer mit 4,1V pro Zelle bereit um auf den Platz zu gehen. Dafür ist er da.
            • Hubi
              • 19.11.2016
              • 302
              • Jakob
              #66
              Vorteile seh ich beim Liontron Akku im Integrierten Batterie managment ,
              das vor über/unterspannung schützt und die Zellen dann trennt....
              Laut Flyer ist das Ding auch in knapp 2 Stunden wieder voll und hat ne handliche Größe....
              Muss mich leider noch gedulden bis es da ist....
              Aber dann kann ich gerne berichten
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #67
                Wenn es sich um LiIon-Zellen handelt, dann wären aber meiner Meinung nach 4,2V sowieso zu viel und damit verkehrt. Die Nennspannung von LiIon ist 3,6V, der Hub um 0,5V wie bei LiPo. Macht also einen Bereich von 3,6V bis 4,1V. Wie kommt man auf 3,3V bis 4,2V?
                Grüße von Andreas
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #68
                  Weil beispielsweise das Datenblatt vom Hersteller was andres sagt und die Zelle bis 4,2 V freigibt.
                  Gruß Jonas.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #69
                    Das Datenblatt sagt aber nichts darüber, welche Lebenszeitverlängerung zu erwarten ist, wenn man nur 80% lädt?
                    Grüße von Andreas
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #70
                      Leider nicht. Ich verlasse mich da jetzt einfach mal auf das Datenblatt und den gesunden Menschenverstand. Klar lasse ich das Ding nicht lange mit 4,2 Volt die Zelle rumliegen, ich werde nach dem Fliegen zu Hause immer schonmal auf 3,7V vorladen und dann kurz vorm nächsten Fliegen auf 4,2V vollpumpen, evtl. 4,17/4,18V (darüber merkt man schon deutlich die Driftneigung und das Balancen dauert ne Weile). Dann ist der Akku maximal 2-3h auf 4,2 Volt.
                      Unter 3,2 V gehe ich auch nicht, darunter driften sie auch sehr.
                      Ich kenne keinen Bericht der beweist, dass es zu einer deutlichen Reduktion der Lebensdauer kommt. Und selbst wenn, statt 10 dann 5 Jahre? Wäre kein Thema für mich, der Akku hat sich im Grunde schon nach einer Saison amortisiert.
                      Im Gegenteil lese ich hier im Forum, im Datenblatt und auch auf dem Aufdruck von Herrn Dellinger, dass man bis 4,2 V die Zelle gehen kann. Und da wäre ich als Hersteller ja schön blöd das vorzugeben, wenn die dann schnell kaputt gehen.
                      Gruß Jonas.
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        #71
                        Denk da nochmal drüber nach...
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #72
                          Schnell -> Innerhalb der Gewährleistungszeit . Manche Hersteller geben 5 Jahre.
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #73
                            5 Jahre? Wow! Bei 5-7 Jahren wär ich auch zufrieden. Ich lade das nächste Mal erst bis 4,1 und dann bis 4,2, um zu sehen wie viel mir das mehr bringt.
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #74
                              sry, kann gelöscht werden.
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #75
                                Hier findet man mal ein paar Entladediagramme zur 35E Zelle (und weitere auf der Website).
                                Test of Samsung INR18650-35E 3500mAh (Pink)
                                Gruß Jonas.
