Ladekoffer - All in one Lösung
    Auf Wunsch habe ich für meinen Ladekoffer einen extra Thread aufgemacht!
    Also, hier ist er und im laufe des Tages gibts News!
    Lang hatts gedauert, aber jetzt ist er endlich (fast) fertig - mein Versorgungskoffer!
    Wie ich zum ersten mal von dieser Idee gelesen habe, hat mir der Gedanke, mit nur noch einem Lipo pro Heli und direkt am Platz laden sofort gefallen. Was mir nicht gefallen hat, war der Gedanke, in meinem Kofferraum einen fast 20 kg schweren Batteriekoffer, einen Ladegerätkoffer, einen Heizkoffer, Lipos, Funke, Helis und Zubehör zu verstauen!!!
    Zusätzlich bräuchte es ja auch noch einen Koffer für ein kräftiges Netzteil!
    Alles in allem ein riesiges und schweres Arsenal an Equipment.
    Eine Lösung mußte her und da ich für meine 12S Lipos eh einen neuen Lader wollte, hab ich mit diesem direkt angefangen. Die Entscheidung war nicht schwierig. Es sollte ein kompakter, schneller und reiner 12S Lader sein. Da kam für mich nur der Pulsar 3 in Frage!
    Gerade auf dem Feld im Batteriebetrieb, sollte dieses Ladegerät keine Wünsche offen lassen!
    Auf der Suche nach einem geeigneten Netzteil bin ich über die HP Servernetzteile gestolppert.
    Kompakt, günstig und leistungsstark! Mit dem Umbau hab ich mich nicht groß beschäftigt, da es die Dinger fix und fertig in der Bucht gibt - 24V / 50A, das sollte für meine Anforderungen ausreichen!
    Also, die Dinger bestellt und auch gleich ausprobiert. Meine 12S 3600mAh waren bei 4C in guten 11 min wieder voll - das macht Spaß!
    Aber ich wollte ja draussen laden und nicht daheim!
    Ein Zufall brachte mich auf den hoffentlich richtigen Weg!
    Aufgrund einer kleinen Rückfrage zu den Netzteilen, habe ich den Verkäufer (Armin) angerufen. Im Gespräch kamen wir auf meine Pläne mit dem Versorgungskoffer zu sprechen und da hatte mein Gesprächspartner eine super Idee. Aufgrund langjähriger Erfahrung im RC und Pedelecbereich kannte er sich mit Batterien bestens aus und machte mir einen Vorschlag - Sony US18650NC1 mit 2900 mAh in einer 6S25P Anordnung. Das wären 24V/70A - genau meine benötigte Leistungsklasse und der Clou - das ganze hat nur ein Gewicht von 7kg!!!
    Nachdem ich mir ein paar Infos zu den Zellen eingholt und ein paar Nächte darüber geschlafen hatte, sagte ich zu und bestellte die Zellen mit Konfektionsservice!
    Lieferzeit 3 Wochen, genug Zeit um meinen Koffer aufzubauen.
    Aufgrund der geringen Grösse und des niedrigen Gewichts der Batterien, hatte ich ein Ziel vor Augen - eine ALL IN ONE Lösung!
    Als Gerüst fiel meine Wahl auf einen stabilen Alu Pilotenkoffer mit zwei "Deckeln"!
    Als erstes wurden die Netzteile liegend verbaut. Diese sollten mir die Möglichkeit bieten zuhause meine Lipos, aber auch den Versorgungsakku zu laden. Die Eingangsseite wurde mit einer schaltbaren Kaltgerätebuchse auf die Aussenseite des Koffers geführt, die Ausgangsseite wurde mit 6qmm verkabelt. Die seitlich angebrachten Lüftungsschlitze im Koffer, sorgen auf Netzteil- und Batterieebene für die nötige Belüftung.
    Eine dünne Holzplatte trennt die zwei Ebenen und fixiert durch Holzklötzchen gleichzeitig die Netzteile!
    Da ich die genauen Abmessungen des Batteriepacks hatte, konnte ich ohne Probleme weiterbauen.
    In der Batterieebene habe ich einen von aussen zugänglichen 60A Schaltautomaten, sowie zwei Sicherungshalter untergebracht. Bei der Leistung ist ein kleiner Schutz nicht verkehrt und einen Schalter brauchte ich eh. Der Sicherungsschalter kommt eigentlich aus dem Yachtbereich und hat eine schöne, flache Bauweise, also ideal für meinen Koffer!
    Eine weitere Holzplatte auf Holzklötzen trennt die Batterieebene ab.
    AW: Ladekoffer - All in one Lösung
    Nun hatte ich doch tatsächlich noch einen Haufen Platz und ich wußte auch sofort wie ich diesen nutzen werde! Eine Heizebene sollte es werden! Platz für eine 12S Stange und einen 6S, genau so wie ich es brauche!
    Da ich vor nicht einmal einem Monat einen Heizkoffer gebaut hatte, war ich noch gut in ßbung und konnte alt bewährtes mit neuen Ideen ideal umsetzen!
    Insgesamt heizen 4 x 12 W Heizfolien auf Blech verklebt meinen Lipos ein. Auf dieses kleine Volumen ist das mehr als genug Leistung!
    Ein Radiallüfter übernimmt die Umwälzung und das ganze wird von der Hadi Heatbox 24V angesteuert. Ein bißchen fummelig war der Einbau einer Klappe, um von aussen die Lipos entnehmen zu können, aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg ;-)
    Ist mir, glaub ich, ganz gut gelungen!?
    Mittels eines kleinen Schlitten und der TDR CFK- Platte bleibt die Stange, dank einer kleinen Nut auch während des Transports in Position, läß sich aber auch ganz leicht wieder entnehmen!
    Nun mußte die ganze Elektronik noch verbaut werden.
    Da das Display und die Stecker ein wenig Tiefe benötigen, habe ich schon bei der Konstruktion der Heizebene ein wenig planen müssen, was jetzt die Anordnung der Komponenten leicht machte!
    Hinter dem Pulsar habe ich zwei EC5 Stecker verbaut, um zwischen Batterie- und Netztbetrieb wechseln zu können. Sicherlich wäre das auch komfortabler gegangen, aber im anbetracht der fließenden Ströme, wollte ich etwas einfaches.
    Daneben befindet sich ein 12V Abgriff, einfach als zusätzliches Feature, weil sich das bei zwei Netzteilen angeboten hat - man weiss ja nie!
    Eins weiter befindet sich die Balancerbuchse für das Batteriepack. Zusätzlich ist hier noch ein Temperatursensor angeschlossen, damit mein Pulsar weiss was in der unteren Etage los ist ;-)
    Zur ßberwachung des Ganzen habe ich ein bereits vorhandenes Mttec BS 12 V2 verbaut. Der Lipochecker hat zahlreiche ßberwachungsfunktionen und behält das Batteriepack im Auge. Durch einen kleinen Umbau konnte ich es auch anwenderfreundlich in der Frontplatte verbauen.
    Als letztes in der Reihe befindet sich die Hadi Heatbox 24V Steuerung, natürlich mit 4 zeiligen Display :-))) Ein feines Stück Elektronik, was sich super auf der Frontplatte macht. Der Schalter daneben erlaubt mir die Speisung der Heatbox mittels Batterie oder Netzteil.
    Als Ausbauoption gäbe es noch die Möglichkeit, die Lipos direkt beim aufheizen zu laden!
    Allerdings konnte ich mich noch nicht so recht mit dem Gedanken anfreunden, was passiert, wenn ein 12S Lipo beim laden mit 4C da unten drin das brennen anfängt!
    Zur Kabelaufbewahrung habe ich noch eine kleine, ausziehbare Sortierbox angebracht. So hat alles seine Ordnung!
    Für ein komfortableres Handling der 12S Lipos, wurde eine 15 polige Sub D Buchsen verlötet. Gerade draussen, beim gemütlichen miteinander fliegen, ist es schnell passiert, das einer der beiden Balancerstecker falsch angesteckt wird und dann ist die "Freude" riesig!
    So, genug geschrieben! Fotos sagen eh mehr als 1000 Worte!
    Jetzt heißt es warten, bis der 6S25P Pack fertig ist und dann kanns losgehn!
    Werd euch natürlich an dieser Stelle berichten!
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Grandios!
      Darf man fragen, wie hoch die Kosten für so ein schönes Teil sind?
      GruÃ? Michael
        So, zwischenzeitlich ist der 6S25P Pack eingetroffen!!!!!
        Alles ist sehr sauber verarbeitet und macht einen super Eindruck!
        Die Zuleitung ist als 6 qmm ausgeführt und der Balancer ist ein SubD.
        Die Zellen wurden prima verlötet und isoliert und das Pack kam bestens verpackt bei mir an!
        Wie schon geschrieben, infos zum Anbieter per PN.
          Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
          Grandios!
          Habs mal kurz überschlagen.
          Der Koffer kommt mit Batterie, Pulsar, NTs, HaDi Heatbox und dem ganzen Kleinteilezeugs auf 1750€!
          Den will ich aber noch weitervererben!
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Halleluja!!
            Viel Geld für ein bisschen Bequemlichkeit....aber leider geil!
            GruÃ? Michael
            • Wolidash
              • 01.10.2006
              • 312
              • Walter
              • UMFC Vöcklamarkt
              Lieber einmal richtig Geld ausgeben für was gutes als über Jahre dasselbe in halben Sachen versenken.
              Mfg Wolidash
              Es könnte alles so einfach sein.
              Ist es aber nicht.
                Mfg Wolidash
                Genau das war mein Gedanke!
                Und jetzt kann ich wieder gut schlafen und hoffentlich bald ausgiebig fliegen!
                  Die NT Ebene hab ich zwischenzeitlich auch ein wenig angepaßt!
                  Beim Gedanken, das die beim laden des 6S25P Packs doch gute 3 Std laufen, dachte ich mir, das eine kleine Zusatzabkühlung nicht schaden kann.
                  Verbaut wurde ein 6cm Lüfter mit einer Tempsteuerung vom großen C!
                  Abgeleitet wird die warme Luft nach unten. Da war noch Platz! ;-)
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2668
                    • Jens
                    Die Stromversorgung ist interessant! weniger als die hälfte an Gewicht gegenüber den LiFeYPo Zellen, Preis ist recht ähnlich. Frage ist halt, was du komplett Konfektioniert bezahlt hast
                    Bleibt die Frage, wie entspannt man damit arbeiten kann. Also Driften die doll, oder kann man die genauso sorglos laden, wie die Lifeypo? Wie viel Zyklen machen sie? Wie empfindlich sind sie gegenüber Dauerbelastung usw.
                    Edit: Was wiegt der komplette Koffer?
                    Zuletzt geändert von Uija; 16.03.2014, 15:14.
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                      Hier ein paar Angaben zu den Zellen:
                      Original Sony Zellen US18650NC1 mit 2900 mAh
                      Strombelastbarkeit von bis zu 10A (kurzzeitig ggf. bis zu 15A)!
                      Kapazität nach 500 Zyklen, Laden mit 1A, Entladen mit 6A: noch ca. 80%! (Im Vergleich: Panasonic NCR18650PD (2900 mAh), ebenfalls nach 500 Zyklen noch ca. 80% der Ausgangskapazität, Laden mit 1,4A, Entladen aber mit nur 2,8A. Damit dürften die Sony Zellen eine spürbar höhere Zyklenfestigkeit als die Panasonic NCR18650PD Zellen aufweisen. [Wenngleich beide Zellen nicht die Zyklenfestigkeit der US18650V3 und US18650VTC4 Zellen erreichen.])
                      Maße: 18 mm x 65 mm, Industriezellen
                      Die Jungs aus dem Pedelecbereich haben mit den Zellen sehr gute Erfahrungen gemacht!
                      Wie es sich im Koffer bewährt wird sich zeigen. Die Daten lesen sich gut und ich werd natürlich hier berichten!
                      Auf jeden Fall gibts im Thema Gewicht und Größe bei der Leistung schon nen dicken Pluspunkt!
                        Sollte um die 17kg wiegen!
                        Der Koffer kam ohne Batterie auf 9,7kg, die Batterie war mit 7kg angedacht!
                        Werd ihn morgen mal auf die Waage werfen!
                          Also, hab heut nachgewogen! Der Koffer kommt auf 17,4 kg! Da ist aber vom Netzkabel bis zum Balancerkabel alles mit an Bord. All in one eben ;-)
                          Das Batt. Pack wurde ja zwischenzeitlich verbaut. Ich hab alles schön mit Schaumstoff ausgepolstert, damit dem guten Stück auch bei unruhigen Autofahrten nichts passiert.
                          Die offenen Anschlüsse am Sicherungsautomaten hab ich auch mit Schaumstoff ummantelt.
                          Für die Abdeckplatte waren noch ein paar Umbauten notwendig, da mir die Kabel im Weg waren, aber jetzt paßt alles!
                          Als nächstes stehen die Feldtests an!
                          Das Pack ist aufgeladen und bestens ausbalanciert.
                          Jetzt wird sich zeigen ob die Rechnung aufgeht :-)
                          Werd euch berichten sobald es nicht mehr so windig ist und mal ein gemütlicher Flugtag drin ist!
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Hallo, die Waldfee
                            Und was ist nur der Akku-Block alleine wert?
                            Wie machst du es im Auto: Siehst du vor dass der Akku-Block während dem Fahren im Auto geladen wird?
                              Servus Jürgen,
                              die Waldfee hat keine Schuld dran, soviel ist sicher! )
                              Das Batteriepack hat mich 900€ gekostet!
                              Wie schon geschrieben, ich hoff das ich es weitervererben kann!
                              Geladen wird das Pack mit dem Pulsar zuhause. Deshalb sind die Servernetzteile und Anschlüsse integriert.
