Pulsar 3 das Beste?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    #196
    AW: Pulsar 3 das Beste?
    Auch wenn´s OT ist!!
    Zitat von Beheli Beitrag anzeigen
    Verpolungssicher, Balancerstecker - siehe Bild
    Danke BEHELI!
    Du hast mich erleuchtet.
    Ich hatte schon lange überlegt, was ich da machen soll und war schon drauf und dran es wie der Robert Sixt zu machen. Also die VGA-Ports dran löten.
    Deine Lösung gefällt mir viel besser...
    Wie nennt sich diese Leitung genau?
    Dann hole ich mir heute Nachmittag gleich 3 beim großen "Zeh"
    Somit bin auch wieder noch ein Stück glücklicher mir ein Pulsar 3 gekauft zu haben.
    Viel einfacher kann man nicht verpolungssicher laden.
    Vorausgesetzt, man kann auch 1x verpolungssicher löten...
    Ingbert
    Zuletzt geändert von 4li3n; 11.02.2014, 12:36.
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #197
      Such mal nach Flachbandkabel....
      • Beheli
        Beheli
        #198
        Gibt es fertig zu kaufen:
        Balancer-Akkupackleitung mit Temperatursensor fR | LADETECHNIK
        oder selbst bauen:
        Ich bin gefragt worden - hier für alle.
        Bei Reicheltâ?¦
        NTC-0,2 10K NTC-Widerstand, 0,2W, 10 K-Ohm
        PFL 20 Pfostenbuchse, 20-polig, mit Zugentlastung
        AWG 28-20G 30M Flachbandkabel AWG28, 20-pol., grau, 30m-Rolle
        H25PR100 Lochrasterplatine, Hartpapier, 100x100mm
        MWZ 214 Einpresswerkzeug für D-Sub und PFL
        P.S. Stückpreis mit NTC selbst gebaut 1 EURO
        Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2014, 12:36.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #199
          Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
          Das Balancerboard bzw. der Balanceranschluß vom P3 ist nach eigenem Ermessen zu gestalten.
          Man kann durch geeignete Steckerwahl es mechanisch verpolungssicher ausführen.
          Also ich zahle 600€ und darf dann noch basteln ? Is klar
          Nun nenn uns noch eine Alternative um 12S/14S Stickpacks in einem "Stück" zu laden.
          Es gibt das Thunderpower 1430 und das Hyperion 1420. Damit lassen sich alle handelsüblichen 7s Lipos mit entsprechenden Balancersteckern laden. Einen 14s Balancerstecker gibts nicht bei den für Lipos üblichen Balancersteckern, also gibts dafür auch keinen anderen Lader.
          Der Pulsar kann das auch nur wenn man sich selbst was bastelt. Mit einer solchen Bastellösung könnte man auch am Hyperion oder Thunderpower Lader 14s mit einem Balancerstecker laden.
          Verpolungssicher - siehe Bild
          Namen - klebe doch einfach eine Nummer mit dem passendem Programm auf Deinen Akku
          Banshee 850
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            #200
            Du darfst... aber Du musst nicht !
            BTW: aus Deiner Signatur... "Voodoo 700" - Du zahlst 860,- € für die Mechanik und musst noch bauen?
            • Beheli
              Beheli
              #201
              zum großen Glück für alle gibt es die 14S Klasse nicht RTF !!!!!!!!!!!!!!!!!!
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #202
                Genau so ist es.
                Ich möchte meine Akkus nicht "zersägen" also keine Alternative.
                Das sind genau die Post's bei denen die Finger doch besser von der Tastatur
                bleiben sollten.
                • Beheli
                  Beheli
                  #203
                  Man sollte vielleicht das "böse Symbol" durch ein netteres, aber sinngemäßes Smiley ersetzen.
                  Aber prinzipiell nicht löschen - es ist hier im Forum anscheinend von Nöten�
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    #204
                    ..wer ein Balancerstecker sucht für 14S verpolsicher sollte einfach ein D-SUB Stecker verwenden.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #205
                      bleiben sollten.
                      Du musst deine Lipos nicht zersägen, kauf dir ein 1420 oder 1430 und du kannst alle handelsüblichen 14s Stickpacks mit 7s Balancersteckern ohne weitere Bastelei laden.
                      Ich bastle auch nicht an meinen Lipos rum, das müssen nur die Pulsar User machen die 14s Balancerstecker in einem Stück brauchen
                      Das is ein Bausatz, der Pulsar is eigentlich ein fertiges Gerät.
                      Zuletzt geändert von Dachlatte; 11.02.2014, 12:57.
                      Banshee 850
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        • "Zwischen den Horizonten"
                        #206
                        Das hier erinnert mich an ein altes Ehepaar!
                        Beide meinen das Gleiche, reden aber total aneinander vorbei!
                        GruÃ? Gerd
                        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                        http://www.elektromodellflug.de
                        • Beheli
                          Beheli
                          #207
                          Warum das? Der Pfostenstecker hat doch auch eine verpolungssichere Nut und paßt direkt in den Pulsar.
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #208
                            Eben...wenn es mal gaaanz lange am Stueck regnet werde ich meine 12S Packs auch direkt auf den Pfosten umloeten.
                            Ich denke da ist die Diskussionslage aehnlich wie bei EHR oder XH.
                            Fuer den einen ist das eine falsch , fuer den anderen das Andere.
                            Klar ist das einfachste eine Multiplatine und eben aufpassen.
                            Aber fuer die 2-3 12S Stangen im Koffer koennte man sich das schon mal ueberlegen.
                            • Beheli
                              Beheli
                              #209
                              Hallo Arguz,
                              es ist sinnvollâ?¦
                              Sehr komfortabel beim Anschluß an das Ladegerät, die Telemetrie oder LiPo Wächter�
                              Ich habe da mal noch so ein nützliches Ding gebaut�
                              Bernd
                              P.S.
                              Ich mache hier für mich den Punkt im Thread - eigentlich ist schon längst alles gesagt� und entschuldige mich dafür, das ich das "böse" Symbol verwendet habe.
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Bei dem was hier teilweise in den letzten Stunden abgeht, kann ich nicht glauben, daß hier zumeist erwachsene Menschen diskutieren!
                                Leute, es geht hier nur um ein Ladegerät für unser Modellflug- Hobby!
                                Da hier entweder beweihräuchert oder unter der Gürtellinie gestritten wird,
                                sehe ich keinen fachlichen Mehrwert, der hier noch kommen könnte!
                                *(erstmal) closed*
