Akkus selbst konfektionieren
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #46
    AW: Akkus selbst konfektionieren
    Ich hoffe, du hast die Balancer-Kabel in den "Tälern" zwischen den Lötstellen der Akkufahnen verlegt. Die Isolierung der Flachbankabel drückt es gerne mal durch. Da verwende ich außerdem noch zusätzlich Kaptonband, zum einen zur Isolierung, aber auch zur Fixierung. Ich persönlich hätte auch ein wenig mehr Querschnitt für den Balancer verwendet. Wegen der Länge...
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #47
      Beheli, alle Achtung! Weiter so! Und bitte weiter dokumentieren! Mich interessiert das Thema auch. Nicht weil ich hoffe, mir Geld zu sparen, sondern weil mich das Thema interessiert.
      Und irgendwann kommt irgendeiner von uns durch das Experimentieren auf eine zündende Idee und erfindet was Neues!
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • Beheli
        Beheli
        #48
        Vielen Dank für euer Lob.
        Zitat von vlk Beitrag anzeigen
        Wie hast Du aus alten Packs selektiert? Ich meine wie und womit bist Du vorgegangen?
        Ich habe mir einen Pulsar 3 gekauft und jeden Akku Dokumentiertâ?¦
        (Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein aber ein Pulsar ist Pflicht und wenn man in der 14S Liga Akkupreise anschaut fällt der Laderpreis nicht ins Gewicht.)
        Dann suche nach "gleichen" Zellen mit gleichem RI (Delta RI so klein wie möglich).
        Wenn Du Deine Akkus Zellenweise "beobachtest" siehst Du sehr schnell welche Zelle was kann und welche eben nicht.
        Beim Löten mußt Du dann aufpassen - wie gesagt - schnell muß es gehen.
        Kein Kurzschluss verursachen, beim Arbeiten "Zwischenisolieren" d.h. Abkleben.
        Anbei noch ein Bild was zeigt, wie man einen stabilen Anschlußpunkt herstellt.
        @MUKENNUKEM
        Zeigt hier im Thread eure Akkus.
        @realstarman
        Das Rad gibt es schon, aber Ideen habe ich...
        Zitat von Beheli Beitrag anzeigen
        Ja schon, aber in der Schublade auch noch ein YGE. Hat mal jemand die FET's eines 120HV gedoppelt?
        Es probiert gerade
        Man hat mich folgendes gefragt:
        Moin Bernd.
        Ich hab mit Interesse dein Thread verfolgt, und würde mir gerne ein 14s Akku von Dir bauen lassen...Ich brauch den Akku zum Speedfliegen mit meinem Banshee...
        Würd mich freuen von Dir zu hören.
        Gruß Anonym
        Die Anfrage ehrt mich, aber meine Sachen sind unverkäuflich - ich verdiene mein Geld nicht mit meinem Hobby, ich gebe es gerne dafür aus.
        Ich würde vielleicht irgendwo mitmachen�
        Grüße Bernd
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #49
          ...da würde ich in der tat auch 2 14S packs von dir ordern wollen - schade das das nicht geht und ist wahrscheinlich finanziell den ganzen aufwand auch nicht wert...
          --> was hat der fertige 14S für eine Kappa? welche C Rate bei welchem Gewicht und welchen Abmassen?
          Gruß, Timo
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Beheli
            Beheli
            #50
            Die Akkupacks der Hersteller orientieren sich nach der schlechtesten Zelle im Pack.
            Selektiert aus 45C 90C - madige Zellen raus - jetzt höher.
            Laden kann ich den Pack mit dem was der Pulsar kann - der Pack wird nur lauwarm
            Entladen muß ich erst sehen - beobachten.
            Technische Daten:
            14S 5000mAh >50C Dauer >100C kurz 5C Laden LxBxH 300x50x65 ca. 1,8 kg
            Balanceranschluß Verpolungssicher, Temperatursensor, Akkurutsche integriert
            Will das noch einer?
            Mit dem Gewicht geht noch a bissl was, es richtet sich im wesentlichen nach der Zelle.
            Ich hab wirklich keine Zeit um für andere Akkus zu bauen�,
            es hat mich schon wirklich viel viel ßberwindung gekostet den Bau zu dokumentieren.
            Nur ganz wenige sagen hier für sowas Dankeschön.
            Dann wird das Thema noch abgewertet...
            Vielleicht veröffentliche ich Schablonen für die Platine, Brücken und Anschlußpunkte. Aber auch nur vielleicht.
            Wenn ich ein vernünftiges Angebot für Zellen erhalte, melde ich mich hier für eine Sammelbestellung von Zellen, falls man das hier so machen kann?
            Die Zellen erhält dann jeder der möchte zum selektieren neu und original verpackt.
            Den Rest müßt ihr selber machen...
            Das klappt - man wird belohntâ?¦
            Noch so was:
            Die Zellen nie ganz leer verbauen, wenn man sie leer ausversehen brückt, sind sie schnell "im Keller"
            Bernd
            • Beheli
              Beheli
              #51
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                #52
                Hallo Bernd
                Leute die solche Sachen noch selber machen, haben meinen grössten Respekt im Zeitalter von RTF und den daraus resultierenden Folgen, ist es sehr erfrischend, wieder mal so einen Thread zu lesen.
                Ich hab auch mal aus 2 alten Akkus die guten Zellen zu einem neuen 6s3000 zusammengelötet. Erst dann merkt man was alles dazugehört, sich so was zu trauen. ( Kurzschlussschutz, schafe Gegenstände u.s.w. )
                Wünsch dir viel Spass mit deinem neuen, wirklich sehr hübschen Akku Auf das er die gewünschte Power bringen möge.
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • Beheli
                  Beheli
                  #53
                  Danke Phi...
                  ich baue weiterhin meine Akkus selbst und habe verschiedene Zellen ausprobiertâ?¦
                  Meine Erfahrung mit diesen Zellen:
                  Turnigy 5000mAh 1S 40C Lipoly (Single Cell)
                  Die Zellen waren schon alle ausgemessen (RI stand für jede Zelle auf einem kleinen Aufkleber), es war bei 30 gekauften Zellen nicht eine dabei, die ich nicht verwenden konnte.
                  Ich habe die Akkus jetzt mehrere Zyklen im Betrieb und die Zellen leisten das, was auf ihnen steht.
                  Im Selbstbau kostet ein guter 14S Akku mit diesen Zellen ca. 110,- EURâ?¦
                  Bernd
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #54
                    Ich fliege ja nur 6S (5000) weshalb ich bisher mit meinen Junsi 1010B von denen ich 2 Stück habe ausgekommen bin.
                    Da wird zwar auch RI angezeigt, aber über die Balancerkabel. Ob die Werte zum Selektieren brauchbar sind kann ich nicht sagen.
                    Ich habe mir mal dieses Gerät ausgesucht.
                    Akku-Ri-Messgerät RIM 1000 | ELV-Elektronik
                    Kennt das jemand und kann dazu was sagen oder kann ich mir das Geld sparen?
                    Siggi
                    • NFLY
                      • 27.11.2013
                      • 444
                      • Bruno
                      #55
                      Schau mal hier:
                      Fertiges Messger?t f?r Lipo Innenwiderstand
                      Elektromodellflug - RIM 1000
                      Tips und Tricks beim RIM 1000
                      • Beheli
                        Beheli
                        #56
                        Hallo Siggi,
                        auf Anhieb stört mich an dem gezeigtem Gerät, daß man nur eine Zelle oder einen gesamten Block durchmessen kann.
                        Zum Durchmessen einzelner Zellen eines Verbundes müssten dann die einzelnen Kontakte des Akkupacks frei gelegt werden.
                        Es werden bis zu 10A Entladestromimpulse vom Messgerät erzeugt um RI zu messen, es können nur Packs bis zu 30V gemessen werden (was ja in Deinem Fall reichen würde).
                        30V - 10A ohne Kühlrippen und aktive Kühlung - besonders lang können die Impulse da nicht sein und ich habe beobachtet, daß sich der Wert des RI einer Zelle erst nach den ersten Minuten beim Laden "einpendelt" (Pulsar3).
                        Ob das gezeigte Messgerät genau funktioniert kann ich nicht sagen. Mein Bauchgefühl sagt mir - Schätzeisen.
                        Hier eine Bewertung aus dem Netz:
                        # Preis: Kann das Geraet haeufig fuer alle meine Akkus verwenden. Der Innenwiderstand laesst mich besser abschaetzen, wann ein Akku ausgemustert werden muss, als Kapazitaetsmessungen. Aus diesen beiden Gruenden finde ich den Preis in Ordnung. # Verarbeitung: Vom subjektiven Qualitaetseindruck darf man nicht zu viel erwarten. Relativ einfaches Plastikgehaeuse, Folientastatur, Messstrippen aus Zwillingslitze mit Plastikmantel, Pruefspitzen mit Schrumpfschlauch ueberzogen. Fuer ein Spezialmessgeraet haette ich mir etwas mehr Soliditaet gewuenscht -gerne auch fuer einen etwas hoeheren Preis. Die beiden Kontaktfedern einer jeden Pruefspitze sollten etwas enger beieinander liegen. Mit AAA-Zellen gibt es am Pluspol machmal ein Problem. # Messgenauigkeit: Kann ich objektiv nicht bewerten. Vergleiche ich die Werte neuer Akkus mit den Angaben der Akkuhersteller, scheint mir das aber nah genug dran zu liegen, sodass ich die Qualitaet eines Akkus beurteilen kann. Das reicht mir. # Wermutstropfen: Das Geraet hat keinen Verpolungsschutz. Es wird am Geraet und in der Anleitung zwar deutlich darauf hingewiesen, aber ich finde diese Schutzschaltung sollte das Geraet wirklich haben -gerne auch gegen etwas hoeheren Preis. Warum? Obwohl ich stets achtsam war, ist mir einmal eine Verpolung passiert. Ergebnis: Das Geraet liess sich nicht mehr ausschalten und die Messgenauigkeit hat so deutlich drunter gelitten, dass ich es entsorgen musste.
                        Bernd
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #57
                          Danke für die Antworten!
                          Im ersten Link von NFLY scheint ein Gerät zu sein. das in der neuen Version ab 1 Zelle messen kann und auch direkt über das Balancerkabel geht.
                          Habe in dem Thread mal angefragt und warte auf Antworten.
                          Siggi
                          • Boris M-K
                            mylipo.de
                            Onlineshop
                            • 22.02.2011
                            • 462
                            • Boris
                            • Grasberg/Bremen
                            #58
                            Wir haben beide in der Werkstatt. Das ESRmeter ist top, das von ELV in der Praxis bei Lipos kaum zu gebrauchen - durch die kleinen Meßspitzen mit den Federkontakten. Nach dem zweiten defekten haben wir uns davon verabschiedet und nutzen nur noch die ESRmeter.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #59
                              Danke, das ist ja mal eine Ansage!
                              Hatte auch schon Bedenken mit den Messspitzen, mit dem ESRmeter kann man sicherlich auch lose Zellen oder offene Packs messen oder geht das nur noch über den Balancerstecker?
                              Hättest Du mal von den Messspitzen ein Foto oder ist es einfach nur ein zwei-pinn Stecker?
                              Siggi
                              • Boris M-K
                                mylipo.de
                                Onlineshop
                                • 22.02.2011
                                • 462
                                • Boris
                                • Grasberg/Bremen
                                #60
                                Beim ESRmeter sind es 2 pins im Raster für EHR oder XHR (1,25mm), kannst Du aber natürlich auch einzeln nehmen. ßber den Balancer ist es sehr kofortabel zu messen. Sicher kannst Du auch mit Krokoklemmen messen wie und was Du willst. Die erhaltenen RI werte sind natürlich, wie bei allen Messsungen nicht als absolut zu betrachten, sondern momentan (aber als Vergleich für später ganz gut), da Du die Bedingungen (Ladezustand, Temperatur etc) natürlich nie 100%ig vorgeben kannst (oder willst, weil zu viel Aufwand ;-) ).
