Akkus selbst konfektionieren
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Akkus selbst konfektionieren
    Ich hätte da mal eine Frage an Euch!
    Ich möchte aus mehreren 6S Zellen selektieren und entsprechend zusammenstellen!
    Wie trennt Ihr die einzelnen Zellen voneinander? Ich meine die doppelseitige Verklebung!
    Um die Kontakte ordentlich frei zu bekommen benutzt Ihr da eine Entlötpumpe?
    In meiner Anfangszeit beim E-Heli hatte ich 30 Zellen NiCa 1200 auch aus 100 Zellen selektiert, was wesentlich einfacher war als heute bei LiPo!
    So entstanden bis zu 3 Packs und wurden Inline verlötet!
    Siggi
    • Beheli
      Beheli
      Wenn sie verlötet sind mit 2 Lötkolben einer mit viel Leistung und der andere spitz.
      Kurz schnell heiß machen und mit dem spitzen auseinander...
      Lötfahnen nach unten halten Lötkolben mit Flussmittel und das Zinn läuft von alleine ab.
      Wenn sie verschweißt sind je nach dem wie gut die Verbindung ist:
      manchmal klappt es mit einem scharfem dünnem Messer zwischen die Fahnen zu gehen und vorsichtig aufzutrennen. Wenn die Fahne abreißt sieht's schlecht aus.
      Im Zweifel schneide ich schlechte Zellen raus.
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Vor dem Ablöten der Kontaktfahnen, schneide ich das DoppelKelbeband zwischen den Zellen mit einen Zwirn oder einer dünnen DiamtLitze durch. Mit etwas Geduld geht das sehr gut.
        Als Lötkolben verwende ich einen großvolumgen 80W Lötkolben mit sehr dicker Kupferlötspitze. Zum Anheben der Fahnen nehme ich immer einen SchachlikSpieß aus Holz, um die Kurtschlußgefahr zu minimieren. Bei gut vorgeheizter Lötspitze dauert die Heizphase an der Lötfahne nie länger als drei Sekunden. Ich wüßte jetz nicht, wie das noch schneller hin zu bekommen währe. Ich frage mich auch immer, wie man das mit HochtemperaturLötzinn machen soll, ohne das die Zellen einen Temperaturschaden davon tragen.
        ßberschüßiges Zinn schüttel ich immer gleich von der heißen Lötfahne ab. Dann kühlt die Lötfahne auch viel schneller wieder ab, und sie lässt sich dann auch ohne erneutes Erwärmen aus der LipoLeiterplatte ziehen. Dabei kann etwas Abkleben mit wärmefesten Klebeband natürlich nicht schaden. So kann sich bei Abschütteln auch kein Zinnspritzer an eine ungünstige Stelle verirren.
        180° wird die Elektrode kurzeitig aber halt trotzdem warm, und das scheint schon für einen "TemperaturSchaden" aus zu reichen.
        Punktschweißen macht vermutlich nur an sauberen Kontaktfahnen Sinn. Wenn die Kontaktfahne schon mal Zinn ab bekommen hat, würden vermutlich die PunktschweißSpitzen kleben bleiben. Ich hab auch schon mal Versuche mit "Punktschweißen" gemacht. Mangels ausreichender Kondensatorkapazität, waren meine Ergebnisse aber eher mager.
        • HuberRex
          • 05.11.2010
          • 206
          • Siegfried
          • 1km² Wiese hinterm Hof
          Zitat von Beheli Beitrag anzeigen
          Ich will selektierte Zellen direkt mit einem Balancerkabel für Pulsar mit NTC (Temperatursensor) bauen.
          Das Balncerkabel stecke ich im Heli direkt auf die Telemetrie (Einzelzellenüberwachung und Temperatur).
          Dann hast du das Proplem mit dem Balancerkabel Pin 7-12 da beim Pulsar Pin 6+7 verbinden mußt und bei der Telemetrie muss das getrennt sein.Wie willst du das lösen?
          Beispiel hier
          Habe da selber schon einige Versuche in dieser Richtung gemacht.
          Und zum Akkurumdoktor'n verwende ich eine 150W Lötstadion von XYTRONIC, gabs mal günstig zum Abverkauf im Reichelt Shop.
          [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
          [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
          • Beheli
            Beheli
            Den 20 Pin Pfostenstecker stecke ich direkt in den Pulsar.
            Bernd
            • Beheli
              Beheli
              Ich habe ein erstes Angebot direkt vom Hersteller:
              Hi Bernd,
              Thank you for showing interest in our battery.
              LiPo battery LPHD8245150 3.7V 5000mAh 45 90C 116gr.
              50pcs: USD15.0/pc
              Shipping fee: USD80.0
              Total: USD 830.0
              Lead time: 3-5days
              Das klappt ich mach weiter so
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #37
                Genau das hatte ich gemeint!
                Ich habe bisher verdrillten Zwirn genommen, der ist mit der Hand fast nicht durchzureisen!
                Bei Kreiselpad geht das ohne Probleme, aber bei LiPo Zellen bleibt er förmlich kleben und reist dann.
                Drücke ich die Zellen etwas auseinander gehts einigermaßen, aber ob das Gut ist?
                Das war bisher bei kleinen 800er Zellen, wenn ich da an die 5000er denke!
                Woher beziehst Du dünnen DiamtLitze?
                Und wäre erwärmter Styropor Schneidedraht eine Alternative weil er den Kleber weich machen könnte?
                Siggi
                • Beheli
                  Beheli
                  #38
                  Ich habe meinen 14S Akku fertig - mit einem Balancerkabel (Pulsar 3) und jeweils einem Kabel für Plus und Minus.
                  Ach so - ein Temperatursensor (NTC) ist auch dabei.
                  Ob es sich lohnt? - Die Zellen waren alle aus defekten Akkus - es lohnt!
                  Ob ich es wieder machen würde - nur noch.
                  Sorry,ich habe keine Zeit für irgendwelche langen Unboxing Romane , den Bau habe ich aber mit Bildern dokumentiert.
                  Grüße Bernd
                  • Beheli
                    Beheli
                    #39
                    Teil2
                    • Beheli
                      Beheli
                      #40
                      piotre - ich hab Dich hier als Unterstützung vermisst.
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        #41
                        DiamantLitze ist nichts anderes als eine sehr dünne verzinnte Stahldrahtlitze. Ich glaube die gibt es z.B. von Graupner. (7fach 0.1mm Festigkeit 9Kg) Mit dem Zwirn geht es aber genauso. Du mußt nur langsam und gerade "schneiden", und immer wieder etwas Mehl oder Asche als "TrennMittel" mit dazwischen streusseln.
                        Die grauen Hosenträgerkabel(Bandkabel) aus dem PC-Bereich sind sehr steif und brechen daher sehr schnell. Als Balancerkabel würde ich die nicht verwenden. Schade um die viele Arbeit.
                        • Sisko
                          Sisko
                          #42
                          Also das Flachbandkabel, was ich hab ist lediglich von der Isolierung her steif.
                          Innen drin ist ganz normale Litze.
                          Hab ich auch schon bei andren Platzkollegen mal gesehen, das passt schon.
                          Brechen tut da jedenfalls nix.
                          • Beheli
                            Beheli
                            #43
                            Ich bin gefragt worden - hier für alle.
                            Bei Reicheltâ?¦
                            NTC-0,2 10K NTC-Widerstand, 0,2W, 10 K-Ohm
                            PFL 20 Pfostenbuchse, 20-polig, mit Zugentlastung
                            AWG 28-20G 30M Flachbandkabel AWG28, 20-pol., grau, 30m-Rolle
                            H25PR100 Lochrasterplatine, Hartpapier, 100x100mm
                            MWZ 214 Einpresswerkzeug für D-Sub und PFL
                            @ Piotre - Den Lader gibt's nur bei euch und letztendlich Akkus bauen muß man selbst.
                            Der Lader ist wirklich allererste Sahne, paßt bloß auf, daß die Chinesen ihn nicht kopieren.
                            P.S. Falsch gekrimpte Kabel ergeben viele Laderreparaturen
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2014, 10:40.
                            • Beheli
                              Beheli
                              #44
                              Ergebnisâ?¦
                              Grüße Bernd
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #45
                                Meine Hochachtung!
                                Wie hast Du aus alten Packs selektiert? Ich meine wie und womit bist Du vorgegangen?
                                Siggi
