4 Lipos gleichzeitig laden?
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: 4 Lipos gleichzeitig laden?
    Es ist doch ein Robbe Ladegerät.
    SLS und Robbe benutzt die gleichen Balancerstecker, da brauchst du GAR KEINEN Adapter. Einfach den Stecker vom Akku DIREKT in den Anschluss am Lader stecken.
    Wenn du natürlich mehrere Akkus aufeinmal parallel oder seriell Laden willst musst du mit Adaptern hantieren, aber wenn du ganz normal einen Akku laden willst der die EH Stecker hat, also der Steckertyp der an den SLS Lipos dran ist, dann brauchst du wie gesagt gar keinen Adapter!
    Du musst halt nur nachschauen ob du den Stecker linksbündig oder rechtsbündig am Lader anschließen musst.
    Edit: hier ein Bild.. PowerPeak C8 EQ-BID - Balancerstecker Adapter funktioniert nicht, was nun?
    Das Schwarze Kabel muss also offenbar wenn man drauf guckt linksbündig angeschlossen werden. Ist ja auch offenbar extra durch dieses weiße dreieck markiert.
    Zuletzt geändert von piotre22; 04.08.2013, 14:09.
    • iMicky
      iMicky
      #77
      Ich kann ja alle ohne Adapter laden, sagte ich ja schon. Allerdings wird beim SLS immer Akku Fehler gemeldet. Laut Anleitung ist dann die falsche Zellenzahl angegeben. Alles kontrolliert, alles korrekt eingestellt. Bestimmt Akku kaputt.
      Was ich aber nicht verstehe, 3 Zellen Akku, 4 Kabel. Also Rot an 4. Stelle. Adapter 9 Kabel, Rot an 9. Stelle. Es kann doch nicht egal sein, wo Rot ist!
      [size="1"]via iPhone[/size]
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        #78
        Die Farben der Kabel sind egal. Miss nach welches das Minuspol ist.
        • iMicky
          iMicky
          #79
          Eine Zelle ist anscheinend defekt. Eine zeigt 3,53V, eine 3,17V und eine 1,08V an.
          Oder hat das nichts zu sagen?
          • iMicky
            iMicky
            #80
            Interessante Sache, habe Ladegerät auf 1500 mAh gestellt. Jetzt kann ich entladen! Mal sehen, was passiert.
            • The Pitcher
              • 16.07.2013
              • 601
              • Maxi
              #81
              Ich würde ständig dabei bleiben und den Akku auf eine feuerfeste Oberfläche legen!
              Wenn du den Akku auf 0V zu schnell entlädst, kann er anfangen zu brennen!
              • iMicky
                iMicky
                #82
                Ist schon wieder vorbei. Hat angezeigt, dass Entladen fertig ist. Aber war nicht leer. Scheint wohl doch kaputt zu sein.
                3,5V 3,08V 1,73V.
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #83
                  Hast du denn nicht mal das Wiki gelesen?
                  Also die Zellen sind ALLE platt! bei 3,1V Leerlaufspannung ist die Zelle quasi tot. Was hast du damit gemacht? Hast du sie soweit geflogen, oder sind sie jetzt vom rumliegen so geworden?
                  • iMicky
                    iMicky
                    #84
                    Habe sie bei Ebay gekauft. Deklariert: wie neu!
                    Na ja, die anderen 3 sind in Ordnung.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #85
                      ok, das waren sie definitiv nicht...
                      nächstesmal evtl. über NEUE Turnigy Lipos nachdenken, die sind auch günstig,
                      zwar nicht die allerbesten aber immerhin besser als die gebrauchten ebay dinger,
                      von denen man nicht weiß was damit getrieben wurde.
                      Darf ich fragen was du dafür hingeblättert hast?
                      • iMicky
                        iMicky
                        #86
                        41,50€ für 4 Stück.
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          #87
                          hmm, macht 10,35€/stück
                          für etwas mehr (14,30€/stück) hättest du 4 NEUE bekommen, die wohl besser wären wie die gebrauchten. Mit Garantie bzw. umtausch/gutschrift möglichkeit...
                          Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack (EU warehouse)
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #88
                            Der Akku ist tot. Die eine Zelle sowieso mausetot. Und die beiden anderen auch, wenn die soweit auseinander driften. Außerdem hast du den Akku viel zu weit entladen. Da kannst du noch von Glück sagen, das nichts passiert ist. Mach den Akku ganz leer, unter Aufsicht. Und dann ab damit in die Tonne.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #89
                              Und wenn du die aus dem Intenationalen Warehouse bestellst und nicht unbedingt 40C brauchst, dann bekommst du die sogar billiger als deine Gebrauchten. Und die Lieferzeit ist auch gar nicht mal so lang.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • iMicky
                                iMicky
                                #90
                                Raimund
                                Ich hab den ja so bekommen. Wie kann ich den entladen? Ladegerät macht ja nichts.
