4 Lipos gleichzeitig laden?
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    #46
    AW: 4 Lipos gleichzeitig laden?
    180W mit integriertem Netzteil für unter 100€ findest du schlecht? Dann nenn mir doch mal eine bessere Alternative.
    Es gimmt immer noch "bessere" Ladegeräte, nur hat nicht jeder so ein hohes Budget, wenn er erst mit dem Hobby angefangen hat, deshalb habe ich ihm diese Ladegeräte empfohlen.
    • guenniwende
      guenniwende
      #47
      Zitat von Harima20 Beitrag anzeigen
      In der Anleitung selber steht ja nichts von Storage.
      hallo michi, ich hatte den lader ein halbes jahr und kann dich beruhigen. auf lagerspannung laden kann das C8 auch. wenn du 6S im netzbetrieb laden willst kommen ca. max. 4,8A aus dem lader, an einer autobatterie/netzteil leistet es ca. 6,4A.
      gruss guenni
      • Harima20
        Harima20
        #48
        Also soll ich den Akku anklemmen, auf discharge gehen und machen lassen oder dabei bleiben bis 3,8 V erreicht sind und den Prozess Stoppen ?
        Bin da etwas ratlos :dknow:
        Michi
        • guenniwende
          guenniwende
          #49
          das gerät stoppt selbstständig. wenn der lipo über 3,8 oder 3,9V hat entlädt der lader, wenn die spannung darunter liegt lädt das gerät.
          gruss guenni
          • Harima20
            Harima20
            #50
            Supi, werde ich mal morgen Testen
            Michi
            • guenniwende
              guenniwende
              #51
              so steht es in der bedienungsanleitung des laders.
              Durch Drücken der -ENTER� Taste wird der Parameter
              Akkutyp ausgewählt. Mit den -+�,�-� Tasten oder
              dem -SELECT WHEEL� kann nun der gewünschte
              Typ eingestellt werden. Um einen LiIon oder LiPo
              Akku lagerfähig zu machen, kann hier die Funktion -L3,9V� eingestellt werden. Durch diese
              Funktion wird der Akku auf eine Lagerspannung von 3,9V/Zelle gebracht. Damit ist der
              Akku für längere Lagerung geeignet. Durch erneutes Drücken der -ENTER� Taste wird die
              Auswahl übernommen.
              gruss guenni
              • iMicky
                iMicky
                #52
                So sieht es aus. Vielen Dank für deine Vorschläge.
                [size="1"]via iPhone[/size]
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  #53
                  Gerade deswegen sollte man das Geld direkt in einen vernünftigen Lader stecken.
                  Sonst gibt man am Ende das Geld doppelt aus ..
                  Ich wollte es erst auch nicht Glauben ...
                  [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                  SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                  ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                  • iMicky
                    iMicky
                    #54
                    Sind 60€ dafür OK? 2Jahre alt:
                    1 Power Peak C8 EQ-BID 230V/12V (180W) Lader
                    1 BID-Key
                    1 Equalizer Adapter JST XH (No. 8214) zum Anschluss von 2...6 S LiPo-Akkus mit JST-H Voltage-Sensorkabeln (Lama, G47, Align) am Equalizer.
                    XT und EH Balanceranschluss ist dabei, rest Traxxas Kabel, XT60, Versch Goldkontakt Kabel, undsw.
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #55
                      Das sind ~55% vom aktuellen Neupreis..
                      Für Bastelware zu teuer.
                      Wenn der Zustand gut ist: ja
                      • iMicky
                        iMicky
                        #56
                        Soll absolut in Ordnung sein.
                        • iMicky
                          iMicky
                          #57
                          Also, C8 ist angekommen und es funktioniert. Trotzdem hab ich noch eine Frage.
                          Akku sagt: 3S1P 11,1V 2200 mAh 24,42 Wh 25C
                          Wieviel C kann ich maximal laden, ohne den Akku zu schaden? Ist 1C die sicherste Variante, oder wie hoch kann man bedenkenlos gehen?
                          • The Pitcher
                            • 16.07.2013
                            • 601
                            • Maxi
                            #58
                            Was für ein Akku ist es denn, also welche Marke? Normalerweise gibt es vom Hersteller Werte, wie man den Akku laden darf, wobei 2C normalerweise kein Problem ist.
                            • iMicky
                              iMicky
                              #59
                              2x Robbe ROXXY Power ZY 30C
                              1x XCell lipo Cracker 25C
                              1x SLS APL 30C+
                              Auf den SLS steht 4C CHARGE
                              Auf Robbe 1...4 Charge
                              • The Pitcher
                                • 16.07.2013
                                • 601
                                • Maxi
                                #60
                                Meiner Meinung nach kannst du alle mit 2C laden, höher würde ich normalerweise nicht gehen, weil es für die Lipos nicht gut ist. Mit 2C hast du alle 4 Lipos in knapp einer Stunde voll.
