Alles klar.
Nun ist mir aufgefallen, dass ich mit Adapter nicht laden kann. Das rote Kabel muss imm rechts sein. Wenn ich den Akku aber in den Adapter stecke, wäre das rote links und das Ladegerät erkennt keinen Akku. Ich habe 6 Adapter und überall wäre es gleich.
Nee, ich lade ohne Adapter. Ich finde das aber komisch. Ich habe 4 Kabel, rot muss im Ladegerät rechts sein. Mach ich so, Akku läd. Ich stecke Adapterkabel ins Ladegerät, rot nach rechts, passt. Wenn ich jetzt Akkukabel in den Adapter stecke, wäre rot aber links. Und das bei alle Adapter. Natürlich wird kein Akku erkannt. Finde ich schon komisch. Außerdem kommt beim SLS die Meldung "AKKUFEHLER" was laut Beschreibung falsche Zellenzahl eingestellt bedeutet. 3S1P sind doch 3 Zellen, oder? Vielleicht Akku kaputt.
Ahh, habe gerade gelesen 1-4C ladbar.
Heißt das dann nicht, dass ein Lipo theoretisch in 15 min. geladen sein müsste?
[size="1"]via iPhone[/size]
Sicher, wenn dein Netzteil und der Lader den Strom kann.
Können aber in der Regel die günstigen Lader nicht .
Der Strom wurde ja schon mit 8,8 A bei 1 C 4 x 2200 mA parallel genannt.
Soll es dann schneller 60 min. gehen also 2 C sind wir bei ca. 17,7 A x 13 Volt dann wird ein Lader mit min. 250 Watt Leistung benötigt .
Die Aussage das schneller laden nichts bringt oder gar der Lipo schaden nimmt ist falsch.
Es ist nur eine Frage des Laders und des Preises.
So ist das schnell laden mit einem Pulsar 2, 2+, 3 oder ähnlichen Lader kein Problem (denn 2 - 4C Lipo laden ist ja schon Standard) Abschrecken wird aber der Preis , denn mit Netzteil wir es schwer sein das günstig zu realisieren. Aber warum Parallel ? Seriell ist der Strom kleiner und alles wird günstiger weil eine höhere Spannung bis 12 S können doch die meisten Lader . Da muss dann halt nur das Balancieren passen. 4x 3S , 2x 6S oder als 12 S zusammen geschaltet geht das auch Preisgünstiger bei kleinen Lipos . Nur es wird auch dann nicht mit 100.- teuros als Neugerät zu machen sein . Leider.
Habe ich ja auch so gesehen. Also hab ich mal alle Kabel umgesteckt und siehe da, Akku wird erkannt. Allerdings nicht geladen, wieder Akkufehler. Dann lade ich halt ohne Adapter.
Ich meine du kannst den Balancer Anschluss des Lipos auch direkt in das Ladegerät stecken. Ist bei den SLS nur etwas kniffelig, da die sehr kurz sind.
Dazu muss das schwarze Kabel am Balancerstecker des Lipos an den Minus-Port. (Schau mal ob da eine Art Pfeil oder ein - Symbol ist)
Das ist auch ein Board um Akkus seriell zu laden. (In Reihe verschaltet. Spannung erhöht sich)
D.h. Du machst aus drei 2S Lipos einen 6S Lipo.
Oder aus zwei 3 S einen 6S
zwei 4S zu 8S
zwei 5S zu 10S
