3,5 mm Goldies für 12S
  • Onkel Marmann
    Onkel Marmann
    Am 500er verwende ich an den 6S Lipos 3,5mm Goldies (und habe davon noch unzählige)
    Für den Rex 700 möchte ich 2x6s 5000 30C zu einem 12S Pack zusammenschliessen.
    ich vermute mal, dass die 3,5mm Goldies dafür unterdimensioniert sind (sowohl für die Verbindung zwischen den Lipos als auch für Lipo zu Regler).
    Habt ihr Erfahrung mit dieser Kombi bzw. welche Goldies sollte ich nehmen?
    PS: Es wird kein 3D geflogen (sofern diese Aussage wichtig ist)
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: 3,5 mm Goldies für 12S
    die generelle Meinung ist ja, dass auch schon die 4mm Goldies zu klein sind, gehen bei mir am 550er an 6S noch gut.
    Mit 12S halbierst Du ja die Ströme, brauchst aber auch mehr Leistung. Gleicht sich dann wohl aus.
    Im Bekanntenkreis fliegen fast alle 5,5mm Stecker, von z.B. Nessel Elektronik.
    Grüße,
    Nico
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      an einem 500ter Heli mit 6S verlötet man normalerweise mind. 4mm, und nichts kleineres, die 4mm verwende ich ja schon immer bei meinen 450igern.
      Ich denke du solltest zwischen 5-6mm liegen.
      Uwe
      Geschmack macht einsam
      Qualität geht vor Quantität
      " i like Hirobo "
      • mike65
        mike65
        Meine Empfehlung 6mm Plettenberg.
        Teuer, aber einmal kaufen nie wieder wechseln, da Lamellen in der Buchse.
        Plettenberg Stecker
        LG Mike
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          Ach ja, hier war noch eine ßbersicht, um die Verwirrung komplett zu machen:
          Elektromodellflug - Hochstromstecker
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            moin
            ich halte die 3,5er für zu klein ,nicht nur wegen dem übergangswiderstand.
            Was mich noch mehr ank.. würde. Wie willst du gescheit ( ohne adern zu verlieren) die 10awg kabel da reinbekommen ? oder vom regler die 4 oder 6 qmm , ganz zu schweigen.
            Mfg. Toni
            hier noch zur erweiterung
            Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos
            Zuletzt geändert von heli56; 19.03.2013, 17:50.
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Ich kann dir nur dringend raten alle Stecker an einem 700er mind. mit 5,5,mm Steckern auszustatten!
              Sowohl am Akku als auch am Motor.
              Alles andere sehe ich sehr kritisch...
              Luftakrobat.
              • mike65
                mike65
                Dort am besten löten, oder?
                Mache ich zumindest immer.
                LG Mike
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  5mm MP-Jet und gut.
                  • Onkel Marmann
                    Onkel Marmann
                    Erstmal: Das ist ja hier der Wahnsinn...da kommen ja im Minutentakt die neuen Posts
                    Ist das hier immer so, oder habe ich ein "heikles" Thema erwischt??
                    Jedenfalls: Schon mal vielen Dank für die ganzen Ratschläge
                    Ich nehme folgendes mit und werde es umsetzen:
                    6 mm Stecker verwenden...um es einheitlich zumachen werde ich einfach die alten 6S vom 500er ebenfalls mit 6mm Goldies versehen...ebenso dann das Ladekabel.
                    Was haltet ihr von denen hier:
                    H101952 - HPI Goldstecker-Stecker 6.0mm (3 St) - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                    H101953 - HPI Goldstecker-Buchse 6.0mm (3 St) - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                    Würde sich anbieten, weil ich he dort noch was bestellen möchte.
                    Zwischen Motor und Regler sind schon Goldies von Align verlötet, die wollte ich eigentlich dranlassen, ist ja auch von Align dafür vorgesehen.
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      Kauf die 5mm MP-Jet Stecker.
                      Gibts hier http://www.rc-raceboats.de/shop/5mm-...se-mp-jet.html
                      Zuletzt geändert von Hell-icopter; 19.03.2013, 18:04.
                      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
                        5mm MP-Jet und gut.
                        ..so ist es
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          nimm 6mm Plettenberg oder LMT! und keine China Stecker... da brechen gerne mal die Stifte...
                          ps.: für alle Zweifler das sich Stecker selbst auslöten können, gibt sogar Berichte hier im Forum darüber.... grad mit Google drüber gestolpert..
                          Logo 600 3D Absturz, Glück gehabt, Stecker hat sich abgelötet - RC-Heli Community
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Bei einem 700er kann man wirklich nur zu 5,5mm raten am Motor verwende ich sogar
                            die 6,0mm MP-Jet 300Amp !
                            Oder 6,0mm Goldstecker/-Buchse (Lamelle) die sind richtig stramm und halten wie Bombe.
                            Einfach noch mal mit Schrumpfschlauch sichern dann sollte da nichts mehr passieren.
                            Wenn du keine 5,5mm nehmen willst dann wären noch die 5,0mm MP-JET sehr gut !
                            Wie oben auch schon genannt.
                            • Dirk S
                              • 08.05.2012
                              • 1613
                              • Dirk
                              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                              Also ich habe die Goldis in 6 mm die du dir gerade ausgesucht hast. Bei mir habe ich festgestellt das die Stecker mit der zeit etwas an Spannung nachlassen so das man vorne immer von Zeit zu Zeit aufbiegen muss damit die Stecker satt halten.
                              Dirk
                              Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
