Universelles Ladegerät für Helis von gro� bis klein
    AW: Universelles Ladegerät für Helis von groß bis klein
    Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
    Taumel, du würdest auch für einen Solo Pro den PPT 1000W lader kaufen
    Ich habe auch nur einen 450er Heli, aber der Robbe Lader ist schon ok dafür. Wenn man manchmal mit laufendem Automotor lädt und es deshalb für mehrere Akkus gleichzeitig schnell gehen muss (15 Minuten), braucht man schon einen modernen Lader. Und schön ist er auch. Auch die 40 Speicherplätze und die umfangreichen Menüs weiß man zu schätzen.
    Darf ich den ersten Absatz so verstehen, dass ein Netzteil (wenn auch schwaches) dabei ist?
    Nein, aber Netzteile für den 450er Heli hauen's dir auf Ebay fast gratis nach.
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Ich hatte zwei 1010B+ würde ich nicht mehr kaufen. Der Lader an sich ist ok, aber die Kühlung von ihm nicht.
      Das ist so nicht richtig!
      Die Geräte werden warm aber die schalten nicht wegen ßberhitzung ab, und das ist maßgebend.
      Viele kleben die Füße nicht drunter und wundern sich das die Hitze da ist.
      Außerdem beim Laden werden die Geräte so gut wie nie zu heiß.
      mfg
      Zarko
      • Martin S
        • 16.01.2011
        • 389
        • Tiroler Unterland
        Der Ultramat geht in dieser Preislage gut. Allerdings liefert er an der Steckdose nur 90 Watt. Wen du mehr Leistung brauchst, musst du ein Netzteil dazu kaufen.
        Martin
        [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
        • Rappinator
          Rappinator
          Graupner Ultramat 18
          für mich eine wirklich günstige eierlegendewollmilchsau
          • ika
            ika
            Entnehme ich den techn. Date richtig, dass das Ultramat 18 auch duo laden kann (2x 1 bis 6S)?
              Nein, wo entnimmst du das?
              Aber du kannst wie immer beliebig viele Akkupacks gleicher Spannung an nur einen Anschluss hängen.
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                warum wird nicht auf den auf der ersten Seite vorgeschlagenen Lader:
                Brushless Regler | Lifepo | Lipo Akkus
                eingegangen?
                Zwei Ausgänge mit je 10A, bzw. je 100Watt mit intergriertem Netzteil.
                Das einzige (seit eben) mir bekannte Ladegerät mit einem derartig leistungsfähigem internen Netzteil. Kannte ich vorher noch nicht.
                Ich finde, zu den Ansprüchen passt es erst mal am besten.
                Für die 450er Klasse sowieso, und selbst 5000er 6S kann man auf jedem Ausgang mit fast 1C laden.
                Gruss Reimund
                • ika
                  ika
                  "Balanceranschluss: 1 ... 12 (2 x 1 ... 6) NiMH/NiCd/LiPo/Lilo/LiFe Zellen"
                  • ika
                    ika
                    eingegangen?
                    Gruss Reimund
                    Das ist bisher auch mein Favorit. Wie ich finde ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Alternativ gibt es den hier noch, immerhin 2x 100W und integriertem Netzteil
                      Vista Power D610ac
                      Gruß Heiner
                      • ika
                        ika
                        Brauche ich denn zu diesem Gerät "Space X 2 AC DUO Digital Charger" noch Zubehör oder reicht das im Lieferumfang genannte aus? z.B. Balancerkabel oder soetwas?
                        Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2013, 15:19.
                        • Nordfriese
                          Nordfriese
                          ich habe mir das Ultramat 18 zugelegt, da man mit dem Gerät auch den Innenwiederstand der Zellen messen kann!
                          Lothar
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            Vista Power D610ac
                            ich behaupte mal, das ist baugleich mit dem auf der ersten Seite gezeigten von CS-Electronik...
                            Gruss Reimund
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              mfg
                              Zarko
                              Das sie abschalten habe ich nie behauptet mein Guter. Die Füsse habe ich immer drunter geklebt, steht ja auch in der Anleitung das man dies machen soll wegen der Wärme. Lesen kann ich durchaus. Nein sie standen dabei nicht in einem Koffer, immer schön auf dem Tisch. Selbst hockkant stellen hat da nicht viel gebracht. Bei mir wurden sie beim Laden sehr wohl heiß, Punkt.
                              Maßgebend ist für mich nicht ob sie abschalten oder nicht, sondern wie von mir geschrieben ob die Dinger heiß werden oder nicht. Wenn da ein Lüfter drin brüllt sie aber trotzdem heiß werden ist das für mich kein anständig konstruiertes Gerät. Hätten die einen anständigen Kühlkörper anstatt des dünnen Bleches verwendet, wäre der Lader ok und wäre bei voller Leistung auch nicht heiß.
                              Beim 3010B wurde das anständig gelöst beim 1010B nicht. Da wurden 2,50€ in der Produktion gespart und es gab darum kein anständigen Kühler.
                              Da kannst du noch so viel lamentieren das alle Junsi total toll sind. Einige sind gut die anderen nicht so. Also bekomme jetzt bitte keine Herzkasper! Denn noch brauch ich dich, du musst meine Lader demnächst kalibrieren.
                              • Ralf 2
                                • 10.04.2009
                                • 402
                                • Ralf
                                Hallo Dennis,
                                für deine Zwecke halte ich das Ultramat 18 für ideal, es ist ab 120 Euro im Netz erhältlich und hat ein eingebautes 90 Watt Netzteil mit dem im 3S Betrieb bis zu 7,1 Amper Ladestrom abgegriffen werden können. Für die 450er Klasse voll ausreichend. Im 6S Betrieb stehen auch noch 3,6 Amper bereit. Wenn Dir die Leistung dann irgendwann nicht mehr reicht, kannst Du immer noch ein Netzteil hinzufügen und der Lader liefert dann 300 Watt. Außerdem kann der Lader echte 12S Akkus laden und balancieren, nicht nur 2 x 6S, das können nicht viele.
                                Gruß Ralf
                                Flugort: bei Neumünster
