SLS Xtron
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    #76
    AW: SLS Xtron
    Die Xtron spielen, denke ich, im Mittelfeld. Während die Ecos wirklich günstige Akkus sind, die aber auch nicht mehr Leistung bringen als nötig (konnte mich mit ihnen nie wirklich anfreunden, einfach zu wenig Druck dahinter), sind die APL ja Preislich eher schon sehr hoch angesiedelt. Sind aber natürlich trotzdem gute Akkus. Die Xtron sollen wohl die Lücke schliessen, finde ich auch gut so, endlich bezahlbare Lipos mit (hoffentlich) guter Leistung und Servicepartner in Deutschland
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • HeliALEX
      CopterFactory
      Teampilot
      • 27.03.2011
      • 86
      • Alex
      • Gütersloh
      #77
      AW: SLS Xtron
      Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
      Das klingt doch klasse - fliegst Du die 20, 30 oder 40C?
      Ich wollte mal die 30C testen...
      Hallo Ulf,
      wie du vielleicht gesehen hast auf der SLS Homepage gibt es 7S Akkus nur als 40C. Die fliege ich im XXtreme 800. Im 600SX und im Warp habe ich jeweils die 30C, was meines erachtens nach immer ausreicht.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      GruÃ? Alex
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        AW: SLS Xtron
        Ich würde sagen HK Preise mit SLS Druck bis zum Ende und SLS Service. Was will man mehr. ;-)
        • Slevin Kelevra
          Slevin Kelevra
          #79
          AW: SLS Xtron
          Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
          Und wie hast du sie bisher belastet?
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          Hallo Daniel.
          1ter Zyklus per Lader aufgeladen und danach auf Lagerspannung.
          2ter Zyklus, Schweben + Rundflug
          3ter Zyklus, leichtes 3D + Speedflüge
          heute nochmal 2 Ladungen durchgeraucht. Bin durchweg zufrieden mit den Zellen.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: SLS Xtron
            Zitat von Slevin Kelevra Beitrag anzeigen
            Hallo Daniel.
            So 6-10 Flüge sollte man schon etwas langsamt machen und auch nur 50% entleeren...
            • Slevin Kelevra
              Slevin Kelevra
              #81
              Danke für die info, ABER die Geduld hab ich nicht.
              Die machen das schon.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Dann musst du aber auch langes balancieren in Kauf nehmen.
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  AW: SLS Xtron
                  Wo aber was dran ist, ist dass die erst nach 3-4 Zyklen an Leistung zugelegt haben.
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    #84
                    AW: SLS Xtron
                    Das macht jeder Akku. Gerade bei (für mich doch teuren Akkus) werde ich mich an die Regel halten, erst mal 10 Akkus Soft zu fliegen, für mich also Schweben und Rundflug (ja, ich kann auch mehr ). Selbst bei Lipo-Tests wird ja auch der Akku erst mal 10 Entladen bzw geladen, weil sie dann erst wirklich "tauglich" sind. Nimmt man sie vorher schon zu hart ran, können sie dauerhaften Schaden nehmen, bzw nicht mehr so gut funktionieren wie sie es eigentlich könnten. Sieht man ja am Beispiel oben
                    Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • DIGITDUCK
                      DIGITDUCK
                      #85
                      AW: SLS Xtron
                      Dann kann ich aber auch andere Akkus nehmen
                      • Florian Grohmann
                        • 18.01.2012
                        • 617
                        • Florian
                        • Greifswald / Würzburg
                        #86
                        AW: SLS Xtron
                        Ich kann auch nur positives sagen, sehr guter Druck und leider hab ich auch schon Erfahrungen mit dem Misshandeln der Xtrons gesammelt
                        Gleich der zweite Flug ging auf 3,5V im Schnitt runter und gestern leider auch 3,45V - 3.5V nach der Landung, d.h. von 6 Flügen hab ich 2 mal gefailed. Aber die Akkus lassen sich noch nix anmerken, wär ja auch noch schöner gell
                        TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                        ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                        • crazygo
                          crazygo
                          #87
                          AW: SLS Xtron
                          Wohl wieder maßlos ßbertrieben bei den kühlen Temps !*??
                          Den Timer mal was kürzer Einstellen !
                          • Florian Grohmann
                            • 18.01.2012
                            • 617
                            • Florian
                            #88
                            AW: SLS Xtron
                            Ich hab die im Wärmekoffer gut vorgeheizt und der Vbar-Gov hat sich halt gefreut über die Xtron 12S 3000er 30C im 600er für 4:30min bei 2250rpm.
                            • crazygo
                              crazygo
                              #89
                              AW: SLS Xtron
                              Da würde ich gerne mal den LOG sehen, da wird ja mal richtig gut was abgegangen sein
                              • MBHeli
                                MBHeli
                                #90
                                Ich leere die SLS (EP) 12S 3300 30C in 4min bei 2300rpm
                                Werde mir nächste Saison dann auch die XTron anschaffen.
