SLS Xtron
  • Hero67
    Hero67
    AW: SLS Xtron
    Jetzt wo die Masse und Gewichte auch richtig sind...die XTRON sind etwas schmaler und weniger hoch, dafür ca. 10% länger.
    Das ist gar nicht so verkehrt, die 5000er EP und APL sind ganz schön breit. Schön, dass es die Stickpacks jetzt nicht nur bei den APLs gibt.
    • MBHeli
      MBHeli
      Wird es diese Stickpacks auch mit der Konfektionierung 2x 6S fertig geben, für alle, die einen Duallader haben?
      • Hero67
        Hero67
        AW: SLS Xtron
        Dann wären es ja keine Stickpacks. Das sind ja eigentlich 2x6S, aber die Stromkabel sind unter dem Schrumpfschlauch in Serie gelötet und ein Balancerkabel nach vorne verlängert.
        Zuletzt geändert von Gast; 13.11.2012, 19:04.
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          AW: SLS Xtron
          Kauf doch einfach zwei einzelnde 6s Packs und verschalte die selber.
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • Hero67
            Hero67
            AW: SLS Xtron
            Ich weiß schon was gemeint ist, fände ich auch nicht so schlecht. Das Plus und Minuskabel vom hinteren Akku müßten vorne auch noch rausgucken und das Balancerkabel vom hinteren Akku müßte ebenfalls verlängern werden.
            Ich habe das z.Z. einzeln so gemacht (siehe Bilder):
            Der gelbe und blaue Schrumpfschluch soll verhindern, dass ich Kurzschlüsse bastele. Für das hintere Balancerkabel habe ich eine Silikonverlängerung.
            Ich müßte das ganze dann nochmal einschrumpfen und kann trotzdem als 2x6S laden. Wenn es das schon fertig gäbe, wäre das schön.
            Ein 12S Stickpack kann man sich auch selbst basteln, das gibt es aber zu kaufen, ein 2x6S mit rausgeführten Stromkabeln fertig eingeschrumpft aber nicht.
            • MBHeli
              MBHeli
              Schon, aber es ist halt schön, wenn es die auch fertig gibt. So hab ich keine Arbeit damit
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: SLS Xtron
                Testet und berichtet ihr mal schön...
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  #38
                  AW: SLS Xtron
                  Servus
                  Da ich im Frühjahr Nachschub an 6 S Lipos brauche, bin ich auf Erfahrungen gespannt.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #39
                    AW: SLS Xtron
                    hab mir die Akkus grad mal an gesehen!
                    Was ich sehr gut finde, das die 3s 2200-2600mAh jetzt schmale hohe Bauform haben und somit bei allen 450er Helis unter die Haube passen...
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      #40
                      AW: SLS Xtron
                      Werde mir wohl im Frühjahr 4x 12s 4000er 40/80C für meinen Goblin bestellen.
                      Sollte es bis dahin ein schlechtes Testergebnis der Xtron geben, werden halt die Wellpower gekauft.
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #41
                        AW: SLS Xtron
                        WellPower funktionieren bei einigen Kollegen auch sehr gut und sind Preislich sehr ähnlich!
                        die Xtron 4000er mit 40/80C sollten aber etwas mehr Saft liefern können... ob das in der Praxis tatsächlich so aussieht...
                        ausserdem ist mir aufgefallen das die 40/80C 12s Stickpack 4000mah etwas größer als die APL sind... aber das sind auch nur 30/60C ....
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #42
                          Naja Steve im Vergleich zu den Wellpower würde ich die Wellpower wieder nehmen .
                          Die sind zwar länger aber dafür weit aus schmäler .
                          Preislich bist du da bei den 12S 4000er 45C um ein paar Euro teurer als die Xtron, dafür hab ich dort keinen Versand und komme somit aufs gleiche
                          Und bekomm dafür sogar noch ne Lipo Tasche dazu .
                          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2012, 17:30.
                          • Hero67
                            Hero67
                            #43
                            AW: SLS Xtron
                            Versandkostenfrei ist ein 12S 4000 bei SLS doch auch. Ab 100€ Bestellwert kostet es nix.
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #44
                              Naja nach ßsterreich schon ...
                              Dafür sind die Wellpower für mich dann Versandkosten frei .
                              • Fabe
                                • 27.04.2011
                                • 381
                                • Fabian
                                • Dahn
                                #45
                                Hab mal einen 14S Pack bestellt. Ich Berichte falls gewünscht.
                                Logo Xxtreme 700
                                Logo Xxtreme 480
                                VBar Control
