SLS Xtron
  • ArguZ
    ArguZ
    #271
    AW: SLS Xtron
    Ich meinte aber auch die Metalstifte in das plastikgehause.
    Und genau mit der Methode auf dem Bild hab ich meine gegrillt und auf zwei anderen Boards die Seiten rausgebrochen.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #272
      AW: SLS Xtron
      Komisch, meine schon.
      Es waren die Stifte gemeint die aus dem EH rausgenommen werden und in ein Gehäuse von XH gesteckt werden.
      Das passt nicht da die EH andere Maße haben!
      Siggi
      • ArguZ
        ArguZ
        #273
        AW: SLS Xtron
        Ok, ich hab grad mal einen 4S umgebaut , das bringt allerdings nicht viel, die passen genau so gut oder schlecht in die XHs...
        Tja, muss ich wohl mit den zwei boards leben, und ohne Balancer parallel laden wenns sein muss.
        • kloÃ?
          • 15.05.2012
          • 683
          • Horst
          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
          #274
          AW: SLS Xtron
          wieso lötest du dir nicht einfach eine ordinäre Stiftleiste im 2,54 mm Rastermaß an ein normales Balancerkabel? Dann hast du ein Universalkabel, das an fast alle Balancersteckern passt. Beim Anstecken noch eine Sekunde inne halten, dann verpolt man da auch nichts.
          Grüße, Hagen
          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            #275
            AW: SLS Xtron
            Man kann auch die passenden Balancerbuchsen mit offenen Kabelenden kaufen und sich daraus selbst einen paralleladapter für mehrere Akkus basteln.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #276
              AW: SLS Xtron
              Warum bestellt ihr nicht einfach eine handvoll Adapterkabel?
              • ArguZ
                ArguZ
                #277
                AW: SLS Xtron
                Weil ich hier zwei wunderbare parallelladerboards fuer je 6 Akkus liegen habe.
                Die sind XT60 XH und irgendwie hab ich jetzt genau so viele SLS wie Turnigys und bin immer am hin und her stecken.
                Bei den grossen geht das ja noch, aber die kleinen die parallel geladen werden sollen , also 2600er Xtron 4S sind halt nervig und fummlig...
                Und ein so ein Board hab ich schon gehimmelt.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #278
                  AW: SLS Xtron
                  HAllo?
                  fast 20 Posts zu Balancerstecker das muss nicht sein oder?
                  Ihr werdet ja wohl noch Pins in einander stecken können
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #279
                    AW: SLS Xtron
                    Ich denke er meinte, die Crimpstecker.
                    Gruß Heiner
                    • cutter1703
                      • 07.03.2012
                      • 120
                      • Helmut
                      • Niederbayern
                      #280
                      AW: SLS Xtron
                      Servus,
                      habe zwei Packs 6s 3600 30c/60c als 12S für meinen Voodoo 600.
                      ->Pyro 30-12 mit Jive 80.
                      Der Akku bricht schon sehr stark ein wie ich finde. Wirklich druckvoll fühlt er sich auch nicht an. Und das im schonenden Voodoo wo die Ampere nicht wirklich über 80 gehen bei mir. Geflogene Drehzahl bei dem Log ca 1900upm.
                      Luft ca 19 Grad. Akkus nur leicht vorgewärmt (Handwarm), ca 15 Zyklen drauf.
                      TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #281
                        AW: SLS Xtron
                        Was bricht denn da weit ein? Nirgends tiefer als gute 3,5V/Zelle! Was meinst du damit?
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          #282
                          AW: SLS Xtron
                          So was ist jetzt? Gibt es schon was neues? Ist ja ein ständiges hin und her mit den Erfahrungen. Das Gert Griese seinen Test der Xtron Lipos schon seit 5 (fast 6) Monaten nicht Online stellen darf/soll ist auch nicht gerade hilfreich.
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #283
                            AW: SLS Xtron
                            Ich fliege meine jede Woche 2-3mal zur Zeit und bin immer noch sehr angetan von ihnen.
                            • SpeedTwo
                              SpeedTwo
                              #284
                              AW: SLS Xtron
                              Ich bin mit meinen jetz zwischen 10-30 Zyklen im TDR mit Scorpion 4535 geflogen.
                              Habe die 4000er, 4400er und 5000er mit 30C.
                              Sind selbst nach Speedflügen Steinhart und haben Power bis zum Schluss.
                              Fliege in gemischter Flugweise um die 12-15min und keine Zelle ist unter 3,7V.
                              Lade dann in einen 5000er um die 3500mAh rein.
                              Bin zufrieden, mit Preis & Leistung.
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                • "Zwischen den Horizonten"
                                #285
                                AW: SLS Xtron
                                ... so MUSS es dann auch sein bei einer mittleren C-Raten Belastung von 5C!
                                GruÃ? Gerd
                                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                                http://www.elektromodellflug.de
