SLS Xtron
  • Max M.
    Max M.
    #256
    AW: SLS Xtron
    Zitat von tasse Beitrag anzeigen
    Warum eigentlich?
    Deshalb
    http://hk-helis.forum-aktiv.com/t188...-gute-leistung
    Schade das ich gerade nicht an die Xtron dran komme und es die 4S 2400er Zelle nicht in 40C gibt. Wäre eine Versuchung wert
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #257
      AW: SLS Xtron
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #258
        AW: SLS Xtron
        Der war gut!
        Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf! Irgendwann lernt einer der Dr. Fu Man Chus aus Shenzen deutsch und packt aus!
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          #259
          AW: SLS Xtron
          Zitat von Max M. Beitrag anzeigen
          Deshalb
          Ok so langsam wie das da steht, lade ich die jetzt nicht. Ich denke 5 Zyklen bei 1C laden und entladen reicht.
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • ArguZ
            ArguZ
            #260
            AW: SLS Xtron
            Also ich hab gestern meine 2600er XTRON in je 3-4 min leer gesaugt mit 70A Dauerlast im EDF, die wurden nicht mal handwarm .
            Nur einer der unter 20% kam hat sich durch Wärme bemerkbar gemacht.
            Soweit find ich die ziemlich klasse.
            • Siegerländer
              Siegerländer
              #261
              AW: SLS Xtron
              Was brauche ich denn noch für Balacerkabel oder Adapter um die Xtron zu laden.?
              Ich will 6S Akkus laden.
              Rüdiger
              Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2013, 09:15. Grund: Nachtrag
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #262
                AW: SLS Xtron
                SLS hat EHR-Buchsen am Akku. Es hängt also von Deiner vorhandenen Laderaustattung ab, ob und was Du brauchst.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #263
                  AW: SLS Xtron
                  Auch hier nochmal mein Tipp für Leute die XH haben und Xtron mit EH laden möchten ohne ein neues Board zu kaufen!
                  Zuerst die beiden äußeren Kabel vom Balancer auspinnen und vertauschen, danach die beiden weiter inneren usw. Zum Schluss noch an den Seiten des Stecker die Sicherungshaken entfernen und fertig ist der Verpolgeschützte XH Stecker!
                  Eine andere Lösung ist sich für alle Versionen ein Kabel mit einer Steckerleiste zu löten, man muss dann aber bein Anstecken auf die richtige Polung achten!
                  Siggi
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #264
                    AW: SLS Xtron
                    Gute Idee eigentlich, ich bin es auch leid immer das Balancerboard umzustecken.
                    Und noch schlimmer ist dass ich nirgends ein EH parallel XT60 board finde....
                    Aber Tonnenweise XH
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      #265
                      AW: SLS Xtron
                      Wenn die Xtron die XH Buchsen hätten, hätte ich keine EHR-->XH Kabel kaufen müssen.
                      Bis jetzt habe ich auch nicht viel gesehen wo EHR verwendet wird. Leider haben die Xtron keine XH Buchsen.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #266
                        AW: SLS Xtron
                        Na egal, ich baue meine jetzt um.
                        Ob man die Stecker wohl in XH Steckerleisten bekommt ?
                        Und ob es die einzeln zu bestellen gibt ?
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #267
                          Tipp am Rande
                          Also ich habe von meinem XH Balancer Board die Buchsen einfach abgemacht.
                          Wenn man nicht ganz dumm ist und auf die Polung achtet ist das das einfachste.
                          Wenn man parallel läd ist das auch ein Vorteil.
                          ßbrigens bei Verpolung brennt "nur" die feine Leiterbahn aufm Balancer Board durch. Kann man wieder nachlöten. Ist mir in der Form aber noch nie passiert man kann sich auch anders helfen.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #268
                            AW: SLS Xtron
                            Die EH Stecker passen nicht in XH Gehäuse, habe ich schon alles ausprobiert!
                            Wenn man XH verwenden möchte, gibt es nur die Möglichkeit des Umbau, neue XH Stecker Crimpen oder komplette XH Kabel an den Akku löten!
                            Siggi
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #269
                              AW: Tipp am Rande
                              Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                              ßbrigens bei Verpolung brennt "nur" die feine Leiterbahn aufm Balancer Board durch. .
                              So ist es
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #270
                                AW: SLS Xtron
                                Komisch, meine schon.
                                Banshee 850
