SLS Xtron
    #211
    AW: SLS Xtron
    Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
    Das kann dann schin mal 0,016V
    zwischen dem min und max Wert bei der ein und selben Messung sein.
    Nein, kann es nicht.
    Die Mess-Ungenauigkeit eines Volt-Meters geht immer in die gleiche Richtung.
    Ein Voltmeter kann bei ein und derselben Zelle nicht einmal 0,02 Volt nach oben falsch anzeigen und 10 Sekunden später 0,03 Volt nach unten. Kontaktschwierigkeiten an Steckern und Messgriffen mal ausgenommen.
    • SkyNic
      modellflugschule-freeflight.at
      Flugschule
      • 12.09.2011
      • 386
      • Nicolas
      • 3550
      #212
      AW: SLS Xtron
      Zitat von Joker1 Beitrag anzeigen
      und die 5. Zelle hat diesen Wert jetzt noch?
      Jup..
      smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
      • mike65
        mike65
        #213
        AW: SLS Xtron
        Meine neuen Xtron 6s 5000mAh 40C hatten maximal 0,015V drift.
        Also ganz normal.
        LG Mike
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          #214
          AW: SLS Xtron
          So, mein Multimeter sagt 0,018V Drift, der Lader selbst sagt 0,03V Drift.
          Wem soll man nun glauben, wohl eher dem Multimeter, oder?
          GruÃ? Jakob
          Voodoo 600; Logo 500
          DX9 Black Edition
          • Lars_L
            • 19.06.2011
            • 381
            • Lars
            • Münsterland
            #215
            AW: SLS Xtron
            Tag,
            nachdem ich hier einige Beiträge gelesen habe, habe ich mal nachgesehen was meine Lipos so sagen.
            Ich fliege die Xtron 5S 4000mAh 30/60C (2x) im Logo. Die haben gerade 7 Zyklen hinter sich. Vollgeladen gibt es laut Power Peak Twin eine maximale Abweichung von 5mV - also 0,005V. Das sind nur 0,12% Toleranz.
            Der Innenwiderstand liegt auch im grünen Bereich.
            Lars
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              #216
              AW: SLS Xtron
              Tag,
              kann ich den Innenwiderstand auch mit dem Multimeter messen?
              GruÃ? Jakob
              DX9 Black Edition
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #217
                AW: SLS Xtron
                Nein, nicht einfach so messen!
                Ich habe mal einen Text kopiert, weis leider nicht mehr wer das geschrieben hatte!
                Zitat:
                Der Innenwiderstand ist sozusagen ein Maß für die noch vorhandene Qualität eines Akkus bzw. dessen Alterung. Um den Innenwiderstand von Akkus zu messen, benötigt man eine definierte Entladung (z.B. via Ladestation oder Autolampe) mit z.B. 4 Ampere.
                Nach dem Laden misst man die Gesamtspannung des Akkus = Leerlaufspannung.
                Danach belastet man den Akku mit der Glühbirne 4 Amp = Lastspannung.
                Mit dieser Formel berechnet man den Innenwiderstand:
                Ri =-dU/dI = (20,91V-20,83V)/4A = 20mOhm (Beispiel für einen 5 S Akku)
                Rechnung: (20,91-20,83)=0,08:4=0,02 X 1000 = 20 mOhm
                Der Akku mit 5 Zellen hat einen Innenwiderstand von 20 mOhm, eine Zelle demnach 4 mOhm. Nun sind 4 mOhm für eine Zelle ein sehr guter Wert und dieser entspricht einem neuen Akku.
                Ein brauchbarer Akku hat einen Ri zwischen 4 u 50 mOhm. Ab 100 mOhm macht es dann keinen Spaß mehr, geringe FlugZeit, weniger Dampf, längere Aufladezeiten (Balancen).
                Um schwache Zellen zu ermitteln, greift man über den Balancerstecker die einzelnen Zellen ab und errechnet mit der Formel den Ri einer Zelle. Unbrauchbare Zellen sollte man nicht gegen bessere Zellen austauschen, die noch guten Zellen kann man freilich für andere Zwecke weiter verwenden.
                Zitat Ende:
                Mit dem Multimeter hattes Du jede Zelle einzeln gemessen und dabei eine Differenz von 0,018V festgestellt, hingegen werden mit dem Lader alle Zellen gleichzeitig gemessen und dafür hat der Lader für jede Zelle einen eigenen Messwiderstand der nicht unbedingt mit den anderen genau kalibriert wurde/ist!
                Siggi
                • Sisko
                  Sisko
                  #218
                  AW: SLS Xtron
                  vlk hats schöner erklärt.
                  Wobei eine Glühbirne sich nicht linear zur Spannung verhält.
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2013, 15:23.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #219
                    AW: SLS Xtron
                    Möchte nochmals ausdrücklich darauf hinweisen!
                    Ich lese sehr viel in verschiedenen Foren und wenn ich da was finde was man vielleicht mal gebrauchen könnte, kopiere ich das und speichere das mit entsprechenden Hinweis zum wiederfinden ab!
                    Ich habe aber selbst zwei Junsi Lader die mir das sicherlich nur als Schätzeisen anzeigen!
                    Siggi
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #220
                      AW: SLS Xtron
                      Zitat von SkyNic Beitrag anzeigen
                      4.165V, 2) 4,175V 3) 4,180V 4) 4,178V und die 5) 4.231. Nunja soviel zum Thema der Checker hätte unrecht.. nunja den Balancerdefekt kann ich auch ausschließen da ich es mit 2 differenten Ladegeräten probiert habe... (Paar mal entladen und wieder geladen) Stefan meinte allerdings, wie hier schon mal erwähnt wurde, dass es bloß ein hunderstel Volt sei und daher unbedenklich.
                      Mich wundert es etwas, dass die Zelle dann nicht rankommt. Im Prinzip sollte es nach jedem Ladevorgang besser werden. Oder hast du den Akku abwechselnd an den Ladegeräten geladen?
                      Die Abweichung ist kein 1/100 Volt, sondern 6,6/100 Volt.
                      Wie verhält sich der Akku beim entladen? hat da die letzte Zelle auch einen so groß abweichenden Wert?
                      Mich wundert es auch etwas wie hoch die Ladegeräte mit der Spannung gehen. Die 5. Zelle hat eine so hohe Spannung, dass das Ladegerät eigentlich schon lange den Ladestrom hätte herrunterregeln müssen. Der Unterschied zu den 4,235V ist mir da doch sehr gering, bzw die könnten beim Laden sehr leicht übertroffen werden. (ab der Voltzahl beginnen schädliche Reaktionen im Akku)
                      Oder hast du die Ladeschlussspannung am Ladegerät verändert?
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #221
                        AW: SLS Xtron
                        hallo
                        mir ist doch gerade aufgefallen das die 40C version 6s 5000er von 95€ auf 100€ gestiegen sind. Ebenfalls die stickpacks.
                        kein gutes zeichen oder bessere quali ?
                        Mfg. Toni
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          #222
                          AW: SLS Xtron
                          Oder völlig normal das ein Händler mal etwas anzieht?
                          • Rick
                            • 02.02.2010
                            • 401
                            • Rick
                            • Aschaffenburg
                            #223
                            AW: SLS Xtron
                            Was ein Glück habe ich mir meine Lipos letzte Woche schon bestellt.
                            XTron 4000mAh 6s 40c
                            letzte Woche noch 77€, jetzt 82€ das Stück.
                            TDR
                            T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                            T-Rex 500 V-Stabi
                            • 7 Up
                              • 21.03.2011
                              • 929
                              • Ulf Peter
                              #224
                              AW: SLS Xtron
                              Wieso Glück, wo ist da die qualitative Abgrenzung der Lipos, wohl eher nur preislich:
                              SLS APL 30C+/60 6s 5000 mAh 119.99.-€
                              SLS EPU 40C/80C 6s 5000 mAh 113,99.-€
                              SLSXtron 40/80C 6s 5000 mAh 100,99.-€
                              wenn Stefan hier qualitativ signifikante Unterschiede macht, kommen die über den Preis nicht rüber, 14 -19 € Unterschied/Lipo sind mir bei der Anschaffung egal, wenn die Qualität stimmt.
                              Wo ist die Differenzierung?
                              Da gibt´s eine Spritmarke die verkaufen auch Ultimate Benzin, aber die läuft auch nur durch, genauso wie V Power.
                              • crazygo
                                crazygo
                                #225
                                AW: SLS Xtron
                                Jo, nicht schlecht, da wird der Preisliche Abstand zu den blauen langsam wieder so groß, das viele doch bei den blauen bleiben werden. Ok, Quali-Mäßig kann ich noch nichts zum Unterschied sagen, konnte die Xtron erst 1 mal testen, wenn´s Wärmer wird wird man dann mehr sehen, denke zu mitte des Jahres wird man dann mehr Erfahrungswerte hier lesen, wie die Xtron nach 50 oder 100 Zyklen noch sind.
                                Abwarten und schauen.
