Ladegerät fürs Auto
  • es_age
    es_age
    #46
    AW: Ladegerät fürs Auto
    Ich habe einen Vierfachlader aus China mit dem ich sehr glücklich bin. Ist auch mal wieder ein Clone, aber den gibts ab und zu in der Auktion ab 1€. Hab ihn für 49€ bekommen und der Zoll hat ihn auch noch einfach durch gewinkt. Fand ich gut.
    Q6 Lader bei eBay
    Funktioniert genauso, wie das gleiche Teil, das ich bei Staufenbiel in leicht anderem Design für seinerzeit 139€ gekauft habe.
    Immer mal wieder in die Auktionen gucken. Vielleicht hast Du Glück und kannst Dir auch eines günstig schiessen...
    Das Dymond verrichted seinen Dienst zu Hause, das China-Teil liegt immer im Auto.
    Und ich habe die Batterie auch mit meinen 3s 2600mAh leer bekommen...
    Ging über mehrere Tage gut. Bin wohl zwischendrin zu wenig gefahren...
    Gruß, Stefan
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #47
      Ich hab mir jetz das Ultramat 14S bestellt..
      Fürs Laden aufm Platz wohl ausreichend, mit meinem Gutschein Code
      hab ich´s jetz für 49 Euro inkl Verdsand bekommen.
      Ansomsten noch mal Danke für die kundige Mithilfe ..
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #48
        Hallo ,
        Eine Frage hab ich noch:
        Laut Datenblatt soll die Stromaufnahme max 8,5 Ampere betragen..
        bei ner 10 A Sicherung im Auto könnte man das Gerät auch über den Zigarettenanzünder Anschluß betreiben , wenn man nen stecker dafür dran bastelt ?
        Oder machen das die Leitungen nicht mit ?
        Blade 150S
          #49
          So hart ran an die 10 Ampere würde ich den 8,5 Ampere bzw. der Sicherung nicht vertrauen.
          Zumindest würde ich vorher nachsehen, was noch alles an der Sicherung des Zigarettenanzünders hängt. Normalerweise nichts Wichtiges, aber Nachsehen kann nicht schaden. Ich selber entlocke den Autosteckdosen lieber immer nur die Hälfte des erlaubten Stroms.
          Und immer schön die Hitze der diversen Stecker kontrollieren, falls du einen billigen Zigarettenanzünder-Stecker kaufst.
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            #50
            Ich würde das Ladegerät nicht über der Zigarettenanzünder betreiben.
            Da geht (geschätzt) max. ein 1,5 er Kabel hin. Vom ßbergangswiderstand am Stecker ganz zu schweigen.
            Haube auf und direkt an die Batterie. Und nicht zu viele Akkus am Stück Laden.
            Wurde ja schon anfangs erläutert.
            Gruß Reimund
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #51
              Nabend,
              Also prinzipiell wäre das Ladegerät bei meinen 2200 3S eh nie voll belastet und würde sicher nicht die 8,5A Strom ziehen..
              Allerdings traue ich den dünnen Leitungen im Auto auch nicht wirklich..
              Dann lass ich wohl besser die Klemmen am Ladegerät und steck das Ladegerät immer direkt an die Batterie ..
              LG Tom
              Blade 150S
              • es_age
                es_age
                #52
                Meine hat bei 10,4A recht schnell reagiert. Jetzt muss ich erstmal in der Bedienungsanleitung gucken wo die überhaupt zu finden ist. :-)
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  #53
                  Es ist nicht das Kabel, was beim Laden am Zigarettenanzünder ein Problem darstellt, es ist der Stecker...
                  Durch den ßbergangswiderstand wird er einfach zu warm und bei noch ein bissel mehr Strom schmilzt er dir weg ,
                  Grüße Stephan
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #54
                    Moin zusammen ,
                    Also ist es wohl wirklich besser , das Gerät gleich an die Batterie zu Klemmen ..
                    Wenn es den Stecker weg schmort , wäre das nicht so schön..
                    LG Tom
                    Blade 150S
                      #55
                      Jein... Nicht jedes Auto verträgt es, 10 Jahre lang 365mal im Jahr die Motorhaube auf- und zu zu machen. Das Teil ist oft nur für 1x pro Jahr gebaut.
                      Klingt jetzt übertrieben, aber meine Autos haben das eben nicht ausgehalten bisher. Also sofern es geht, lade ich schon über die Steckdose im Auto.
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        #56
                        Ja Taumel,
                        da hast du vollkommen Recht ...
                        ... einen 3S - Akku kann man natürlich jederzeit über die Bordsteckdose laden, wenn's nicht gleich mit 4C sein soll
                        Grüße Stephan
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #57
                          Ne, is klar. Ich habe dieses Jahr schon ca. 100mal die Haube auf und zugemacht, funktioniert immer noch einwandfrei.
                          Banshee 850
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            #58
                            Früher hat man Kabel in den Kofferraum gezogen um Endstufen zu betreiben.
                            Heute liegt zwar wieder ein Kabel drin, aber keine Endstufe mehr, sondern jetzt wird ein Lader betrieben.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              #59
                              die billigen Klemmen an den Ladegeräten taugen nix,
                              deshalb mach ich immer 60 A Bananenbuchsen ins Auto,
                              Sicherungshalter mit Amperanzeige und dicke Kabel
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                #60
                                @Akkuentlader: Was ist das besondere an dem Power Brick?
                                DJBlue´s Wix-Page
