Turnigy Defekt
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    Turnigy Defekt
    ich habe mir bei HobbyKing DE 2 Akkus bestellt. Natürlich hab ich gleich die Zellen kontroliert, dabei ist bei einen Akku eine Zelle unter den 3,8 Volt.
    1 Zelle 3,844
    2 Zelle 3,836
    3 Zelle 3.693
    4 Zelle 3,844
    5 Zelle 3,850
    6 Zelle 3,838
    meint ihr kann ich den Akku behalten oder muss ich ihn zurück schicken? Ich kann ihn nicht laden da ich andere stecker habe. Denn sobald ich die Stecker beim Akku verändere, entlischt die Garantie
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: Turnigy Defekt
    Wenn der Akku ein paar mal geladen wurde, dann gleicht sich das wieder an.
    Nur keine Bange.
    • wifu67
      wifu67
      AW: Turnigy Defekt
      Hallo Horst,
      hatte auch eine starke Zellendrift bei Turnigy Akkus. Habe vom Istzustand noch ohne Anschlußstecker mit dem Lipo Checker zusammen einige Fotos gemacht und dann die Zellen balanciert, anschließend gelanden.
      Danach habe ich sie normal genutzt und die Zellen driften nicht mehr als andere.
      Allerdings werde ich mir keine Geiz ist geil Akkus mehr kaufen. Die Turnigys waren als Ersatz für 2 Jahre alte Blackpower von Schweighofer gedacht, weil die Leistung nachgelassen hatte. 2 Turnigys haben so viel gekostet wie ein Blackpower. Allerdings ist die Leistung auch so wie bei den 2 Jahre alten Zellen, entspricht nicht meinen Erwartungen.
      Winfried
      • Hero67
        Hero67
        AW: Turnigy Defekt
        Das wird sich zwar angleichen und viel merken wirst Du beim Flug auch nicht, solange Du den Akku nicht ziemlich leernudelst.
        Aber gut ist das nicht, es kommt darauf an, was der Grund für die unterschiedlichen Spannungen ist. Das kann sein:
        1) Zelle 3 hat die gleiche Kapazität wie die anderen Zellen, wurde aber mit weniger Kapazität betankt
        2) Zelle 3 wurde mit der gleichen Kapazität betankt hat aber weniger Gesamtkapazität
        Nur Fall Nr. 2 wäre schlecht. Kannst Du einfach feststellen. Lade den Akku mit Balancer voll, so dass alle Zellen hinterher ziemlich genau 4,2V haben. Dann entlädst Du den Akku mit geringem Strom am Ladegerät. Die erste Hälfte kannst Du auch mit höherem Strom entladen.
        Du mußt auch nicht bis 3,0V entladen sondern kannst schon bei 3,3 oder 3,2V abbrechen (bis 3,0V ist es aber nicht mehr weit)
        Wenn Du die ganze Zeit kaum ein Drift hast, aber zum Ende hin, dann hast Du Fall Nr. 2. Zelle 3 wird dann aber nicht eine niedrigere Spannung sondern eine höhere als die anderen haben.
        Zuletzt geändert von Gast; 24.08.2012, 17:57.
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          AW: Turnigy Defekt
          Danke für eure Antworten. Dann werde ich es versuchen.
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            AW: Turnigy Defekt
            Das hatte ich letztens auch. Ein neuer 6s Akku und eine Zelle wollte nicht wie die anderen. War aber ein anderer Hersteller. Beim laden bzw gebrauch wurde der drift immer größer, so das mein Lader gemeckert hat.
            Wurde umgetauscht.
            Peter
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • Marcusracer
              Marcusracer
              AW: Turnigy Defekt
              Ja Paar mal Laden - Entladen (Fliegen) und Normal läufts danach
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                AW: Turnigy Defekt
                war heute das erste mal fliegen mit den neuen Akkus. Habe den Akku beim fliegen geschont, beim landen hab ich den Akku gemessen und die Zelle 3 war auf 0,0 Volt. Die anderen 5 Zellen hatten alle 3,7 Volt.
                Sowas ist ärgerlich, ein neuen Akku und schon defekt. Möchte mal versuchen ob HobbyKing in DE mir den ersetzt. Hat jemand eine emailadresse?
                Horst
                • Reicon
                  • 03.01.2009
                  • 48
                  • Reiner
                  • Hünstetten
                  AW: Turnigy Defekt
                  eine Emailadresse hilft da nicht. Nutze deren Supportbereich (24h SupportCentre) und schildere dort das Problem. Du musst dann noch Bilder machen aus denen hervorgeht wie die Spannung der Einzelzellen ist. Wichtig ist auch, dass du den Garantiecode nach Erhalt des Akkus eingegeben hast.
                  Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings war eine Zelle deutlich sichtbar aufgebläht und hatte im Neuzustand nur noch ca. 3V. Ich habe anstandslos innerhalb von 24h eine Gutschrift bekommen und musste den defekten Akku nicht mal einsenden. Wenn der Defekt nicht sichtbar ist gehe ich aber davon aus, dass du ihn zurücksenden musst.
                  Viel Erfolg
                  Reiner
                  Logo 400SE, Voodoo 600, T-Rex 600N, MX22 Jeti Duplex
                    AW: Turnigy Defekt
                    Hast du da vielleicht genauere Werte, um es glauben zu können?
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      AW: Turnigy Defekt
                      @Raicon, danke für deine Antwort.
                      Das mit dem Garantiecode hab ich nicht gemacht/gewüst und weis auch nicht wo ich den bekomme.
                      Horst
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        AW: Turnigy Defekt
                        Bei HK bekommt man einen Akku ersetzt wenn:
                        - eine oder mehrere Zellen unter 3.0 V aufweisen
                        - der Drift im Akku mehr als 0.245 V beträgt
                        - der Akku ungebraucht ist
                        - der Akku schnell reklamiert wird ( warranty code auf der HK Website )
                        Das kannst du hier nachlesen:
                        Hobbycity Lithium Polymer Battery Warranty.
                        Wenn das der Fall ist, bekommst du den ( falls noch ungebraucht und nicht geladen ) ersetzt.
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          AW: Turnigy Defekt
                          Ich glaube das waren meine letzten Akkus die ich bei HobbyKing bestellt habe.
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            • GroÃ?raum Frankfurt
                            AW: Turnigy Defekt
                            Wieso, was ist passiert?
                            Hast Du schon negative Antwort bekommen?
                            Grüße,
                            Nico
                            • Reicon
                              • 03.01.2009
                              • 48
                              • Reiner
                              • Hünstetten
                              AW: Turnigy Defekt
                              Horst
                              Auf der Seite mit der Kontoansicht gibt es einen Link "Garantiecodes", dort steht dann:
                              "If you have received a battery with one of the new warranty stickers, you must enter the code in the box below within 24hrs of delivery to validate your warranty."
                              Wird also schwierig mit der Reklamation, ich würde es trotzdem mal probieren.
                              Reinr
