Hyperion, Robbe, Schulze oder Pulsar
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    #91
    AW: Hyperion, Robbe, Schulze oder Pulsar
    Nicht mit jedem Internetbrowser funktioniert es.
    Mit dem Windows Internetexplorer funktionierts am besten.
    Ansonsten, probiers mal hiermit:
    DJBlue´s Wix-Page
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Super, vielen lieben Dank!
      Mit meinem IE9 funktioniert es aber leider auch nicht... Sehr komisch.
      Wie sieht´s mit der Firmware aus? Ist da die V1.33 die neueste?
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        #93
        1.33 muss die aktuelle sein. Hab selber noch die 1.32 drauf.
        Laut Homepage soll am 10.7 die "neue" gekommen sein, nur leider haben die Jungs da noch einen BUG auf der Page: V0.00 und die Firmware ist nicht ladbar (Not Found)
        DJBlue´s Wix-Page
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Wäre cool wenn du die auch mal hier einstellen könntest wenn sie da ist!
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            #95
            hier das Update-File nextGen2_deutsch_V151.NX2 Die Endung ".txt" durch .NX2 ersetzen und Du hast das Update-File.
            Allerdings wird es seinen Grund haben, dass es nicht mehr auf dem Server ist. Also "be careful", es könnte einen größeren Bug haben.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Oh, ok, dann warte ich lieber nochmal.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Leute, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken... Was ein typ.... )
                Ich verzweifle hier noch. Wo kann ich denn die verschiedenen Speicherplätze auswählen* Hab jetzt auf Kanal 1 einen 6S Akku eingestellt. Wie kann ich jetzt zum nächsten Speicherplatz gelangen um mir z.b. einen 3S zu speichern*
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  #98
                  Steht in der Anleitung.
                  Dort wo man den Akkutyp auswählt kann man auf "schreiben" gehen. Also Parameter einstellen, auf "schreiben" gehen und Speicherplatz auswählen bzw. umbenennen.
                  Zum Update:
                  Schulze hat einen kleinen Fehler in der V1.51 entdeckt und deshalb die Version vom Server genommen. Aber Sie arbeiten daran.
                  Lieber so als wie wenn der Kunde zum Versuchskaninchen wird.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ahhh, jetzt ja. Ich habe das irgendwie etwas anders verstanden. Da sieht man wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht.... Danke dir vielmals!!
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      So, hab mich jetzt mal etwas mit dem Lader beschäftigt und ein paar sachen nerven mich direkt!
                      - man kann nicht einstellen das der Lader "nur" piepst wenn der Akku voll ist
                      - man kann die Speicherplätze nicht von Kanal 1 auf 2 kopieren und muss so alles mühselig 2x eingeben
                      - wenn ich einen anderen Speicherplatz auswählen möchte muss ich immer von 1 bzw. 60 aus weiter scrollen. Schöner wäre es hier wenn man von dem Speicherplatz aus scrollen könnte in dem man sich gerade befindet
                      - Die Anleitung ist alles andere als leicht verständlich geschrieben bzw. aufgebaut
                      - was ich noch nicht rausgefunden habe, falls das überhaupt geht ist auf Lagerspannung laden ohne das ich die Lade Entspannung angeben muss. Hintergrund: Ich muss nicht jedes mal von z.b. 3,3V und 3,8V hin und her programmieren (war ein Beispiel, ich weiß das es keinen Sinn macht Lipo´s zu entladen)
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ach ja,
                        und das man das Ladeprogramm für beide Kanäle nicht vom Kanal 1 oder 2 aus starten kann nervt mich auch gewaltig. Wenn man also an jedem Kanal einen 6S hat muss man jeden einzeln starten. Man könnte wohl auch beide an Kanal 1 hängen, aber mich nervt´s!
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Ach ja,
                          das sind doch zwei verschiedene Akkus, wieso sollte man die von Kanal 1 aus starten wollen?
                          Abgesehen davon: Beim Schulze startet der Ladevorgang doch ohne das auch nur eine Taste gedrückt werden muss, nämlich gleich beim anstecken...Es muss nur der Akkuspeicherplatz (am besten über den Shortcut Pfeil-nach-oben + Taste-1 für Ausgang 1 bzw. Pfeil-nach-oben + Taste-2 für Ausgang 2) ausgewählt werden.
                          Was verstehst du unter "nur piepsen" ? Was macht er denn noch? Er blinkt und piepst halt...du kannst aber einstellen was er machen soll, du kannst das piepsen auch aussschalten, dann blinkt er nur.
                          Ja die Anleitung ist in der Tat etwas gewöhnungsbedürftig wie allgemein die Bedienung des Laders.
                          Lagern: geht im Akkuparametersatz, da gibts den Punkt lagern, da kannst du es auswählen, da wird dann auch gefragt auf welche Spannung du lagern willst.
                          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            #103
                            so, gucken wir mal:
                            nur "voll" geht nicht, nur "voll und leer" geht
                            direkte Kopierfunktion gibts nicht, aber man kann die Parameter einstellen, dann speichern auf den gewünschten Speicherplatz, Parameter ändern, wieder Speichern (diesmal der nächste Speicherplatz, usw. usw..........
                            Diese Idee kannst ja mal Schulze schreiben. Die Jungs dort sind immer an Optimierungen und Verbesserungen interessiert.
                            Ja, hast recht, die ist echt gewöhnungsbedürftig. Dafür ist der Lader ja fast "selbsterklärend"
                            Du gibst bei den Akkuparametern (1.Seite, links unten) einfach nur die Lagerespannung ein. Geht von 3,6V bis 3,9V. Den Rest macht der Lader von alleine.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Nein, nicht 2 verschiedene Akku´s. Wenn ich an jedem Kanal z.b. einen 6S 5000mAh Akku laden will wäre es schön wenn ich einfach auf kanal 1 gehen könnte, wähle diesen Akku aus und ihm dann sagen könnte das der synchron laden soll. Selbst wenn ich beide an Kanal 1 hänge kann ich ja am Kanal 2 nix mehr balancieren, also von daher fänd ich´s gut.
                              Nein, wenn ich piepsen und blinken einstelle piepst er auch wenn ich den Akku anstecke. Perfekt wäre es wenn ich einstellen könnte das er wirklich nur dann piepst wenn der Akku voll ist. Sonst garnicht.
                              Was ich immer noch nicht rausgefunden habe.... Wenn ich jetzt z.b. an Kanal 1 einen Akku geladen habe und dieser ist fertig, dann kann ich im Akkuparametermenü nichts verändern. Was muss ich drücken das diese Option wieder frei gegen wird? Oder geht das immer erst wenn der Akku abgesteckt wurde?
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                #105
                                Schreib doch deine Anliegen einfach mal an Schulze.
                                Die können dir bestimmt weiterhelfen, z.B. via Update oder ähnliches.
                                Soweit ich weiß ist das so gewollt.
                                DJBlue´s Wix-Page
