Hyperion, Robbe, Schulze oder Pulsar
  • Berserkertom
    • 23.02.2012
    • 202
    • Erding b. München
    AW: Hyperion, Robbe, Schulze oder Pulsar
    Dennoch entgeht mir wieso ich das teure Schulze nun einem 1420 oder 0720 vorziehen soll. Es ist stellenweise sogar mit niedrigerer "Leistung" unterwegs im Vergleich zu Hyperion... z.B. durch Ladestrombegrenzung von nur 2x10A (1x16A) im Vergleich zu 20A beim Hyperion etc... für die paar kleinen Vorzüge wäre mir das dann um Längen zu teuer, aber jedem das Seine
    Zuletzt geändert von Berserkertom; 02.07.2012, 12:21.
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Hier mal paar Bilder:
      Und hier wie es mit den Balancern gemacht wird:
      DJBlue´s Wix-Page
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        1. Hat es den wesentlich besseren Balancer.
        2. Bin ich mit der Qualität des Hyperion überhaupt nicht zufrieden. 2x Lüfter defekt und jetzt 1x der Balancer. Wenn ich die 250,- des 720i den 440,- des Schulze gegenüberstelle, dafür aber einen Lader erhalte der länger als 4 Jahre hält, wikt es auf mich schon fast günstiger!
        3. Leistung ist nicht alles. Nur weil das Hyperion die Akku´s von der Leistung her schneller vollballert heist das noch lange nicht das es schneller fertig ist. Beim Balancieren geht auch viel Zeit ins Land!
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Das sieht ja so aus als könnte ich da die Adapterplatinen von meinem Hyperion benutzen?!
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
            So,
            Entscheidung ist gefallen!
            14-501!
            Jetzt bräuchte ich bitte nochmal kurz bei einer Sache etwas Hilfe, ist wie ich finde etwas undurchsichtig auf der Schulze HP....
            Wie ist das mit den Balancerplatinen? Da ist ja keine beim Ladegerät dabei oder?
            Ich benötige:
            - EHR
            - JST-XHR
            Es gibt zwei Möglichkeiten den Balancer anzuschließen. Zunächst mal hat jeder Ausgang einen Balancerausgang für 7s EHR. Da kannst du einfach ganz normal jedes EHR Kabel anstecken. Und wenn du einen 12s Lipo hast, steckst du die ersten 6s links an und die zweiten 6s rechts.
            Hier kannst du natürlich auch einfach Standard 0815 Adapterkabel anschließen so das du dann XH Stecker anschließen kannst.
            Tipp: Mach dir eine 10cm Verlängerung für die Balancerkabel. Denn die EHR Steckplätze sind etwas im Gehäuse versenkt, ist etwas fummelig die Balancerkabel da jedes mal reinzupopeln.
            Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, das ist dieser Anschluss zwischen den beiden EHR Anschlüssen, da kommen dann die Adapterplatinen ins Spiel. Schulze hat ein eigenes Balancerstecksystem, BalCAB.
            Balcab 10 für kleine Akkus (ich glaube bis 4s) und Balcab 20 für größere Akkus bis 14s.
            Man kann sich solche Stecker selber bauen, hier mal die Anleitung: http://www.schulze-elektronik-gmbh.d.../gbalcab-d.pdf
            Insgesamt macht das aber eigentlich nur Sinn wenn man schon Akkus mit diesem Stecksystem hat.
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Die Platinen selber bestimmt, aber die Stecker von den Platinenkabel wird nicht passen. Da hat Hyperion wieder was eigenes. Ansonsten passen die normalen Balancerplatinen von z.B. Graupner.
              Ich kann nachher mal gucken ob die Hyperion passen würden, momentan bin ich noch am laden.
              DJBlue´s Wix-Page
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                #37
                Also die Hyperionstecker (hier links) passen nicht. Vielleicht könnte man sie passend machen wenn man mit dem Skalpel paar Nasen entfernt.
                Zu verwenden sind die hier rechts abgebildeten EHR-Stecker.
                DJBlue´s Wix-Page
                • Berserkertom
                  • 23.02.2012
                  • 202
                  • Erding b. München
                  #38
                  1. Würd ich mich ned so direkt festlegen, aber selbst wenn er ein Hauch besser sein sollte: er hat für zwei Kanäle nur einen Warum weiß nur Schulze denke ich...
                  Aber mein 1420 balanced auch auf 0.005V genau, und ich kann ned behaupten, dass er mit 20A Ladestrom meine 5000mAh 6S zu lange lädt, ganz im Gegenteil.
                  Und wenn nu ein Balancer es auf 0.001V Genauigkeit bringt, würde ich von Haus aus sagen, dass alles unter 10mV ohnehin nur noch Kosmetik ist und der Akkuleistung keinen Mehrgewinn bringt.
                  2. Möglisch, und natürilch ärgerlich, da stimm ich Dir zu. Aber ich kenn auch einen, der hat mit nem Pulsar 2 auch ne Menge ärger gehabt, ich glaub da kannst einfach Glück oder Pech haben. Ich hatte insofern wohl Glück, dass ich den Hyperion-Support noch nicht brauchte
                  3. Da halte ich dagegen. Ich glaub ich pfriemel meine 6S schneller mit 20A voll als am Schulze. Und wenn ich meine 3S parallel mit 20A versorge, hat das auch einen enormen Mehrwert. Gut, bei >12S isses worschd
                  Aber ich finde das Schulze schon schick, das stimmt. Hatte ich auch lange hin und her überlegt, aber mir ist es das Geld einfach ned wert und mir bringt es ausser einem schicken Display auch keine guten Features die ich unbedingt benötige.
                  Support ist aber beim Schulze sicher top wie man so liest...
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Warum hat er für 2 Kanäle nur einen? Ich denke es ist nur einer wenn man z.b. 2x 6S an Kanal 1 laden möchte. Wenn ich sie separat also an Kanal 1 und 2 anschließen würde kann ich auch jeden einzeln banancieren dachte ich. Oder etwa nicht?
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      #40
                      Das Gerät hat 2 balancerkanäle. Bis 7s die ersten und für mehr s dann die zweiten Balancer dazu. Bei 2x6s Laden bekommt jeder lipo seinen eigenen Balancer. Bei z.b. 12s werden beide Balancer dem akkuanschluss 1 zugewiesen, d.h. Man kann am akkuanschluss 2 auch noch laden, nur ohne Balancer oder mit externem Balancer.
                      Wenn man beide Akkuanschlüsse zusammenschaltet, ist der 2. Akkuanschluss deaktiviert.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ja eben! Siehst du Berserkertom....
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          #42
                          Hab ich was verpasst ? Wo steht das wer hat das gemessen? Gibts da irgendwelche Beweise/Messungen/Fakten ?
                          mfg,
                          Stefan
                          • Berserkertom
                            • 23.02.2012
                            • 202
                            • Erding b. München
                            #43
                            Gut, evtl hätte ich mich a weng besser eindrücken müssen
                            Sagen wir mal so, man sollte sich bewusst sein, dass man zwar zwei Kanäle hat, aber keine 2x12S oder dergleichen laden kann ohne zus. Balancer. Das könnte ich mit meinen beiden 1420.. für insg. 340 EUR
                            Ich finds halt Knet, dass das Ding mit 1-14S pro (!) Kanal beworben wird und dann effektiv am zweiten kein Balancer mehr übrig bleibt, das ergibt halt ned viel Sinn...
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              #44
                              Warum?
                              Das Schulze kann zwei 14s-Packs gleichzeitig Laden. Allerdings nur den am A1 balancieren.
                              DJBlue´s Wix-Page
                                #45
                                Dann sollte man halt ganz einfach beide 14s-Packs an den gleichen Ausgang hängen...
