Ladegerät für MCPX-Akkus
  • Wombat1981
    Wombat1981
    AW: Ladegerät für MCPX-Akkus
    Zitat von AmmokSkater Beitrag anzeigen
    Ne nicht ganz richtig. Parallel wollen wir NICHT laden. Wir wollen in Reihe laden, damit wir die einzelnen Zellen / mcpx-Lipos balancieren können. Bei Paralleler Ladeweise kann dir schnell ein LiPo überladen, wenn z.B. 1 von den sagen wir mal 4 LiPos voller ist.
    Mach dich mal hier schlau ;-)
    VG Michi
    Mit "parallel" Laden meinte ich in diesem Fall natürlich nicht den technischen Terminus der Parallelschaltung, sondern schlicht den zeitlichen Aspekt. Sorry für die Ungenauigkeit .
    Ansonsten scheint es sich ja um ein Thema zu handeln, das kontroverse Ansichten zulässt. Wie Boris schon sagte, habe ich keine 20 verschiedenen Akkus, sondern möchte damit primär die MCPX-Lipos laden (und hier und da mal die 2S für meine Beast 3D). Ich werde mich aber mal schlau machen, kann ja nicht schaden!
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Zum technischen Verständnis hilft dir dieser Schaltplan evtl.
      Uih! Warum so kompliziert*
      Einfach dieses Kabel an das iMax B6 (und das entsprechende Adapter, das dem B6 beiliegt) und gut ists.
      GruÃ? Michael
      • Boris M-K
        mylipo.de
        Onlineshop
        • 22.02.2011
        • 462
        • Boris
        • Grasberg/Bremen
        Dann müssen aber zwangsweise alle Buchsen mit einem Akku belegt sein,
        bei parallel-Ladekabeln nicht.
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Gibt es Menschen mit weniger als drei Akkus für den Kleinen?
          GruÃ? Michael
          • dieter.guenther
            • 05.02.2007
            • 425
            • Dieter
            Hallo Zusammen...
            mein Lieblings-Ladegerät..für 4 Accus von ThunderPower.
            Passt ist jeden Koffer, mit passenden Adapter gehen auch die mCPx Accus.
            Steckernetzteil oder 12V vom Auto.
            Gruss, Dieter
            • Magic-Herb
              • 13.02.2006
              • 508
              • Markus
              • Hengersberg im schönen Niederbayern
              Hallo nochmal!
              ßh - räusper - ich hätte da auch mal ein paar Fragen zum Laden von MCPX-Akus gestellt - äh - Post 9 und Post 15 - äh vielleicht sind die Fragen ja s..blöd, aber ich habe sie ernst gemeint. Vielleicht wär jemand von den Profis doch mal so nett - darf auch ganz knapp sein die Antwort...
              Danke!
              Magic-Herb
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
                Stimmen meine Annahmen so?
                Bin zwar kein Profi, antworte aber trotzdem.
                Ja - alles richtig.
                Müssen beim Parallelladen die Akkus gleiche Kapazität haben oder kann man da auch z.B. 300-er und 470-er Akkus gleichzeitig laden (Geht meiner Meinung nach wohl nicht)? Ginge dies beim "seriellen Laden"? (Siehe auch mein Post "Nr.9")
                Beim Parallelladen müssen die Akkus nicht nur die gleiche Kapazität, sondern auch den gleichen Entladungszustand haben, da eben nicht durch das Ladegerät "kontolliert" wird, wieviel in die einzelne Zelle gepumpt wird. Auch beim seriellen Laden ist es nicht möglich, unterschiedliche Kapazitäten zu nehmen
                GruÃ? Michael
                • Yuki
                  Yuki
                  3. Besorg dir ein Parallel Kabel für MCPX Akkus (als Grundlage)
                  Kann ich dieses Kabel zusammen mit dem mCPX Ladegerät verwenden? z.B. 3x 240mah LiPos mit 0,7A laden? Oder muss der Stecker umgelötet werden?
                  Könnt ihr einen LiPo Checker empfehlen? Wie kann man die mCPX Akkus auf Lagerspannung entladen ohne teures Ladegerät und mCPX fliegen? Wenn ich was löten muss, könnt ihr ein Lötgerät empfehlen? Schafft das ein Laie?
                  • Phil89
                    Phil89
                    Habe das aus Post 6 genannte Ladegerät mit den Kabeln zusammengebastelt.
                    Nun habe ich 6 Turnigy 160mAh 1S 30C dort angeschlossen.
                    Was muss ich jetzt im Imax B6 Ladegerät unter LiPo für eine Amperezahl einstellen?
                    Wenn diese Lipos mit 1,6A geladen werden dürften, darf ich dann mit der max. Leistung des Ladegerätes (max. 5A Ausgangsleistung) die 6 Lipos laden? Der Ladestrom, den ich einstelle, der teilt sich doch durch die Summe der angeschlossenen Lipos (5A : 6) =0,83A pro Lipo?
                    Habe ich jetzt eigentlich eine Parallel- oder Reihenschaltung nach der Anleitung aus Post 6 nachgebaut?
                    Danköö
                    • pragmatiker
                      pragmatiker
                      Eine Reihenschaltung, der Strom bleibt also genauso hoch als wenn du nur einen Akku laden würdest.
                      Reihenschaltung = Spannung telit sich.
                      Parallelschaltung = Strom teilt sich.
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2012, 20:54.
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        30C ist übrigens die [SIZE="3"]Ent[/SIZE]laderate.
                        Ich würde also die 160mAh LiPos lieber nicht mit 5A laden,...
                        Zum Laden mit 1C stellst du folgendes ein: 6S Lipo mit 0,16 A
                        Zuletzt geändert von Howling Mad; 20.05.2012, 21:03.
                        • Phil89
                          Phil89
                          Ich glaube, ich hab das jetzt verstanden :-) Gut, dass ich vorher gefragt habe!
                          Die 6 Lipo Anschlüsse werden ja alle über das Ladegerät nach der Bauweise von Post 6 balanciert. Darf ich also jetzt verschiedene 1s Lipos von verschiedenen Herstellern an die 6 Ports anschließen, z.B. einen 1s Lipo mit 160mah, einen mit 200mah oder gar 300mah und die zusammen laden?
                          Das Ladegerät müsste ferner doch erkennen, dass als Beispiel jetzt die Lipo 160mah nur 3V hat, Lipo 200mah 3,3V und Lipo 300mah 3,5V hat. Nach dem Laden, sollten doch alle drei verschiedenen 1S Lipos 4,2V haben, richtig?
                          Ich würde dann 1C einstellen, also 0,16A weil in diesem Fall die 160mah Lipo die schwächste wäre.
                          Ich glaub ich habs gecheckt.
                          • DIGITDUCK
                            DIGITDUCK
                            Verschiedene Kapazitäten würde ich beim seriellen Laden nicht benutzen, es sei denn du hast die Abschaltzeit vom Lader deaktiviert und hast seeeeeeeeeeeehhhhhhrrrrrrr lange Zeit das du den Balanciervorgang abwarten kannst. Denn zB. erste Zelle ist sehr schnell voll mit 160 mAh, zweite zelle braucht etwas länger denn die hat ja 200 oder 300 , nachdem aber die erste zelle voll ist fämgt ja das Ladegerät an zu balancieren.
                            Soviel mal zur Theorie aber nachdem die meisten Lader mit mind. 200mA balancieren könnte es natürlich auch völlig egal sein, also vergiss den Text von mir. Es sollte eigentlich nur unwesentlich ( ein klein wenig ) länger dauern.
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              Hi.
                              Habe gerade das da entdeckt.
                              XTM-Balance Charger plus Charging Cable Adapter for Charging Three mCPX 1-Cell Batteries Simultaneously
                              Lade ich da dann Seriel ? U d wo kommt das ladegerät dran. Oder versteh ich da was falsch.
                              • pragmatiker
                                pragmatiker
                                Wofür seriell laden?
                                Löte ein Parallelkabel mit zwölfundtrölfzig Steckern zusammen und werd glücklich.
                                Das balanced sich von selbst, schreibt die Physik vor.
                                Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2012, 18:31.
