Welche Akku-Stecker verwendet ihr?
  • Idefix
    Idefix
    #61
    AW: Welche Akku-Stecker verwendet ihr?
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Das was an Lipo zu sehen ist setzt sich in den Modellen foLrt .
    Da hättest du bei einem Wechsel des Stecksystems deutlich weniger zu tun als ich.
    Edit: Auf dem Bild mit den Akkus sind nicht alle zu sehen.
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2012, 14:54.
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      • Buchholz bei Hamburg
      #62
      WOW wofür braucht ein Mensch so viele Ladegeräte? Versorgst du die ganze Stadt mit vollen LiPos?
      • Idefix
        Idefix
        #63
        Ich wusste das die Frage kommt.
        Ganz einfach.
        Die Packs werden grundsätzlich leer gelagert und wenn ich mich dann entschließe fliegen zu gehen, lade ich in 30Min 15 Akkupacks und kann dann zum Platz starten.
        Wenn ich weniger Ladegeräte hätte, müsste ich entweder schon Stunden vorher anfangen zu Laden (und das geschieht bei mir immer unter meiner Aufsicht), und ich wäre damit gezwungen die ganze Zeit im Raum zu bleiben oder ich lagere die Akkus voll geladen, was ich aus Sicherheitsgründen ablehne.
        Gruß Holger
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #64
          Macht das den LiPos nichts aus wenn man die immer komplett leer lagert ?
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            #65
            Hi Manfred,
            - deshalb ja meine Lösung,
            - keine zusammenhängende Stecker !
            - und trotzdem Kurzschlussicher !
            - und Verpolungssicher !
            Durch Verwendung unterschiedlicher geschirmter Buchsen am Akku und geschirmter Stecker am Regler ! Der Stecker am Regler muß auch die Platik Schirmung ala HK haben, damit es nicht zur Verpolung kommen kann. Ich bin aber noch in der Testphase ob auch wirklich alles so funktioniert.
            Gruß Norbert
            T-Rex 700
            Big Foot
            • Idefix
              Idefix
              #66
              Meinen jedenfalls macht es nichts aus.
              3 Saison mit teilweise über 100 Zyklen.
              Und wie du siehst ist das mit den Zyklen keine Schätzung
              Die Anzahl wird auf den Akkus festgehalten.
              Gruß Holger
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #67
                Gruß Holger
                Na da täusche dich mal nicht die hier drin sind fehlen auf dem Bildern.
                GruÃ? Manfred
                • Idefix
                  Idefix
                  #68
                  Wie jetzt ?
                  Lagerst du deine Akkus in den Modellen ?
                  Dann kannst du dir die Lagerung in den Dokumentensafes aber auch sparen.
                  Gruß Holger
                  Ps. Hier noch der Rest.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #69
                    Wie jetzt ?
                    Gruß Holger
                    Ich habe 4 von den Dokumenten Koffern und einen Alukoffer + Lipo in den Modell Flug fertig . Helis, Koffer mit Sender + Lipo fliegen gehen . Sieht etwa so aus mal 5 Helis oder wie hier nur 3 .
                    GruÃ? Manfred
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #70
                      Ganz leer ? Ich lagere meine Lipo wenn ich nicht fliegen gehe über dem Winter mit 3,8 Volt pro Zelle .Und sonst nicht länger wie 14 Tage auch voll. Wir fliegen aber in der Regel das ganze Jahr durch außer wenn es regnet oder wenn Krankheit dazwischen kommt . So lagern volle Lipos nie länger wie 2 - 3 Tage wenn überhaupt.
                      So bleiben die Lipos im Kreislauf, Geladen werden dir Lipos mit nur einem Lader einem Pulsar 2 .Wenn Holger seine Laderarmee Pulsar Lader wären würde ich in der Tat neidisch . Ja Spaß bei Seite ,ich hatte zu Beginn einen Schulze Lader und später den Pulsar 2 , als Balancer dienten zwei 5S B5 Frech Balancer, die können pro Kanal 10 Watt , mit dem ersten 12 S Lipo kam der 12 S Balancer von Robbe . Der ist noch neu und da liegen auch keine Erfahrungswerte vor außer das er funktioniert wobei man beim anstecken Geduld auf bringen muss bis er seine Arbeit auf nimmt . Je mehr und länger man in unserem Hobby unterwegs ist findet aber diese Entwicklung ganz von alleine statt die jeder auf seine Art und Weise interpretiert .
                      In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Hobby.
                      GruÃ? Manfred
                      • Idefix
                        Idefix
                        #71
                        Vorsichtshalber schreib ich das noch mal genauer.
                        Nicht das noch jemand seine Lipos 100% entleert.
                        Normal kontrolliere ich nach dem Flug die Zellenspannung.
                        Die liegt dann meist (je nach Hersteller, Alter und Flugstiel ) bei knapp 3,6V/ bis max. 3,8V Zelle im Leerlauf.
                        Sind alle Zellen gleich auf (Drift) lege ich den Pack bis zum nächsten Flug so weg.
                        Das können dann auch schon mal 4 Wochen sein. Spätestens dann kontrolliere ich die Zellenspannung wieder.
                        Wenn ich auf dem Platz nicht alle Akkus leer fliegen konnte, werden die direkt zuhause an den beiden CDR5000 (500W Entladeleistung) auf oben angegebene Lagerspannung entladen und kommen dann wieder ins Stahlköfferchen bis zum nächsten Flug.
                        Gruß Holger
                        Ps. Nicht das einer denkt ich hab im Lotto gewonnen...
                        Die Lader haben sich im Laufe der Jahre so angesammelt und die meisten sind gebraucht gekauft.
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          aber wer von euch kann den behaupten zu wissen wo welcher Goldi herkommt ? Ich kann es nicht außer bei den Goldis die an einem HK Lipo sind
                          Alleine aus diesem einzigen Grund sind 4mm Goldies für mich schon gestorben.
                          Ich benutze nur Stecksystem wo ich weiß wo sie her kommen bzw. ein eindeutiges Erkennungsmerkmal vorhanden ist.
                          Wie z.B. Multiplexstecker: ganz klar was Sache ist, Hersteller Mulitplex bzw. bei den Doppelkontaktbuchsen ist ein "V" eingraviert.
                          orignale Deans Stecker (keine "T" Stecker Plagiate!)
                          Bei wirklichen Hochstromstecksystemen:
                          MP-JET => werden in Tschechien hergestellt
                          Plettenberg
                          Lehner
                          bei diesen Stecksystemen kann man ganz klipp und klar sagen wer der Hersteller ist bzw. haben die Stecksysteme einen eindeutigen Namen.
                          Und das mit dem selber messen habe ich wie weiter oben schon gesagt gemacht => deshalb setze ich in Modellen keine 4mm Büschel/Lamellengoldis ein, sondern wirklich gute Stecksysteme
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #73
                            ich suche für meinen 550er ein paar Goldstecker (etwa. 5-6mm).
                            Was es da gibt wurde ja schon hinreichend erläutert. Suche allerdings ein paar Stecker die nicht zu schwergänging sind und sich ohne "Fingertraining" verbinden und lösen lassen, was könnt ihr da empfehlen ?
                            Danke und Gruß,
                            Dirk
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #74
                              Wenn ich selbst in dieser Größe umrüsten würde kommen nur noch MP-Jet für mich in Frage!
                              5mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
                              Siggi
                              • westersoft
                                • 21.03.2008
                                • 1040
                                • Norbert
                                • Düsseldorf
                                #75
                                ich habe das jetzt umgesetzt, das mit dem zwei verschiedenen Steckern
                                an einem Akku, 4mm und 5.5mm.
                                - für Ströme bis 70A ( T-Rex500 und 12S 600er 6HV)
                                - Verpolungssicher
                                - Kurzschlusssicher
                                - ich wollte einzelne Stecker haben, leichter zu stecken
                                - auch einzelnd wegen Reihenschaltung für 12S Betrieb, jedoch kleiner Adapter erforderlich
                                Zum laden nutze ich an dem 5.5mm Stecker am Akku einen 3.5mm Stecker,
                                paßt 1A uns schont den Stecker, siehe Bild.
                                Soweit bin ich fast zufrieden, wo ich jetzt den Bericht gelesen habe das sich im Flug ein Stecker von der Kupplung lösen könnte, mache ich den 5.5 immer mit Klett fest, dieser läßt sich komischerweise leichter stecken als wie der 4mm( Hobbyking-ware).
                                Gruß Norbert
                                T-Rex 700
                                Big Foot
