Bernd
Welche Akku-Stecker verwendet ihr?
Bernd Hohmann
AW: Welche Akku-Stecker verwendet ihr?
Wenn Du mal 20 gemacht hast, nicht mehr :-) Es gibt aber auch welche mit Löting, guck mal bei Voltmaster rein.Zitat von Benny77 Beitrag anzeigen
Bernd
seijoscha
Der Qualitätsunterschied bei Goldis ist schon auffällig .
Ich weiß auch nicht ob man sich unbedingt ein 20er Pack Goldis bei HK für 2$ kaufen sollte.
Hallo Forum,
meine Helis bis 500er Klasse (T-Rex 450, Protos 500) haben die roten T-Dean Stecker.
T-Rex 450 fliegt mit 3s, Protos mit 6s.
Beim T-Rex 550 E an 6s nutze ich neuerdings nur noch das Plettenberg Stecksystem 6mm.
Zwei andere "teure" Fabrikate haben sich nicht bewährt.
- Es gab während des Flugs eine Entlötung einer Verbindung mit Abschaltung vom Motor!!
- Wenige Steckvorgänge und die Verbindung ist "lose", weil die Lamellen "erschlaffen"
KlausG700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Die 3,5mm MP-JET haben einen deutlich besseren ßbergangswiderstand als alle anderen Stecksysteme in dieser Größe, je nach Qualität können die 3,5mm vom ßbergangswiderstand sogar besser sein als manch ein 5mm "Goldie"Zitat von slevin Beitrag anzeigenDie 3,5mm MP-JET sind ja mit 80A Dauer angegeben.
Kann man den Werten trauen? Das würde dann ja dicke für einen 6s 500er reichen.
Vorher würde dann ja der 60A ESC schlapp machen...
Ich würde eher die 5mm MP-JET empfehlen, denn 10AWG Kabel bekommt man an die 3,5mm MP-JET so ohne weiteres nicht angelötet, 4mm² geht aber noch.
Die 5mm MP-JET werden selbst bei 100A Dauerbelastung an der Stromsenke kaum warm.
Mal ganz allgemein: So Aussagen wie "Ich nehme 4mm Goldies" sind eigentlich ziemlich nutzlos, es gibt dutzend verschiedene 4mm Goldstecker und die Qualitäten reichen von grottig schlecht bis ganz akzeptabel.
Wenns 4mm sein soll dann die von Jeti: Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos
das sind hochqualitative 4mm Goldstecker und vor allem das wichtigste, diese Stecker haben KEINE Lamellen bzw. Büschel => gut!
Ich nutze übrigens in kleineren Modellen bis T-Rex 500 das MPX System, aber ausschließlich mit den Doppelkontaktbuchsen, die haben ca. die doppelte Strombelastbarkeit im Vergleich zu den originalen MPX Buchsen. Wenns mehr Strom sein soll nehme ich die 5mm MP-JET. Für die Verbindung Regler<=>Motor kommen die 3,5mm MP-JET zum Einsatz.Zuletzt geändert von piotre22; 23.04.2012, 17:55.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
wow - so ne umfassende Resonanz hätte ich nicht erwartet - vielen Dank!!!
jetzt muß ich überlegen was mir am meisten zusagt....
puh - Qual der Wahl .... :dknow:
Lieber Gruß
Benny[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Mahlzeit
Super!Zitat von farsad Beitrag anzeigenHier gibt es auch noch eine nützliche ßbersicht.
So eine ßbersicht habe ich schon lange gesucht.
Einwandfrei![FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ralf [/FONT]
@Jörg Nickel,
ist ja ärgerlich!
Weist Du noch welche 4mm Goldis das waren oder nachschauen ob am Rand ein "S" eingeprägt ist?
Ich selbst benutze beim 250er 2mm mit Hülle, beim 450er 3,5mm und beim Logo 500 mit 6S 4mm Goldis!
Da habe ich mir jetzt auch diese Hüllen gekauft, werde sie aber vermutlich teilen wenn sie zu schwer zu trennen sind!
Damit bei Bruch der Lötstelle vielleicht doch noch Kontakt ist, habe ich die Stecker mit klebendem Schrumpfschlauch eingeschrumpft!
Aber das hätte bei Deinem Bruch auch nicht geholfen!
Das Thema Stecker gab es schon mindestens 1000 Mal, aber ich finde es hat immer wieder eine neue Berechtigung!Gruß
Siggi
Da schneiden doch die 4 mm Goldis gar nicht so schlecht ab und die geschlitzten 6 mm auch nicht. Wichtig ist der Widerstand.Zitat von Benny77 Beitrag anzeigen@Fabian: pefekte ßbersicht!! Kann mich Ralf da nur anschließen!!!
Und bei manchen Aussagen mein Stecker wird nicht warm wunder ich mich . Datenlogger am Stecker ? Oder im Flug ab gelötet oder nicht richtig an gelötet
Von den MP Jet ist noch nicht so viel bekannt .
Aber ein Stecker der 80 A (4 mm Goldis) oder 150 A (6 mm Feinschlitz) hält ist sicher für die meisten Anwendungen in unserem Hobby mehr als ausreichend .
Timo, mir geht es so wie dir man kann nicht alles umstellen , ab 10 S + 12 S versuche ich zur Zeit auf 6 mm Goldis nur am Lipo um zu rüsten , und sonst bleibt es bei den 4 mm Goldis . Die haben 11 Jahre ihren Dienst getan warum sollte es heute anders sein ? Und ja stimmt , im 450iger gehen auch 3,5 mm wenn man bereit ist verschiedene Ladekabel bereit zu halten ,so bin ich bisher immer gut mit den 4 mm Goldis zurecht gekommen.
Da aber 3 meiner Motore von min. 3 KW - 7 KW gehen und ich kein Kind von Traurigkeit bin war für mich nur der geringe Widerstand Ausschlag gebend und in zweiter Linie erst der Strom um auf 6 mm Goldis zu wechseln. Handlich sind die 6 mm Goldis aber nicht .Gru� Manfred
so, ich wollte euch kurz darüber informieren, für welche Stecker ich mich nun entschieden habe.
Ich habe mich für die XT60 entschieden.
1. da muß ich nicht 2x stöpseln
2. verpolungssicher
3. leicht zu löten
4. sind an den HK Lipos schon dran.
Gruß Benny[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
Idefix
Du schreibst doch selber was heute anders ist:Zitat von Manfred Beitrag anzeigenDie haben 11 Jahre ihren Dienst getan warum sollte es heute anders sein ?
Akkuleistung, Motorleistung und Reglerbelasbarkeit steigen immer weiter, nur die guten "alten" Goldies die man ja schon immer benutzt hat sollen das noch verkraften.Da aber 3 meiner Motore von min. 3 KW - 7 KW gehen
Gruß Holger
Hallo Benny
Tu dir aber selber den Gefallen, und prüfe die Dinger Peinlichst genau!Zitat von Benny77 Beitrag anzeigen4. sind an den HK Lipos schon dran.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
Ja klar Holger ,Zitat von Idefix Beitrag anzeigenDu schreibst doch selber was heute anders ist:
Gruß Holger
aber nicht alle fliegen einen 600derter mit 10 oder einen 700derter mit 12 S und Monster Motor ? Richtig ist allerdings das der Trend dort hin gehen wird. Das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht , war früher ein Croco das Maß gibt es heute immer mehr Leute die Motore bezahlbar umwickeln (Turnado,Pyro, Scorpion) und die Editionen der Hersteller überschlagen sich mit ihren Leistungs Angaben. Ich bin gespannt wann der 20 KW Motor bei den Helis Einzug hält ?Gru� Manfred
Hi Benny,Zitat von Benny77 Beitrag anzeigenso, ich wollte euch kurz darüber informieren, für welche Stecker ich mich nun entschieden habe.
2. verpolungssicher
3. leicht zu löten
Gruß Benny
da stimme ich dem Ralf zu , die Hk Stecker werden bei uns immer nach gelötet . Die sollte man kontrollieren. Mit dem Stecksystem an sich ist man bei uns auch nicht so froh weil man es nur recht schwer trennen kann.
Aber sonst viel Spaß mit deiner Wahl .Gru� Manfred
