Bis 600derter 4 mm Goldis da wird es am Lipo schon mal eng und 5,5 sind sicher die bessere Lösung .
Am 700derter 10 + 12 S 4 mm Goldis am Motor und am Lipo 6 mm .
Zu der Frage nach dem Strom , ein T-Rex 500 zieht mit 14 ° Pitch schon mal über 100 A in den Spitzen.
Es kommt immer auf den Motor und den Pitchwert an , denn 2 ° weniger Pitch sind schon mal 20 A weniger Strom beim T-Rex 500 wenn er dazu noch mit 2800 U/min. geflogen wird .
Bei den 600 und 700dert Heli haben wir zur Zeit eine Leistung Explosion zu verzeichnen es geht von 4 bis 11 KW Motorleistung das Kombiniert mit 14° Pitch und bis 2300 U/min. werden sicher Spitzenströme jenseits der 250 A zu erreichen sein. Die Spitzenströme stecken aber gut gekühlte 120 A Regler für den Moment aber gut weg da es sich nur um Spitzen und keinen Dauer Strom handelt . Ich wollte aber auch nur den Trend aufzeigen was heute möglich ist . Die meisten werden aber sicher keinen Heli mit 710 mm Blätter und bei 14° Pitch mit über 2000 U/min. die Minute fliegen. Man sollte aber denn noch die Widerstände durch gut verlötete Stecker so gering wie möglich halten. Und das ist mit 5,5 oder 6 mm Stecker besser zu realisieren bei dem Kabelquerschnitt wie mit einem 4 mm Stecker , beim Durchschnitt Strom sollte aber auch der 4 mm Stecker reichen wenn nicht gerade ein Scorpion Motor mit 9 oder 11 KW verbaut wurde und nicht mit der möglichen Drehzahl und möglichen Pitchwert geflogen wird. Alle Stecker nehmen eher Schaden wenn sie ohne Antiblitz benutzt werden aber ab gelötet auf Grund von zu hohen Motorstrom konnte ich bei 4 mm Goldis noch nicht beobachten ob wohl sich die Lamellen auch gerne mal drehen und man sich über den Kontakt und Widerstand nicht ganz sicher ist.
Aber das sehen sicher viele ganz anders ?
Die 5mm sind mit 200/250A Dauer angegeben.
