neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #2896
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Solange Du mit keinem in einem beruflichen Verhältnis stehst, gibt es kein Problem.
    Ich kenne nur Faktor
    David
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #2897
      Na dann.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #2898
        Hat jemand Lust auf ne sammelbestellung damit man ein paar Mark ;-) sparen kann?
        Ich wäre mit 10 Winston 40Ah WB-LYP40AHA dabei
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #2899
          Ich denke der Preisvorteil würde wieder durch den notwendigen zweiten Versand der ja dann vom Sammelbesteller abgesendet werden müsste wieder aufgefressen.
          Mal ganz von dem Aufwand abgesehen der ein Sammelbesteller hätte.
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #2900
            Das bringt wohl nichts. Du müsstest mir meine 8 dann schicken.
            GruÃ? Olaf
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #2901
              Hast auch wieder recht.
              Wer von euch nutzt eigentlich balancerkabel an den Zellen bzw ist das notwendig und macht Sinn?
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #2902
                Ich habe mir bei meinem 4x 60Ah die Balancer doppelt angebracht und kann wenn es erforderlich sein sollte mit meinem 4010 direkt ohne extra Kabel Synchron laden und Balancieren.
                Dafür habe ich auch gleich zwei Stromanschlüsse gemacht um auch da kein Synchron Kabel verwenden zu müssen.
                Wie sich das in der Praxis bewährt kann ich noch nicht sagen da ich den Versorgungsakku erst ein Mal für zwei 6s 4000er und Heizkoffer verwendet habe.
                Natürlich habe ich ihn synchron mit Balancer nachgeladen, wäre aber im nachhinein nicht unbedingt notwendig gewesen.
                Siggi
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #2903
                  Liste sieht bis dato wie folgt aus:
                  - 10x Winston 40Ah WB-LYP40AHA
                  - 9x Polverbinder inkl. Schrauben Winston 40Ah, 47mm
                  - 10x Initialladung pro Zelle
                  Fehlt noch eine sicherung...
                  Machen diese hier eigntlich Sinn anstelle der Polverbinder???
                  LiTrade Shop | Balancer 2,3A mit LED | online kaufen
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #2904
                    10xpro Zelle?
                    Ich habe es selbst gemacht, wofür ich die Zellverbinder geteilt habe, aber nur 1x.
                    Siggi
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #2905
                      Das sind weder Sicherungen noch Polverbinder.
                      Da du ja einen Lader hast mit Balancer werden diese Balancer nicht benötigt.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2906
                        10xpro Zelle?
                        Ich denke er meint den Preis für die Initialladung wird pro Zelle berechnet. Das macht bei 10 Zellen
                        10x den Preis für eine Zelle!
                        Nicht 10 Initialladungen.
                        • Toidi2k
                          • 01.03.2011
                          • 444
                          • Ralf
                          • Berlin / Bärenklau
                          #2907
                          Hat schon einer bei https://www.ev-power.eu Winstonzellen bestellt? Dort kosten die LiFeYPO4 (3.2V/40Ah) nur 53.45€. Leider hab ich keinen Plan was der Versand aus der Czech Republic kostet. Wiegt den Preisvorteil bestimmt wieder auf oder?
                          GruÃ? Ralf
                          [FONT="Arial Narrow"]______________
                          v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #2908
                            das ist auch der Preis ohne Steuer, da kommen dann nochmal 21% Mwst drauf!
                            das hier hast du schon gelesen oder?
                            klick
                            Zuletzt geändert von papads; 11.02.2017, 12:54.
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #2909
                              Moin Timo,
                              Nein, die machen keinen Sinn, da es Balancer sind, welche zwischen die Pole eines Akkus geschoben werden und nicht als Verbinder dienen.
                              Ja, eine Sicherung macht UNBEDINGT Sinn, da sie deinen Akku und was weiß ich schützt, wenn dein Ladegerät oder sonstwas einen Kurzschluss verursacht...
                              Habe ich schon mit einem Regler erlebt! War nicht schön für meine Finger....
                              Ulf
                              • Radikal
                                • 27.12.2011
                                • 51
                                • Rolf
                                #2910
                                Habe da bestellt, funktioniert tippitoppi, kommt dann einfach nach 6-8 Wochen eine Rechnung für die Verzollung und die MwSt. 8% (CH)
                                klick
                                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
