neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • STOEVERS
    • 16.06.2013
    • 324
    • Sven
    #2506
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von TDISNIPER Beitrag anzeigen
    Ja
    [ATTACH]234423[/ATTACH]
    Sieht sehr aufgeräumt aus!
    Was hast Du für Zellen verbaut bzw. auf welche Kapazitätswerte kommst Du mit Deinem Aufbau?
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #2507
      Welcher Lader verträgt denn 16s LiFePo als Eingangsspannung und kann die balancen? Oder ist das Pack für was anderes? Sind das 40Ah Zellen?
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Feinkostgewölbe
        • 14.04.2015
        • 431
        • Bielefeld/Wild
        #2508
        Ja
        boah, das ist mal ne Versorgung und Muckibude zu gleich
        GruÃ? Michael
        Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
        • TDISNIPER
          • 15.09.2013
          • 390
          • David
          • MBG Biberach e.V.
          #2509
          Danke!
          Das sind 16 LiFePo4 Zellen a 50AH.
          Die Zellen versorgen einen Pulsar3. Mit diesem werden die Zellen auch Daheim geladen. Der Pulsar3 kann bis 14S LiPo oder 16S LiFePo Laden und Balancen.
          David
          [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Bei 16S Lifepo bist du bei knapp 60V. Lass da blos nichts passieren. Da bist du nicht mehr im Low-Voltage bereich. Afaik gelten da andere Bestimmungen!
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • Andi_PDA
              • 19.07.2007
              • 611
              • Dessau/ (Berlin)
              #2511
              Zitat von running Beitrag anzeigen
              Bin zwar nicht Andi, glaube es aber zu wissen
              Links und Rechts jeweils Spannung oben und Strom unten von jedem einzelnen Netzteil, in der Mitte die Gesamtspannung.
              Gibts bei Banggood, ebay und den üblichen sonstigen Verdächtigen.
              Edit: Achso, du meinst wahrscheinlich die Akkukoffer?
              Das sind Power-Meter, also Leistungsmessung. Zeigen verbrauchte Kapa und ebenso Strom, Spannung usw. an. Gibt's auch bei den üblichen Verdächtigen...
              die mittlere Anzeige am Netzteil ist die Temperatur für das Master-Netzteilmodul, rechts und links sind für jedes Netzteilmodul die Spannung und Strom (100A Shunt). Bei 24V ist nur die rechte Stromanzeige korrekt, da durch die Serienschaltung nur ein Shunt richtig funktioniert.
              Bei den Ladekoffern ist die Vermutung richtig, es sind Powermeter von Ebay mit 50A Shunt.
              Grüsse
              LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
              Multikopter mit Ardupilot
              Taranis
              • STOEVERS
                • 16.06.2013
                • 324
                • Sven
                #2512
                Ich denke auch, dass das nichts für's 4. Stockwerk ist [emoji3]
                Sortimo gibt offiziell 12 kg Last für die L-Boxx an. Interessant, das scheinbar mehr möglich ist. [emoji106]
                • TDISNIPER
                  • 15.09.2013
                  • 390
                  • David
                  • MBG Biberach e.V.
                  #2513
                  In der Praxis kommen Ca. 54V Raus. Aber das ist für mich kein Problem, denn die Vorschriften kenne ich als Elektromeister zu gut.
                  Das Gewicht habe ich noch nicht nachgewogen. Aber der Koffer hält es Problemlos aus und weit Tragen muss ich Ihn auch nicht, da ich Ihn neben dem Auto in der Garage Stationiert habe.
                    Ich les überall etwas von 25kg.
                    • STOEVERS
                      • 16.06.2013
                      • 324
                      • Sven
                      #2515
                      Ich jetzt auch! Am Telefon war die Aussage 12 kg pro Box...!? Egal - mir reicht die praktische Erfahrung! [emoji106]
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Hallo Leute,
                        hätte eine Frage an die Leute, welche die letzte Zeit die 60Ah LiFePo Zellen aus dem Sonderpostenverkauf einsetzen.
                        Sind ja doch hier und da einige unter uns im Einsatz.
                        Kann man etwas über die Zellen schon berichten, bezüglich Verhalten, Spannungslage und Lebensdauer ?
                        Auffälligkeiten gegenüber den "frischen" Zellen.
                        Wer kann dazu etwas berichten, der die Zellen schon etwas länger im Einsatz hat.
                        Danke vorab
                        Grüße Frank
                        • 4li3n
                          • 04.08.2009
                          • 1082
                          • Ingbert
                          • meist aufm Platz
                          #2517
                          Hi.
                          Hat Jemand auf dem Schirm wo man aktuell das preislich beste Angebot für 40Ah oder 60Ah Zellen bekommt?
                          Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #2518
                            bei Faktor kosten die 40er 69,95€/st
                            Die Zellen sind allgemeinen ordentlich im Preis gestiegen.
                            Ich hatte meine damals noch für 52€ bekommen.
                            • janK
                              • 07.01.2014
                              • 504
                              • Jan
                              • Osnabrück
                              #2519
                              Und es gibt nen 60er Sonderposten für 79€/Stck.
                              Was der Nachteil außer des Alter ist weiß ich nicht.
                              Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                              TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                Das war meine Frage. !!!
                                Einige der Zellen sind hier im Einsatz mit der BItte die LEute sollen doch mal berichten wie die "Langzeit" erfahrungen sind
