neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    #2566
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Baue gerade meinen Koffer mit den 60AH Winston Zellen als 6S auf.Frage.... Mein Ladegerät gibt im Life Modus 3,6 Volt vor. Kann ich aber verändern. Was stellt ihr als Einzelzellenspannung ein?
    Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
    GruÃ? Stefan.
    Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #2567
      Ich hab 3,46V eingestellt
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        #2568
        Mein Koffer ist feddisch.....
        6S Winston LifeYPo 60AH. Polaron Pro.
        Der Devil 380 steht nur als Größenvergleich auf dem Koffer....
        GruÃ? Stefan.
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          #2569
          Schaut gut aus.
          Alle Kleinteile hab ich jetzt zusammen. Ich warte nur noch auf die Lieferung der Akkus.
          [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
          • Courthes
            • 19.01.2015
            • 110
            • Deggendorf
            #2570
            Mal ne Frage!
            Tut's eine Gel-Autobatterie nicht auch?
            Exide Autobatterie Excell EB950 95Ah
            Wäre vergleichsweise günstig und hat ebenfalls 95Ah.
              #2571
              Nie im Leben. Das steht höchstens so drauf. Bei Autobatterien stimmen die Angaben praktisch nie.
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                #2572
                Nein, Starterbatterien sind dafür nicht geeignet.
                Es gibt aus dem Campingbedarf Verbraucherbatterien die einigermaßen Zyklenfest sind. Die haben aber auch ordentlich Gewicht.
                Peter
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #2573
                  Das ist eine Starterbatterie. Die ist dafür ausgelegt kurzzeitig hohe Ströme zu liefern.
                  Klar funktioniert auch solch eine Batterie je nach Ladeverhalten eine weile.
                  Wenn du Vielflieger bist und häufig 6S -12S Akkus lädst, gebe ich der Batterie ein halbes Jahr an Lebensdauer.
                  Und vom Gewicht ist so ein Teil auch sehr unkomfortabel.
                  P.S. die 95Ah ist da auch nicht die nutzbare Größe.
                  Die liegt bei ca. 60%
                  Werner
                  • Courthes
                    • 19.01.2015
                    • 110
                    • Deggendorf
                    #2574
                    Ok, Autobatterie eher ungeeignet aber... spezielle Versorgungsbatterien!?!
                    Winner SOLAR 120 Ah Solarbatterie 100Ah 12V - Autobatterien24.com - gnstig Autobatterien kaufen!
                    Wie sieht's mit diesen aus?
                      #2575
                      Back to Topic, würde ich sagen!
                      Wir werden doch nicht auf Seite 65 über alte Autobatterien diskutieren!
                      • Courthes
                        • 19.01.2015
                        • 110
                        • Deggendorf
                        #2576
                        Taumel...
                        Danke für deine Hilfsbereitschaft... ich dachte es geht hier im Thread um Versorgungsakku's???
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          Letztendlich haben beide Akkutypen andere Anforderungen. Starterbatterien liefern kurzzeitig viel Strom, wollen dann aber direkt wieder geladen werden. Sind nicht Zyklenfest. Versorgungsbatterien sind zyklenfest, aber häufig nicht geeignet dafür, mehr als das bisschen Strom zu liefern, als das, was ein wenig Licht und nen Gaskühlschrank benötigen im Wohnwagen/Wohnmobil/Boot.
                          Beide sind eigentlich dafür bekannt, dass man maximal 60% dessen, was drauf steht entnehmen kann. Dazu sind beide extrem schwer. Darum gibt es diesen Thread, damit man sich mit den ungeeigneten Akkus nicht rumschlagen muss!
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                            #2578
                            es geht hier im Thread um Versorgungsakku's (Versorgungsakkus)
                            Nein, es geht um die (damals) neuen Winston-Zellen!
                            • Daobenfliegter
                              • 01.06.2011
                              • 1130
                              • Rene
                              • Ja
                              #2579
                              Heute sind die Akkus gekommen
                              Jetzt steht die Initialladung an. Ich mach das mit 20A und dem 208B. Als Akkutyp habe ich LiPo 1S mit 4V Abschaltspannung angegeben.
                              Wie habt ihr das gemacht?
                              Die Zellen einzeln geladen bis 3,7V?
                              Dann die Zellen parallel geschaltet zum Balancieren?
                              • Mad Mike
                                • 31.07.2010
                                • 931
                                • MSV Condor Göttingen
                                #2580
                                Ich hab alle Zellen parallel geschaltet und auf 4V geladen.
                                Dann einen Tag so stehen gelassen und danach in Reihe verschaltet.
                                Michael
                                Helitreffen Göttingen 2020
