neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • AW512
    • 04.04.2014
    • 270
    • Alexander
    • Stuttgart
    #2656
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Hallo Toto,
    vom Energieinhalt kommt das fast auf das Gleiche heraus. Schau dir aber genau die Abmessungen an und wie die Zellen möglichst passgenau in deinen Wunschkoffer reingehen.
    Ich würde dir zu der 8S Variante raten. Nicht nur wegen der höheren Spannung. Ich habe auch 8 Zellen, allerdings als 60Ah.
    Ich habe meine 8S mittlerweile auf zwei Koffer aufgeteilt, trägt sich einfach angenehmer. Außerdem kann ich dann die Koffer flexibler nutzen. Entweder ich bin mit dem 700er lange am Platz, dann kommen beide Koffer (dann als 8S) mit. Wenn ich nur den Kleinen dabei habe oder den Segler, dann nehme ich nur einen mit.
    Als 4S hat dann jeder Koffer 12V und ist nicht nur zum Laden zu gebrauchen (Kühlbox, Wechselrichter in der Garage, Starthilfe geben, ...)
    Der Versorgungsakku ist meine beste Anschaffung der letzten Jahre. Nur noch max. 2 Akkus pro Modell und die dann immer wieder mit hoher C-Rate am Platz laden. Bei 4C und zwei Akkus kann man fast nonstop fliegen.
    Außerdem ist man unglaublich flexibel, weil man den Versorgungsakku voll lagern kann. Wenn gut Wetter ist kann ich sofort los und muss nicht noch daheim Akkus laden. Bis ich am Platz alles ausgepackt habe ist der erste Akku dann schon voll.
    GruÃ? Alex
    • Daobenfliegter
      • 01.06.2011
      • 1130
      • Rene
      • Ja
      #2657
      an die Variante hab ich noch gar nicht gedacht. Ist auch ein guter Ansatz.
      Ich hab jetzt für den Koffer einen Hackenporsche. Da kann ich auch noch den ganzen anderen Kram mit rumschieben. Aber die Kilos ins Auto wuchen ist wohl der "Sport" an unserem Hobby.
      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        #2658
        Das ist auch ein Punkt, den ich mir von dieser Anschaffung erhoffe. Man kann auch mal spontan ohne Vorladung der Flugakkus zum Platz fahren und schauen, ob es passt.
        Gruß Toto
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          #2659
          Ich hab 4s60Ah Winston und davon kann man 6s5000 einige Male laden. Schwer zu sagen wie oft genau, wenn ich auf den Platz komme sind die Lipos alle ganz leer, aber dann fliege ich sie ja nie richtig leer und dann reicht der LiFePo auch für mehr Ladungen...
          Wenn ich fertig bin entlade ich die Lipos vor der Heimfahrt alle bis auf 3,70V Ruhespannung in den LiFePo zurück. Dann lade ich zuhause nur noch den Versorgungsakku, der dann immer voll geladen auf Einsatz wartet.
          Ich würde es genau so machen wie AW512. Aktuell fliege ich nur bis 6s5000 im 550SE. Dafür reicht mir der 4s60Ah Koffer aus.
          Wenn ich jetzt mit 700ern anfangen sollte oder eben große Flächen die 12s5000 oder mehr brauchen, dann würde ich mir noch einen zweiten 4s60Ah Koffer bauen.
          Ist bis jetzt aber nicht in Aussicht.
          Zuletzt geändert von Xeno; 02.06.2016, 12:49.
          Helis, Flächen, Copter, FPV
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            #2660
            Ich habe mich damals für 6S 40Ah entschieden, weil mein Junsi 206b erst ab 18V Eingangsspannung die vollen 300W Leistung erreichen kann. Damit kann man dann 6S LiPos mit ca. 12A laden. Das reicht mir, um meine beiden 6S 5000mAh Akkus im Wechsel 8 mal wieder aufzuladen. Wenn ich beide Flugakkus voll mit zum Platz bringe, reicht mir das für 10 Flüge pro Tag.
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              #2661
              Zitat von Toto Beitrag anzeigen
              Im Moment schwanke ich zwischen 8 x 40Ah und 6 x 60 Ah. Tendiere aber aufgrund der höheren Spannung eher zu der 40Ah-Variante
              Ich habe 8/ stk 60AH und stand vor der gleichen Frage.
              Aber:
              - Mein Lader kann 24V ( und bringt erst da die volle Power )
              - Ich habe einen Heizkoffer auf 12V
              - Beim FPV Fliegen nutze ich auch 12V für Brille und Empfänger
              -Ich hatte USB Ladebuchsen, und ein Inverter für 220V bereit welche ich einbauen wollte - das geht mit 12V am einfachsten.
              Somit habe ich mich für 2x4s in 2 Koffern entschieden.
              So kann ich mit hilfe von Brückenkabeln zwischen den Koffern wählen ob ich sie paralell oder seriell haben möchte.
              Nur ein Koffer für 1/2 Tag fliegen mit:
              - FPV, 450er, 500er
              2 Koffer Paralell wenn ich mit Kollegen den ganzen Tag FPV fliegen gehe...
              Oder 2 Koffer seriell, wenn ich mit dem Goblin gehe und die volle Ladeleistung abrufen will.
              Zum Tragen ist auch leichter mit 2x 10kg als 1x 20 kg...
              Grx Phi
              Ich wäre lieber am fliegen...
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                #2662
                Danke für euer Feedback
                8 x 60Ah ist mir eigentlich zu viel, dass brauche ich nicht wirklich. Die Variante, das Ganze in 2 Blöcke aufzuteilen finde ich gut, werde ich mir aber noch mal überlegen, wenn die Zellen da sind, denn derzeit habe ich keine anderen 12 V Anwendungen.
                Von den Abmessungen sollten die Zellen gut in den vorgesehenen Systainer passen und auch das Gewicht von knapp 15 Kilo inkl. Box sollte noch zu handeln sein. Dann werde ich mal 40 Ah Zellen ordern. Mal schauen, wann die eintreffen. Sind derzeit bei Faktor im Rückstand.
                Gruß Toto
                • Swoffer
                  • 02.11.2013
                  • 368
                  • STEFAN
                  Hallo, habe da mal ne frage wie sollten denn die innenwiederstände der einzelnen Zellen aussehen welche werte, und weichen die z.b ab wenn leer oder voll ist. Bei mir ist es so das ich einen anderen innenwiederstand bei leeren Zellen bzw bei vollen Zellen habe.
                  nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #2664
                    die Werte sind abhängig von der Messmethode (welches Ladegerät), von der Kapazität der Zelle, von der Zellentemperatur und von der Spannungslage im Augenblick der Messung. Um also Ri Werte miteinander zu vergleichen müssen auch alle Parameter gleich sein.
                    miene 40AH Winston Zellen haben bei 3,15V und Raumtemperatur ca. 1,3mOhm/Zelle und nach dem Laden 3,48V bei ca. 0,9mOhm/Zelle.
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #2665
                      Mit dem 308 Duo gehen an 4s LiFePo bei 6s etwa 18-19A pro Kanal (knapp 4C bei 5000er) bei etwa 40A Lader-Eingangsstrom. Bei mehr Spannung würden 30A pro Kanal gehen, brauche ich aber nicht. Wenn ich jetzt 2x6s5000 laden müsste gleichzeitig für einen 12s-Heli, dann bräuchte ich mehr Spannung.
                      Zuletzt geändert von Xeno; 03.06.2016, 08:44.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        #2666
                        Ja, das 308duo kann mit höheren Eingangsströmen umgehen, da kommt man auch mit 12V lange aus.
                        Wobei ich letztens einen gesehen habe, der sich auf das Kabel gesetzt hat, welches von der Autobatterie zum 308duo ging an dem er gerade ein 12S 5Ah Splitpack geladen hat. Er stand jedenfalls ganz schnell wieder
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #2667
                          Ja, bei bis zu 60A wird das Lader-Anschlusskabel "minimal" warm
                          Einer Autobatterie wird ein solch hoher dauerhafter Entladestrom aber gar nicht gefallen...
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #2668
                            welcher Koffer ist aktuell zu empfehlen bei Bestückung mit 8x 60Ah Zellen (Winston)?
                            Gewicht dürfte ja in etwas bei 18kg liegen.
                            Sollte relativ passgenau und kompakt sein.
                            Gruß, Timo
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • reddog
                              • 30.11.2012
                              • 603
                              • 52399 Golzheim
                              #2669
                              Guck mal die Beiträge 2638 bis 2640 ;-)
                              GruÃ? Stefan.
                              Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                              • fliegerdieter
                                • 08.05.2016
                                • 57
                                • Dieter
                                • Willich - Schiefbahn
                                #2670
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe mich durch die 267 Seiten gekämpft und mir auch einen Ladeakku gebaut.
                                Den wollte ich Euch nicht vorenthalten.
                                Hier meine Konfiguration:
                                4s LiFe 60Ah von Faktor Sonderposten ..........(79,- pro Stück)
                                Verbindungsstege von Faktor
                                MTTEC Lipo-Wächter BS12 ..........................(Das Teil mußte ich in der Schweiz bestellen, weil es in Deutschland nicht zu kriegen war)
                                ANL 80Amp. Sicherung
                                ANL Sicherungshalter
                                Hirschmannklemmen für Plus und Minus
                                6mm`2 Lautschrecherkabel
                                12mm Multiplex vom Bauhaus für die Kiste
                                USB Zweifachbuchse, ............................damit kann ich im Winter auch in der Halle meine kleinen Akkus laden
                                Ich bin sehr zufrieden und habe beim letzten Heli-Fliegen 7mal meinen 10s 4000mAh mit 9 Amp. geladen. Mehr macht mein Pulsar leider an 12V nicht. Ist aber auch nicht schlimm, die LiPo´s waren in ca. 22 Minuten voll je nachdem wie leer ich sie geflogen habe. Meistens so ca. bis 30%.
                                Danach habe ich den Ladeakku mit 20Amp. geladen und bin auf über 65 Ah gekommen.
                                Zum Thema Initialisieren -> parallel geschaltet bis 3,8V geladen ein ganzen Tga stehen lassen dann wieder bis 3,8V geladen und wieder einen Tag stehen lassen dann erst seriell aufgebaut.
                                Als Besonderheit habe ich mir eine USB-Doppeleinbaubuchse eingebaut um im Winter beim Hallenfliegen auch meine kleinen LiPos laden kann.
                                So, jetzt schaut Euch mal die Bilder an.
                                Bis denne
                                Dieter
                                PS.
                                ßhm, wie geht das denn hier mit den Bildern einfügen
                                Schade, ich kann Euch leider die Bilder nicht zeigen, weil ich noch nicht genug Beiträge habe. Ich wollte jetzt auch keine Seiten lang schreiben, damit ich ein Bild zeigen kann
                                Zuletzt geändert von fliegerdieter; 30.07.2016, 14:12.
