zu Swoffer: bei der geplanten Grösse Deines Akkus wirst Du Deine Lipos etwa 6 bis 7 Mal laden können.
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
naja, viele Lader werden aber auch durch die höhere Spannng am Eingang eine höhere Stromstärke am Ausgang schaffen. Insofern hat er schon recht.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
zu Swoffer: bei der geplanten Grösse Deines Akkus wirst Du Deine Lipos etwa 6 bis 7 Mal laden können.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Ich bin super zufrieden mit meinem Koffer: Klein, nicht zu schwer, alles drin und mit 12V auch anderweitig nutzbar. Ich hab eine 80A Sicherung, die 60A wird zu heiß ab 40A.Zitat von Swoffer Beitrag anzeigenHallo Xeno was ist das für ein koffer den du da hast gefällt mir auch,auch gut zu tragen?
Woher bekomme ich diese anschlüsse die von aussen am koffer sind schwarz und rot
und welche wie hoch muss die sicherung sein 60A ider 80A
Danke
Lies mal den ganzen Thread hier, da sollten sich alle Fragen beantworten. Keiner hat Lust, dir jetzt zum 100. Mal die gleichen Fragen zu beantworten.Helis, Flächen, Copter, FPV
Hallo ich habe da nochmal ne frage
Ich habe mich umentschlossen und habe mir 6 einzell Zellen 40ah gekauft.
So das ich auf 21volt komme.
So meine erste Frage, da müsste doch eigentlich eine 60A Sicherung langen?
Den der Strom verringert sich ja bei 6 Zellen.
Ich habe gesehen das einige ihre plus und Masse Leitungen die zu den pollklemmen gehen gedopelt haben
z. B. Mit 2X4qmm welchen Sinn hat das? Mann hätte doch auch gleich 8qmm kabell nemen können?
Dankenano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Man verwendet halt was da ist. Man braucht ja auch die passenden Kabelschuhe und Crimpwerkzeuge und Professionelles für den Querschnitt ist nicht ganz billig. Löten von so dicken Leitungen macht auch nicht so wirklich spass.Zitat von Swoffer Beitrag anzeigenLeitungen die zu den pollklemmen gehen gedopelt haben z. B. Mit 2X4qmm welchen Sinn hat das? Mann hätte doch auch gleich 8qmm kabell nemen können?
Rein vom Widerstand ist es egal ob 2x 4qmm oder 1x 8qmm, aber 2x 4qmm können mehr Strom tragen als 1x 8qmm, da die Oberfläche der beiden Leitungen zur Wärmeabfuhr größer ist, als die der 8qmm Leitung. Oder andersherum ausgedrückt, die beiden 4qmm Leitungen bleiben bei gleichem Strom kühler.Gru� Alex
es sollten sogar 50A locker ausreichen!Zitat von Swoffer Beitrag anzeigenSo meine erste Frage, da müsste doch eigentlich eine 60A Sicherung langen?
Winston empfiehlt im Idealfalle 0,5C Lade bzw. Entladestrom im Dauerbetrieb.
Das sind bei 40Ah Zellen gerade mal 20A.
Nimmt man einen geeigneten Sicherungshalter und Sicherungen wird da auch bei 45A nichts heiß!
Diese Sicherungshalter und Sicherungen sind sehr gut geeignet da sie durch die Verschraubung einen sehr kleinen ßbergangswiderstand besitzen. (Stecksicherungen über 30A sind bei Dauerbetrieb Thermisch problematisch)
mit welcher Verbindung (Klemmen, stecker...) möchtest du dein Ladegerät anschließen?
welchen Querschnitt hat die Zuleitung zu deinem Lader?
welchen Eingangsstrom kann dein Lader maximal im Dauerbetrieb?
Werner
Ergänzend noch dazu: 2x 4mm2 sind flexibler und besser zu verarbeiten als ein dicker Leiter.Zitat von AW512 Beitrag anzeigenMan verwendet halt was da ist. Man braucht ja auch die passenden Kabelschuhe und Crimpwerkzeuge und Professionelles für den Querschnitt ist nicht ganz billig. Löten von so dicken Leitungen macht auch nicht so wirklich spass.
Bzw: 8qmm gibt's nicht, nächstgrößere ist 10, was dann wiederum einen höheren Strom verträgt
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Da muss ich leider aus leidvoller Erfahrung widersprechen: An 6mm² habe ich mir die Hand geröstet und die 10mm² werden nur warm.Zitat von AW512 Beitrag anzeigenaber 2x 4qmm können mehr Strom tragen als 1x 8qmm, da die Oberfläche der beiden Leitungen zur Wärmeabfuhr größer ist, als die der 8qmm Leitung
Winston 4S 90Ah mit 25A Ladestrom.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich habe zwei Leitungen parallel mit je 4qmm mit einer einzelnen Leitung mit 8qmm verglichen.Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenZitat:
Dass eine 10qmm Leitung mehr Strom verträgt als eine 6qmm steht ausser Frage.
Bei deinen 25A sollten aber auch die 6qmm nicht merklich warm werden. Entweder du hattest deutlich mehr Strom fliessen, oder die Kontaktstellen/Verbinder sind schlecht und erzeugen die Wärme.Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenWinston 4S 90Ah mit 25A Ladestrom.Gru� Alex
Wie kommst Du denn darauf das es kein 8qmm Kabel gibt?Zitat von running Beitrag anzeigenErgänzend noch dazu: 2x 4mm2 sind flexibler und besser zu verarbeiten als ein dicker Leiter.
Peter
Also ich habe ein junsi 206b und ein Junsi 308 duoZitat von papads Beitrag anzeigenmit welcher Verbindung (Klemmen, stecker...) möchtest du dein Ladegerät anschließen?
Als steckverbindung wollte ich die Hirschmann Polklemen 63A nemen
Was ich noch nicht weiß? welche Anschlusschuhe ich zu den Plus und masse pol neme??
was den anschluss zwischen versorgungsakku und ladegerät ist hat ja das 308 duo am eingang den ec5 stecker und an der anderen seite dann 4mm bannenstecker die dann in die hirschmann polklemmen gehen.Ich hoffe ich bin bis jetzt hier richtig?nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Na einfach zum Querschnitt und Schraubendurchmesser passende Ringzungen nehmen!Zitat von Swoffer Beitrag anzeigenWas ich noch nicht weiß? welche Anschlusschuhe ich zu den Plus und masse pol neme??
ich habe zB. diese genommen M6 10mm²
Werner
Ja die habe ich auch schon irgendwo gesehen,und sag mal wo hast du denn das 10qmm kabel herbekommen??Zitat von papads Beitrag anzeigenich habe zB. diese genommen M6 10mm²
und ist das gelötet?nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Zumindest habe ich es so gelernt.Zitat von PeterH Beitrag anzeigenHallo,
Peter
Die Tabelle der Strombelastbarkeit nach VDE 0100 Teil 523.6-81 macht ebenfalls den Sprung von 6 auf 10. Mir ist nichtmal ein Werkzeug bekannt, welches 8mm2 Aderendhülsen gasdicht crimpen kann.
Mag ja sein, dass es evtl. solche Exoten gibt, gebräuchlich sind die dann definitiv nicht.
zB. hierZitat von Swoffer Beitrag anzeigenund sag mal wo hast du denn das 10qmm kabel herbekommen??
nein, ich habe die Ringzungen mit einer speziellen Presszange aufgepresst.
mit solch einer Zange, ich brauche die natürlich des ßfteren
Zuletzt geändert von papads; 20.02.2016, 21:23.
