neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #3781
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Das Flachmaß ist die Hälfte des Umfangs. Also addiere ich nur die zwei Seiten - lasse mich aber gerne berichtigen. Bin Schrumpfanfänger und Mathe-Null...
    GruÃ?,
    Daniel
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3782
      Am besten man misst mit einem Bandmaß, so wie es von Schneidern verwendet wird und in vielen Haushalten vorhanden ist.
      Den gesamten Umfang/2 ergibt das Flachmaß.
      Um den Akku da rein zu bekommen muss man großzügig aufschlagen.
      Mit Schrumpfschlauch für ein Netzteil kann ich auch 6S 5000er einschumpfen.
      Nur nicht zu heiß, ein Loch ist schnell in der Endphase des schrumpfen gemacht.
      Vorteil von größeren Schrumpfschlauch ist das die abgehenden Kabel nicht so stark gedrückt werden, die Enden, die sich nicht sauber an der Kopfseite des Akku legen, werden nochmal kurz heiß gemacht und der Akku aufrecht auf den Tisch gedrückt, so dass sich der Schrumpfschlauch beim Abkühlen glatt anlegt.
      Siggi
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        #3783
        Boah, jetzt habe ich geschlafen ...
        Also, mein 8S hat 400 mm Umfang
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #3784
          Dann musst Du über 200 Flachmaß haben.
          Siggi
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            #3785
            Is klar
            Ein gängiges Maß ist 220, so wie ich das gesehen habe.
            Bei Schrumpfrate von 2:1 sollte das passen.
            • z-speed
              • 08.01.2017
              • 201
              • Dirk
              • Dortmund / Kamen/ Unna
              #3786
              Ich bin auch gerade in der finalen Planungsphase zum meinem neuen Versorgungsakku. Habe bei aliexpress diese Zellen gefunden und wollte daraus einen 8 S Pack bauen (2 x 4S im jeweils einem Koffer). Hat jemand Erfahrungen mit diesen Zellen?
              8 str Solar Energie Lagerung Batterie pack E- fahrrad batterie aus Wiederaufladbare Batterien auf AliExpress.com | Alibaba Group
              GruÃ? Dirk
              VBC - TDF/Specter 700V2/Voodoo 700 + 600/Goblin 420 + 380/Logo 200
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #3787
                Mit Mwst. und Zoll liegst du bei ca.900€
                Das wäre mir für einen Versuch zu teuer. Zumal du bei problemen hier keinen Ansprechpartner hast.
                Und das zurücksenden wäre extrem teuer.
                Werner
                • z-speed
                  • 08.01.2017
                  • 201
                  • Dirk
                  #3788
                  Also wenn ich das richtig gelesen habe ist das inklu. Zoll und Steuer. Ansonsten hättest Du natürlich Recht.
                  GruÃ? Dirk
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #3789
                    Ganz sicher nicht.
                    Banshee 850
                    • raptor-ea
                      • 13.04.2004
                      • 1894
                      • Renningen
                      #3790
                      Mein Versorgungskoffer lässt mich gerade auf dem Platz im Stich.
                      1 Zelle bricht ein auf 1.78V unter Last ein.
                      Meine Frage: kann ich hier einen neuen Akku einbauen?
                      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1894
                        • Renningen
                        #3791
                        Das hier ist noch ein Bild ihne Last.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #3792
                          Wie hoch sind die Innenwiderstände? Hast du eine weitere Messmöglichkeit?
                          Ansonsten kannst du sicher eine Zelle auswechseln. Hast du noch Garantie (nicht Gewährleistung) darauf?
                          • AW512
                            • 04.04.2014
                            • 270
                            • Alexander
                            • Stuttgart
                            #3793
                            Wenn die Innenwiderstände einigermaßen gleich sind würde ich erst mal versuchen die eine Zelle separat zu laden.
                            GruÃ? Alex
                            • raptor-ea
                              • 13.04.2004
                              • 1894
                              • Renningen
                              #3794
                              Mein 1420er kann den Innenwiderstand messen.
                              Akkukoffer war gebraucht von nen Forenmitglied gekauft. Nix mehr mit Garantie.
                              Alex, vielleicht komme ich diesbezüglich auf dich zu.
                              • raptor-ea
                                • 13.04.2004
                                • 1894
                                • Renningen
                                #3795
                                macht es sinn den Koffer jetzt zu laden oder warten bis die neue Zelle da ist und dann komplett?
                                Dazu noch 2 Fragen:
                                Macht es Sinn 5 Zellen zu nutzen?
                                Macht es Sinn die "Schlechte" Zellen weiterzuverwenden? Bei einer Zelle mehr ist die Lastverteilung etwas besser?!?!
                                Andreas
