Lipo Mode nehmen und Ladeschlussspannung auf 4.0V stellen.
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Lipo Mode nehmen und Ladeschlussspannung auf 4.0V stellen.[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
So lädt jetzt im Lipomod mit 4V Abschaltspannung, 1S , Ladestrom 5,5A. Mehr macht er momentan nicht, an 12 V Netzteil Manson (60A)
Winston waren alle bei 3,24V Ausliefrungszustand
Die Initialladung schätze ich mal, wird max. 2 Tage dauernTDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
Das wird an die 51h dauern.
Hast du kein stärkeres NT? Auch für später wird das aufladen des Akkus ja Ewigkeiten dauern.[FONT="Courier New"]Gru� Klaus[/FONT]
Wenn das Netzteil 60A kann, ist das nicht der Grund für den niedrigen Ladestrom.Zitat von TORQU Beitrag anzeigenSo lädt jetzt im Lipomod mit 4V Abschaltspannung, 1S , Ladestrom 5,5A. Mehr macht er momentan nicht, an 12 V Netzteil Manson (60A)
12V und 60A sind 720W möglich am Eingang, 4V und 5,5A sind nur 22W. Das Netzteil hat noch reichlich Reserve. Ich würde auf zu dünne Ladekabel oder falsche Einstellung im Lader tippen.Gru� Alex
Pulsar 3 = 400 Watt bei 12 V
Sollten eigentlich bei 4 Volt die max. 25A geheneuer Henning Piez (ENSONIC)
Feuertaufe
Hallo zusammen
Heute meine Version des Ladekoffers in Betrieb genommen.
6 Zellen LiFeYPo4 60Ah
Klappt perfekt!
An dieser Stelle bedanke ich mich für die vielen wertvollen Inputs in diesem Thread.
Beste Grüsse
DanielAngehängte DateienHave fun!
Sieht gut aus!
Hast noch Bilder, wie es unter dem Lader aussieht?
David
Hallo David
Einteilung und Montage vom Shunt und der Sicherung.
Mehr habe ich im Moment noch nicht.
Grüsse
DanielHave fun!
Danke,
Das sieht doch gut aus!
Was hast für ne Kiste genommen?
David
Hat mich auch gewundert, das nur 5.2A fließen. Kabel sind dick genug. Einstellung hab ich 25A eingestellt. Mehr läßt der P3 bei 12V nicht zu.
Eventl. gibt da ne Einschränkung im 1S Modus.TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
Lag doch am Kabel, obwohl ich es nicht verstehe.
2,5mm2 sind für 25A geeignet, 4mm2 sind ausgelegt bis 36A.
Hab jetzt mal 4mm2 genommen. Kurzfristig ging der Ladestrom hoch bis 25A, aber dann auf 16A zurück.TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
