neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Heli Cop
    • 09.12.2015
    • 325
    • Jano
    #3751
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
    Vermutlich...
    Falls dein Akku warm wird, belastest du in zu hoch. Ich ziehe aus einem 8s11p mit Samsung 29e Zellen maximal 30A. Da wird nix warm.
    Ich habe den gleichen Akku wie du. Mehr wie 30A ziehe ich auch nicht. Laden mit max. 15A. Es gibt aber bei Li-Ion Akkus etwas, das sich Thermal Runaway nennt, eine Art Kettenreaktion, die zur schnellen ßberhitzung führen kann, daher meine Bedenken.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #3752
      Hab mal ne Frage, möchte mir eventuell für dieses und die nächsten Jahre ein Versogungsakku für das Feld kaufen. Soll maximal so ca. 1000€ kosten und hauptsächlich für 12s 3000-4000mah und 6s 1800 und 4000mah Lipos verwendet werden. jetzt hab ich etwas gestöbert und bin auf diesen Photovoltaik Speicher gestoßen
      https://www.bau-tech.shop/batterie/l...MaAhCoEALw_wcB ,warum ist das im Gegensatz zu den "normalen" Lifepo4 Akkus so "günstig", sind ja immerhin 2.4Kwh.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #3753
        Bei diesen Geräten ist ne Menge Zeugs drin, das du auf der Wiese einfach nicht brauchst.
        - Daisy-Chain für mehrere dieser Zellen
        - Gesamtüberwachung im Hausnetz
        - Dauer-Balancer
        - Temperaturüberwachung
        Vieles ist auch wegen den geltenden Bestimmungen/Verordnungen für deren Nutzung in Wohnräumen o.ä. eingebaut.
        Temperaturüberwachung brauchts du lediglich einen Alarm bei ßbertemperatur, was bei der geringen Belastung durch unsere Ladevorgängen kaum eintritt. Selbst eine Unterspannungsschutz hast du normalerweise in deinem Ladegerät.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #3754
          - Dauer-Balancer
          Ja, das ist schon klar, das ich diese ganzen Anschlüsse etc nicht brauche Ich verstehe nur nicht, warum der Preis für 2.4Kwh so "günstig" ist, im Gegensatz zu einer normalen Lifepo4 mit z.B. 12v 100Ah, die auch schon ihre 700 -800€ kostet, aber viel Weniger Energie hat.
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            • MLC Recklinghausen
            #3755
            Ich finde die jetzt nicht so viel preiswerter. Eine Winston Zelle mit 40 Ah liegt bei 60€.
            Das Ganze mal 15, um auf die 48 V Nennspannung zu kommen - macht 900€ + Keinkram wie Verbinder und Schrauben.
            Laut Anleitung des Photovoltaikspeichers sind Kapazitäten von 50Ah enthalten. Allerdings ist die Spannungslage bei dem Ding so hoch, dass nur noch wenige Ladegeräte damit klarkommen. Selbst ein Junsi 4010 winkt ab 50V ab. Die technischen Daten sprechen aber von 54V. Das gilt im übrigen auch für 15 Winston Zellen.
            Ich denke, damit wirst du nicht glücklich werden. Mit 8x 60Ah Winston sollte man einen Flugtag schon nett gestalten können. Da liegst du immer noch gut in deinem Budget.
            Zuletzt geändert von Toto; 14.04.2019, 17:56.
            Gruß Toto
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 1015
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              #3756
              Wie sind eigentlich heutzutage die Meinungen: eher Samsung 18650 oder Winston LiFeYPo4?
              Gibts da schon "Langzeit"-Erfahrungen?
              Ich tendiere momentan eigentlich eher Richtung 18650 (12s16p o.ä.) wegen dem Gewicht, da ich damit mein Pulsar befeuern will um meine 12S 5000mAh zu laden (Spannungslage also > 40V)
              Spricht da was dagegen?
              Danke und Gruss, Leo
              • Multisaft
                • 26.06.2017
                • 1186
                • Tobias
                • Im FSC Neulingen
                #3757
                Nö passt. Ich nutz mit meinem Junsi4010 ein 10s20p Akku aus 18650er. Läuft super und ist leicht.
                MfG Tobias
                Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                  Was Lebenszeit angeht ist Lifeypo4 unschlagbar.
                  • dpt
                    dpt
                    • 05.12.2016
                    • 43
                    • Dominik
                    #3759
                    Ohne das ich jetzt den ganzen Beitrag lese, kann mir vielleicht doch einer Rat geben.
                    Wenn ich einen 12V 90A Lifeypo4 Akku zum Laden verwenden würde, sind dann meine !uberlegungen richtig?
                    Ich verwende mehrerel 6S 5000 Akku, da die Akkus aber langsam das zeitliche segnen, bin ich am überlegen, das ganze auf zwei zu reduzieren und nur noch das minimalste an Akkus zu kaufen.
                    Ich lade in der Regel ca. 3.3 A rein auf 6S ergibt auf 12V umgerechnet ca. 6.6A,dann nehme ich mal 10% Ladeverlust an, ergibt ca. 7.2A auf 12V, also müssten 10 Ladevorgänge drinnen sein?
                    Ist dies realistisch?
                    Besten dank für eine kurze Antwort.
                    spannednes aber unübersichtliches Thema
                    Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      #3760
                      Vereinfacht uns so ungefähr hast Du recht.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #3761
                        Also,
                        ein 12V/90Ah Block hat an Wattstunden:
                        4zellen mit 3,3VNennspannung sind 13,2V x 90Ah = 1188Wh
                        Bei abzüglich ca10% Ladeverluste hat man noch 1070Wh effektiv zur verfügung.
                        Wenn du 3,3Ah in deine 6S nachlädst dann hast du an Wattstunden verbraucht:
                        6Zellen x3,7V = 22,2V x 3,3Ah = ca. 74Wh.
                        Du kannst also nachladen:
                        1070Wh / 74Wh = 14,46 ~ 14mal
                        Werner
                        • dpt
                          dpt
                          • 05.12.2016
                          • 43
                          • Dominik
                          #3762
                          Ich mache so Rechnungen eher pessimitstisch, wie optimistisch
                          Dann bin ich danach
                          Kann ich so ein Akku fast "leersaugen" ohne Schaden?
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            #3763
                            Du kannst davon ausgehen, daß die Zellen sogar mehr wie 90Ah haben.
                            Meine gezeichneten 60Ah haben effektiv 72Ah. Damit lade ich 6S 4000er bis zu 10mal nach und betreibe noch einen Heizkoffer.
                            Du kannst ohne Probleme bis 90% rausnehmen. Schau dir mal das Datenblatt zu den Zellen auf der Homepage von Faktor.de an, da hast du die Entladekurven mit entsprechenden Angaben zu Spannung, Stromstärke und Zyklenangaben.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #3764
                              ja, solange du nicht unter 2,9V pro Zelle kommst ist alles kein Problem.
                              Das habe ich auch schon so gerechnet.
                              Diese Zellen sind alle unterzeichnet.
                              ich habe 6Zellen mit 40Ah.
                              Da kann ich sogar 45Ah entnehmen.
                              • Escalus
                                • 08.06.2018
                                • 518
                                • Euskirchen
                                #3765
                                Ich habe mir auch mal ein paar Gedanken zu meinem Ladekoffer gemacht. Aktuell habe ich einfach alles in den Koffer geschmissen und schließe dann einfach das an was ich gerade brauche.
                                Das will ich in Zukunft aber ändern.
                                Hier meine ersten Gedanken dazu:
                                Ich hätte gerne eine Möglichkeit die Quelle schnell wechseln zu können ohne im Koffer alles umstecken zu müssen. Deshalb habe ich erst einmal einen Toggle Switch zwischen den Quellen und den Verbrauchern platziert.
                                Ich glaube aber nicht, dass das so gut geht. Der Schalter müsste ja mindestens 30A bei 30VDC ab können. Wäre da eine Relay der richtige Weg oder wie würdet ihr das angehen.
                                Zur Info ich habe nur basic Elektronik Wissen
                                In der Zip ist das Schematic das auf easyeda.com geladen und editiert werden kann
                                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
