Ok, schon klar das ich da nicht rankomme wenn keine Karte drin ist ;-)
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
@Jörg Nickel
Geniale Versorgungsakku-Kisten. Wofür sind denn die analogen Strichlisten auf einer der Kisten?Gru� Dirk
VBC - TDF/Specter 700V2/Voodoo 700 + 600/Goblin 420 + 380/Logo 200
Da habe ich mitgezählt wie viele Zyklen div. Akkus schon hinter sich haben � mittlerweile habe ich das aber aufgegeben.Wofür sind denn die analogen Strichlisten auf einer der Kisten?
Interessant über die Jahre und für meinen Flugstil kam heraus, das in einem Trainer durchaus sportlich bewegt, die blauen China-Teile so ab 70/80 Zyklen etwas nachlassen.
Der Innenwiederstand steigt, sie sind also auch nach dem Flug deutlich wärmer sind als neue. und sie bei ca. 120-150 Zyklen einfach keinen Spaß mehr machen.
In div. Scalemodellen habe ich aber wegen ihrer schlanken Bauform die gelben mit lediglich 25C, dort aber mehrere über 250 Flüge getrieben wobei noch kein Ende absehbar ist.
Hier mal ein amtliches Versorgungsakku: California Blackouts? build Instant Portable Powerwall - $500 ESS Rack Mount Battery Modules - YouTube
Dann stelle ich auch mal ein paar Bilder meiner Koffer ein.
Gewicht pro Koffer ca. 10kg, Kapa pro Koffer ca. 850Wh, können einzeln (14V) oder verschaltet (28V) genutzt werden.
[SIZE="1"]Edit: Beim BG 8S habe ich die Einstellung von Lipo auf Life noch geändert[/SIZE]Zuletzt geändert von Juky; 21.12.2019, 15:17.
Morgen,dies ist
Meine Lösung ganz
IMG_20191117_132019.jpgGruÃ? Peter
Für meinen LiFePo4 8S1P 60Ah habe ich mir was bauen müssen ...VG Benjamin
Sehe es erst jetzt. Absolut TopZitat von Juky Beitrag anzeigenDann stelle ich auch mal ein paar Bilder meiner Koffer ein.
Eine Anregung habe ich noch. Warum hast beim 3D Teil wo die Zellenüberwachst, nicht links ein "Schacht" für die Kabel gemacht, statt sie so raushängen lassen?
Meiner war gerade wieder heute im Einsatz
Würde auch mal Bilder einstellen, es fehlt jedoch noch die Transporthalterung und Teile aus dem Heizkoffer vom Chinesen
Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
Anders herum: Die Kabel habe ich zu lang gelassen, die werden noch so gekürzt, so daß ein "ßberhang" unter dem BG-8S verschwinden kann.Zitat von dpt Beitrag anzeigenWarum hast beim 3D Teil wo die Zellenüberwachst, nicht links ein "Schacht" für die Kabel gemacht, statt sie so raushängen lassen?
Danke!Zitat von dpt Beitrag anzeigenAbsolut Top
Ich hack mich jetzt hier mal mit ein, da in diesem threath ja fast ausschließlich über die lifepo4 zeööen gesprochen bzw geschrieben wird.
Ich hab mir nun endlich 8x 90ah Zellen von Winston geholt und kam auf die Idee da es ja auf Dauer doch günstiger wäre die Zellen via solar zu laden
Täusche ich mich hier oder lassen sich die Solarladeregler nur auf 12 24 und 36 v nutzen?
Ich möchte ja auf den 8 Zellen in reihe 28.8v am Ende haben.
Man liest zwar in den datenblätter was von 28.8v aber das ist sie Spannung beim laden. Nicht die Endspannung beim fertig geladenen "Block"
Ich hoffe ihr könnt mir da vl weiter helfen.
Ja klar brechen die Zellen beim Laden etwas ein ist völlig normal..
Die Zellen bzw. Kontakte so Offen ist keine gute Idee...
Nur eine Frage der Zeit bis es Mal knallt...
MarioSAB Goblins mit Fr Sky Horus
