Schweighofers white line serie!
  • RoKo1986
    • 02.01.2010
    • 349
    • roman
    • Ã?berall in der Steiermerk
    AW: Schweighofers white line serie!
    Heli ist ein Trex 700E V2 mit Baukasten Motor und Regler und 2100 U/min am Kopf! Der Regler hat auf grund von Unterspannung abgeschaltet! Hab das Log vom flug leider nicht mehr aber die Störme die da Geflossen sind waren schon extrem! Meinen 40C Turingy haben das den selben belastungen nicht stand gehalten!
    LG Roman
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...so, habe heute meine 2x6S 4500er 30C+ bekommen - zellendrift max 0.005!!!
      Toller wert wie ich finde. leider sind die balancerkabel so extrem kurz das ich damit nicht zum balancerport komme!
      wo gibt es passende verlängerungen dazu? So 10cm sollten reichen!
      wollte die ganzen käbelchen nur ungern löten un verlängern...
      danke für tips :-)
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • ralfio
        • 21.06.2007
        • 869
        • Ralf
        • Down Under
        Grrrr, da will man die Dinger bestellen und schon sind sie wieder ausverkauft. Scheinen ja ein richtiger Renner zu sein.
        Ralf
        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
        Graupner MX-20, Taranis X9E
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
          ...leider sind die balancerkabel so extrem kurz das ich damit nicht zum balancerport komme!
          wo gibt es passende verlängerungen dazu? So 10cm sollten reichen!danke für tips :-)
          ...weiss keiner wo ich solche verlängerungen bekomme?
          Also z.b. EHR Buchse auf EHR-Stecker oder JST Buchse auf JST Stecker?
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Sensor Verlängerungskabel EHR 6S (7-polig) 25 cm - Ladegeräte und Zubehör - Modellsport Schweighofer
            Gibt's eigentlich in jedem Laden, kürzer hab ich sie nicht gefunden!
            Grüsse Robert
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...bin etwas verwirrt: nachdem ich mir nun verlängerungskabel für die whiteline geholt habe ist nach aufstecken + und - vertauscht* knallt mir dann der Balancer Port durch? Gehört das so bzw macht das was?
              mylipo.de - 6S JST-EHR 22,2V Verl?ngerung 20cm SVE6
              ...ich wollte eigentlich JST auf JST und EHR auf EHR - nirgends zu finden
                #37
                Du siehst doch selber, dass du Plus und Minus (schwarzes Kabel) verkehrt rum angemacht hast!
                Das schwarze Kabel muss natürlich schwarz weitergehen bei der Steckverbindung.
                Aber wo zum Geier braucht man eigentlich eine Balancerverlängerung? Ist mir in 30 Jahren nicht untergekommen...
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  ...die passen aber nur einmal - ganz blöd bin ich ja auch nicht...
                  -->mit den 2cm blancerkabeln komme ich nicht zu meinem port am ladegerät wenn ich aus 2x6S eine stange gemacht habe!!!
                  • Boris M-K
                    mylipo.de
                    Onlineshop
                    • 22.02.2011
                    • 462
                    • Boris
                    • Grasberg/Bremen
                    #39
                    Entschuligung für diesen fehler und Deine Aufmerksamkeit.
                    Da ich heute nichts mehr überprüfen kann wurden alle Balancerkabel offline gestellt (das geht auch von zu Hause). So was darf nicht passieren.
                    Morgen früh in der Firma werde ich dann alles überprüfen.
                    Danke und Gruß,
                    Boris
                    ps : ich stehe mit dem User bereits in Kontakt per pn.
                    • ahk450
                      • 08.05.2011
                      • 245
                      • Arne
                      • Main-Kinzig-Kreis
                      #40
                      Balancer Verlängerungen oder auch Adapterkabel von XH auf EH oder umgekehrt gibt es z.B. auch hier:
                      LiPo-Balancer Batterien | voelkner
                      Davon habe ich schon einige im Einsatz, funktionieren einwandfrei.
                      Grüße,
                      Arne
                      [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #41
                        ...so, habe gerade einen anruf von mylipo bekommen - die ganze charge war wohl verkehrt und wird ersetzt. also für alle die solch ein kabel im einsatz haben - lieber kontrollieren und ggf kurz anrufen - super support und völlig problemlos :-)
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          #42
                          Um wieder auf die WhiteLine zurück zu kommen:
                          Habe vor 2 Monaten 2Stk (7s/51000) gekauft - diese waren und sind (nach mittlerweile 25 Zyklen) super
                          Dann waren sie lange ausverkauft - jetzt gibt es offensichtlich eine neue Charge - da habe ich wieder 2 Stück gekauft:
                          Der Innenwiderstand ist wesentlich höher als bei der ersten (5mOhm/Zelle zu jetzt ca. 10).
                          Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht - oder habe ich irgendwie zwei "Montagsakkus"?
                          Ich vermute eher, dass die jetzigen WhiteLine vielleicht nicht die gleichen wie vor 2 Monaten sind!
                          Thomas
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #43
                            Auch wenn ich um Himmel-Willen keine Inhibitoren Diskussion starten will hast die neuen schon ein paar mal gezykelt?
                            Die anderen auch am Anfang gemessen, gleiche Temperatur?
                            Dann ist doppelter Widerstand am gleichen Lader schon komisch!
                            Gruss, Andi
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #44
                              Ja - messe immer den RI - und notiere ihn sogar bei jeder einzelnen Ladung, da dies bei der Beurteilung der Alterung einer Zelle für mich einer der wichtigsten Faktoren ist
                              (und meine schulze messen auch sehr genau - und vor allem konstant gleich)
                              Das nach ein paar Zyklen eine leichte Verbesserung eintritt, ist mir auch klar..
                              Aber trotz identen Label würde ich da nach den Messwerten auf eine komplett andere Zelle tippen.
                              • Andreas Perzl
                                VIRA
                                • 27.09.2009
                                • 3068
                                • Rgbg
                                #45
                                Dachte ich mir, obs allerdings soviel ausmacht, behälts Du die jetzt oder wie ist die Strategie?
