1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    #376
    AW: 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
    Zitat von Xere Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Ich habs auch endlich geschafft meine 2000W Netzteile auf 0-16V umzubauen.
    Sie lassen sich einwandfrei regeln und wurden auf 14V eingestellt.
    Wenn ich jetzt aber die Beiden NT übereinander lege und miteinander verschalte zeigt mein Multimeter ca. 80V an. Sobald ich eine Isolierung zwischen die Netzteile gebe, stabilisiert sich die Spannung bei 26,4V.
    Am 1. NT (Plus und Masse getrennt) liegen dann weiterhin 14V an.
    Am 2. NT (Minus) sinkt die Spannung auf 13,2v.
    Was kann das sein?
    Marco
    Hi, schau mal hier: ähnliches Phänomen RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Umbau 1450W IBM Netzteil
    Und hier ne mögliche Antwort:
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      #377
      Beschreib mal genau, wie du die beiden NTs potenzialfrei gemacht und geerdet hast(NT-Ausgänge,Gehäuse). Die frage ist auch was dein Multimeter eigendlich mit den "80V" anzeigt.
      allgemeine Probleme und L?sungen beim Umbau von ServerNTs f?r Nutzung an einem Lader
      • Xere
        • 13.04.2011
        • 193
        • Marco
        • Kärnten/AT
        #378
        Ich habe wie irgendwo hier im Thread beschrieben an einem der Netzteile die Massebrücke vor der Befestigungsschraube durchgetrennt. Ansonsten wurde nichts verändert.
        Ich werde am Abend noch einmal überprüfen ob Masse und Gehäuse noch irgendwo kontakt haben.
        Align T-Rex 550 DFC v3
        Henseleit TDR
        T8FG
        • Xere
          • 13.04.2011
          • 193
          • Marco
          • Kärnten/AT
          #379
          Hallo habe soeben beide NT auf 12V gestellt und einmal nachgemessen, hier die Ergebnisse:
          NT1
          - zu Gehäuse 0V
          + zu Gehäuse 12V
          NT2 (Masse auf Platine getrennt)
          - zu Gehäuse 83v-85v
          + zu Gehäuse 77v
          Laut einer Durchgangsprüfung besteht am NT2 aber kein Kontakt zwischen Gehäuse und Masse.
          Henseleit TDR
          T8FG
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            #380
            Wenn ich ehrlich bin, hab ich keine Lust im Fred nach deiner aktuellen UmbauKonfiguration zu suchen. Daher währe es ganz nett, wenn du mir einfach sagst, was du an dein NTs verändert hast, und wie du sie miteinander und mit der Netzspannung verkabelt hast.
            Zwei in Reihe geschaltete NTs wo Minus-NT1 geerdet und Minus-NT2 einfach nur von Erde abgetrennt ist, fehlt zumindestens schon mal die HF-Dämpfung am NT2. Du hast also immer auch ne hochfrequente Wechselspannung an dem NTausgang. Diese hochfrequente Wechselspannung interpretiert dein Multimeter als 80V~.
            Wie du diese HF nun am sinnvollsten ableitest oder dämpst, hängt davon ab wie du das NT einsetzen willst. Auf jeden Fall wichtig ist, das du die Verbinung zwischen Minus und Erdung nicht einfach nur durchtrennst, sondern du muß sie gegen einen WechselspannungsKondensator ersetzen. Der WechselspannungsKondensator(min. 160v~/0.22µF) sorgt dafür das die Gleichspannung von der Erdung abgetrennt ist, leitet aber gleichzeitig immer noch die hochfrequente Wechselspannung an die Erdung ab.
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              #381
              • Xere
                • 13.04.2011
                • 193
                • Marco
                • Kärnten/AT
                #382
                Hallo!
                Ich habe beide Netzteile anhand dieser Anleitung aufgebaut:
                https://www.dropbox.com/s/r46mbwch746h6auDropbox - IBM_Bladecenter_Umbauanleitung_S10M_regelbar_0-16V_V1.1 .pdf
                An einem Netzteil wurde die Masse wie in diesem Beitrag getrennt:
                Ansonsten wurden keine ßnderungen durchgeführt.
                Die ominösen 80V liegen übrigends an dem Schraubenloch oben rechts auf dem Foto an.
                gruß
                Marco
                Henseleit TDR
                T8FG
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  #383
                  Die Anleitung betrachte ein SingelNT, und da bleibt ja Minus geerdet. Wenn du zwei NTs in Reihe verbindest, muß mindestens an einem NT die feste Verbindung zwischen Minus und Erde auftrennen. Die aufgetrennte Verbindung muß man aber für Wechselspannungen wieder "geschlossen" werden. Dazu mußt du einen Wechselspannungskondensator über die Unterbrechung löten. Am besten löte man gleich noch zwischen den anderen freihängenden(nicht mit Erde verbundenen) Ausgangspole und Erde auch noch einen Wechselspannungskondensator mit ein, da die im orginal vorhandenen Kondensatoren oft etwas zu klein sind um die Restspannung nach Erde ausreichend ab zu leiten.
                  Die beiden Gehäuse müßen aber immer mit dem Schuko am Netzstecker verbunden bleiben. Das solltest du auf jeden Fall mit deinem Multimeter nochmal nachmessen.
                  Zuletzt geändert von s.nase; 23.01.2014, 05:02.
                  • Xere
                    • 13.04.2011
                    • 193
                    • Marco
                    • Kärnten/AT
                    #384
                    Hallo!
                    Danke für deine Hilfe.
                    Ich habe aber noch zwei Fragen:
                    1. Passt dieser Kondensator? Conrad.at Kondensator
                    2.Ich verstehe leider nicht so ganz wo der zweite Kondensator hin soll.
                    lg
                    Henseleit TDR
                    T8FG
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      #385
                      Optimal währen natürlich ImpulsKondensatoren(FKP1) mit möglichst hoher Kapazität. Letztlich schränkt aber das Platzangebot oder das LochRaster auf der Leiterplatte die Auswahl stark ein. An kleineren NTs hatte ich auch schon mit 100nF Keramik-Kondenstoren Erfolg. Bei dem groß NT würde ich es aber nicht mit unter 200nF versuchen(z.B. FKP2). Ob die Kapazität ausreichend ist, mußt du selber probieren, da ich so ein NT selber noch nicht in den Finger gehabt habe.
                      Zum reproduzierbaren "messen" der hochfrequenden Wechselspannung, mußt du aber auf jeden Fall auch an deinem Multimeter einen Wechselstromkondensator mit in Reihe schalten. Die meisten Multimeter zeigen sonst oft nur irgendwelchen Murks an. Un die Messung macht natürlich nur bei komplett zusammengebautem NT sinn, da sonst nicht alle Erdungspunkte auf der Leiterplatte mit Schuko verbunden sind.
                      100%ig bekommt man die Restspannung nie ganz weck. ABer zumindestens kann man die Wechselstromstärke deutlich reduzieren, so das die Restspannung keine Probleme mehr verursacht(Ladeblitz am Messkondensator wird deutlich kleiner).
                      • HuberRex
                        • 05.11.2010
                        • 206
                        • Siegfried
                        • 1km² Wiese hinterm Hof
                        #386
                        ...wie wäre es mit den hier ?
                        [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                        [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
                        • franku
                          franku
                          #387
                          Ich habe gleich das eigene schon vorhandene Gehäuse umgebaut.
                          Dadurch schön klein und durch den Griff transportabel.*
                          Der Tipp mit dem Kondensator zur Erdung ist gut, dadurch habe ich den Minuspol von der Erde getrennt und die entstehende Wechselspannung, ich habe 110 Volt (minus gegen Erde) gemessen, sind nach Einbau des Kondensators gegen Erde abgeleitet. Also keine Gefahr mehr. Die 110V konnte ich aber auch nur mit hochwertigen True RMS Voltmeter messen, normales Digitalmultimeter hatte auf Wechselspannungsbereich nichts angezeigt!*
                          Auf der rechten Seite sind noch 3 weitere Hochleistungslüfter, die über Schalter bei Bedarf zuschaltbar sind. 3 auf der linken Seite sind aber ausreichend. Die Lüfter sind von reichelt (12V 0- 0,17A Sunon ML 5010-12 6100 U/min 2Watt, Lüftergitter Ebay)*
                          Ich nutze teilweise volle 140 Ampere aus dem Netzteil, dann wird es schon gut warm, Lüfter mit guter Leistung sind da schon notwendig. Die sind schon etwas lauter, jedoch sehr effektiv! Ich lade 2 Ebikes damit in 45min also volle 2000W Ladeleistung! Netzbuchse habe ich auch getauscht gegen Kaltgerätebuchse inkl. Leuchtschalter. Das zweite Gerät wird zum Schnellladen von Autobatterien (Car-Coding) benötigt, da kommen an die XT-60 Doppelstecker 16mm2 Kabel mit Polklemmen dran.
                          • s.nase
                            • 12.11.2011
                            • 1400
                            • San
                            • Berlin
                            #388
                            220pF ist vermutlich zu wenig. 100nF sollten es schon mindestens sein.
                            FKP-1-630 100N - IMPULS-KONDENSATOR bei reichelt elektronik
                            Der ist aber mechanisch nur selten unter zu bringen.
                            • Quax53
                              Quax53
                              #389
                              Hallo zusammen.
                              Habe mir auch zwei NT IBM 12V/2000W (74P4452) ergattert.
                              Ich möchte diese beiden zu 24V umbauen, so das ich meinen 24V Hyperion Lader und meinen 12V Icharger zusammen nutzen kann.
                              Ich habe vor, die Netzteile wie in der beschriebenen Anleitung umzubauen.
                              Dropbox - Invalid Link - IBM_Bladecenter_Umbauanleitung_S10M_regelbar_0-16V_V1.1 .pdf
                              An beiden Netzteilen werde ich den PE Leiter weiterhin am Gehäuse anlegen.
                              Auch werde ich bei einem Netzteil die Masse trennen.
                              Einschalten werde ich sie über einen 3er Steckerleiste zeitgleich.
                              Da ich nicht viel Optik benötige werde ich die Netzteile übereinander stellen und mit Tape zusammen kleben. Am Auspuff werde ich dann per 4mm Goldstecker und entsprechend starkem Kabel (Siliconkabel), die Netzteile Seriell schalten.
                              Jetzt habe ich hier zum Schluss gelesen, das ich zusätzlich zu der Masse Trennung am NT1 (+12 V Ausgang), Hochspannungskondensatoren einbauen sollte.
                              Ich möchte nichts falsch machen. Welche Kondensatoren könnten denn in das orginal Gehäuse Bauartig rein passen ? Conrad o.ä
                              Wo genau müssen Sie zwischen geschaltet werden ?
                              Hat jemand problematische Erfahrungen bei 1x12V und 1x24V Ladegerät zeitgleich nutzen gemacht ?
                              Vielen Dank fürs Mitlesen
                              so Long
                              Stefan
                              • megavolt1
                                megavolt1
                                #390
                                Hallo, Leute !
                                Ich bin nun mit meinem NT-Umbau fast am Ende angelangt und möchte euch nun schon mal was davon zeigen !!
                                Es fehlen noch die Lüfter in der Rückwand , und eine kleine Platine auf der ich
                                Feinsicherungen für die Lüfter und Displays plaziere sowie den Masse Kondendsator mit 330nF für das NT 1! Dann verschwindet auch die fliegende Verdrahtung !
                                Technische Daten !
                                2x IBM NT 1200W (100A) (12/24V)
                                35mm² aus dem Car-Hifi Shop (max.160A)
                                20x3mm CU schiene (max 200A)
                                2 Displays Für Spannungsanzeige 12V/24V auf der Sekundär Seite
                                1 Display für Stromanzeige über Shunt
                                Bananenbuchsen Hirschmann bis max 32A
                                1 Shunt 100A auf Isolierblöcke
                                1 Temperaturanzeige aus dem PC Zubehör mit Vorwiederstand da nur 5V
                                1 Display mit Strom und Spannungsanzeige für die Primärseite
                                1 Gehäuse 19 Zoll/ 2HE
                                Eure Meinung ??
                                Hier malk mit Testaccu am Ausgang
                                Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2014, 15:05.
