1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    #76
    @staebchen
    Welchen Widerstand und weches Poti hast Du genau verwendet? Kannst Du bitte Links einstellen?
    Danke, Gruß Helmut
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #77
      AW: 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
      Moin Mädels
      Könnte man das hier auch nehmen?
      IBM 74P4353 1200W Power Supply für xSeries 445 | eBay
      Gruss Scheich
      MZ 24 Hott
      • staebchen
        staebchen
        #78
        Der link steht eine Antwort über dir. (300 Ohm und 1kohm poti)
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #79
          Danke, das war schon klar (120 Ohm aber!). Mich hätte interessiert, welche Bauteile du genau wo gekauft hast.
          Gruß Helmut
          • staebchen
            staebchen
            #80
            ich habe alles bei pollin bestellt:
            3x Axiallüfter 50 x 50
            3x 4mm Einbaubuchse rot
            3x 4mm Einbaubuchse schwarz
            1kOhm Poti
            1x 100er Packung 33Ohm Widerstände (3x in Reihe oder wenn vorhanden einen 120Ohm Widerstand)
            Silikonkabel 4mm² rot und schwarz (hatte ich aber noch zu hause)
            • SupraMaxxx
              SupraMaxxx
              #81
              endlich, nachdem heut der passende DC7DC Wandler gekommen ist, ist das Netzteil endlich fertig. Nur bekomme ich die Stromanzeige nicht abgeglichen. Es sollte doch das angezeigt werden, was auch der Lader zeigt, bzw ein bissel mehr. Bei mir schwankt die rote Anzeige aber wild hin und her, egal, wie ich am Poti dreh.
              Hab vorhin mit knapp 3A geladen, und die Anzeige schwankt zwischen 12 und 48 hin und her...
              Zumindest wird die Spannung meistens richtig angezeigt
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                #82
                Zitat von SupraMaxxx Beitrag anzeigen
                endlich, nachdem heut der passende DC7DC Wandler gekommen ist...
                könntest du mal bitte kurz aufzeigen wie du den DC7DC verschalten hast?
                ich hatte mir damals auch erst n falsches spannungsanzeigemodul gekauft, das galvanische trennung zwischen stromversorgung des displays und dem messstromkreis benötigt und dann war ich auf die idee mit dem DC/DC wandler gekommen.
                ich habs allerdings nicht gebacken bekommen alternativ dann halt n neues modul gekauft, welches messpannung und versorgungsspannung aus einem stromkreis beziehen kann
                danke schonmal vorab
                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                • SupraMaxxx
                  SupraMaxxx
                  #83
                  ich habe den Traco TMH 2412S verbaut, und so wie auf dem Anschlussplan angeschlossen, also Pin 1 & 2 24V von den Netzteilen abgegriffen und dann Pin 4 & 6 die Spannungsversorgung der Anzeige angeschlossen.
                  Die Anschlüsse für die Strommessung habe ich am Shunt angeschlossen...wo die beiden Schrauben sind.
                  Der DC/DC Wandler ist galvanisch getrennt, es geht also ohne Probleme. Nur eben die Strommessung stimmt vorne und hinten nicht. Vielleicht klemm ich sie auch ganz ab.
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #84
                    hi,
                    das Problem hatte ich auch auf der Arbeit schon paar mal.
                    Das liegt einfach daran dass der DC/DC wandler selbst die spannung zerhackt und heraus kommt eine DC spannung mit Restwelligkeit. Damit kommt dann das Panelmeter meist nicht klar. DAs konnte ich problemlos testen mit einem externen guten netzteil gings super, mit dem DCDCwandler hingegen hats total gesponnen.
                    am besten man verbaut ein Panelmeter dass keine galvanisch getrennte versorgungspannung benötigt und einen passenden Spannungsbereich arbeitet.
                    Das hier sollte für eure anwendung passend sein bis 200A mit Vcc= 7- 30V
                    Beckmann & Egle EX2068 Digitales Einbaumessgerät, Panel-Meter, Einbaumaße 46 x 26.5 mm im Conrad Online Shop | 134414
                    Auf seite 7 der anleitung ist erklärt wie man es anschließen muss zur Strommessung...
                    der 1mOhm shunt Widerstand sollte allerdings auch entsprechend Leistung (rechnerisch: 40W bei 200A...) haben und eine sehr geringe Toleranz haben damit die messung auch genau ist.
                    Anleitung:
                    Zuletzt geändert von Steppo; 04.08.2012, 09:39.
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • SupraMaxxx
                      SupraMaxxx
                      #85
                      Man kann das Panel entweder über ein ext. Netzteil anschliessen oder eben über eine galavanisch getrennte Versorungsspannung.....dann werd ich das so machen. Ein DC/DC Wandler ist eben etwas platzsparender, aber wenn das so nicht funktioniert, nehm ich einfach ein kleines Netzteil dafür her. werde das gleich mal testen
                      Anonsten mal das Teil vom C probieren, wenn das anders auch nicht funktioniert.
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #86
                        Moin Mädels
                        Gruss Scheich
                        theoretisch ja, allerdings weiss man halt nie wie man es einschaltet. kann durchaus sein dass diese netzteile gesteuert sind über einen seriellen bus. daher würde ich nie irgendwas kaufen sondern nur netzteile von denen man weiss wie sie angehen und dass sie so funktionieren. natürlich aknnst du es auch ausprobieren und dann berichten
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • SupraMaxxx
                          SupraMaxxx
                          #87
                          So, habe jetzt die Platine mal über ein ext. 12V Netzteil gespeist, jetzt spinnt auch die Spannungsanzeige...zwischen 25 und 45V hin und her, und die Stromanzeige nach wie vor...
                          Im Moment hab ichs genauso angeschlossen, wie auf dem Bild.
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #88
                            Vielleicht taugt das Netzteil nichts. Hast schon mal mit einem Akku getestet?
                            • SupraMaxxx
                              SupraMaxxx
                              #89
                              jop, das gleiche
                              hab jetzt mal in der Bucht eins geordert, wo man zur Spannungsversorgung direkt die 24V nehmen kann, ohne galvanische Trennung, etc...
                              Mal testen. Meine Anzeige is mittlerweile kaputt Hab wohl zuviel ausprobiert
                              • KU-HELI7
                                • 02.02.2012
                                • 1847
                                • Helmut
                                #90
                                Berichte dann bitte, wie das neue Display funktioniert. Dieses will ich eventuell auch verwenden.
                                Gruß Helmut
