1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
  • eagle51
    • 16.08.2007
    • 252
    • Gerhard
    • Emmendingen
    AW: 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
    hat denn jemand schon Erfahrungen mit dem IBM Hot-Plug Netzteil für xSeries 346 625W?
    Das sieht ja sehr verlockend aus.
    GruÃ? - Gerhard
    TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
    • dieter12
      • 02.12.2005
      • 454
      • Dieter
      • Grünwald
      Hallo Johannes,
      ich habe 2 IBM 2KW Netzteile nach deiner Anleitung umgebaut. Nach ca. 15-20 min. schalten die Netzteile ab und das bei einer Ausgangsspannung von 13.0 V und ca. 30 A Belastung. Any ideas ?
      Im rcgroups Forum quetschen die Amis ja 14.4 V und 200A raus.
      Dieter
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        Hallo Dieter,
        es könnte ein thermisches Problem sein. Wie hast du die Kühlung realisiert? Am einfachsten paar Bilder posten.
        Gruß, Johannes
        (Danke für die Blumen, jedoch hat die Anleitung "schöli" gebaut. Ich hab mich lediglich mit eingeklingt und das hier gepostet.)
        Helis
        IG MeckPom
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          Zitat von dieter12 Beitrag anzeigen
          ... Nach ca. 15-20 min. schalten die Netzteile ab und das bei einer Ausgangsspannung von 13.0 V und ca. 30 A Belastung. Any ideas ?
          hi,
          welche quelle hast du für die NT angezapft? die Israelische? im anderen umbauthread hier wird gleiches/ähnliches problem berichtet, da waren einige der Israelischen NT defekt soweit ich mich erinnern kann.
          Umbau 1450W IBM Netzteil - RC-Heli Community (Ab Post #1226)
          Thermische Probleme könnten auch sein, Temp. mal messen (am besten über dem großen Kühlkörper der ziemlich zentral liegt, der wird am wärmsten).
          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
          • dieter12
            • 02.12.2005
            • 454
            • Dieter
            • Grünwald
            nein ich habe meine NTs aus Deutschland. Die Lüfter habe ich zwar schon rumliegen, aber noch nicht verbaut. ADas NT wird zwar warm, aber nicht mehr. Ich werde mal die Tempreatur messen.
            Danke
            Dieter
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              Okay, dann ist es vermutlich ein Hitzestau im Inneren das dein NT zum abschalten überredet. Bau dir die Lüfter an, dann wird das denke ich von allein besser.
              Gruß, Johannes
              Zuletzt geändert von johannes0309; 23.04.2012, 12:40.
              Helis
              IG MeckPom
              • dieter12
                • 02.12.2005
                • 454
                • Dieter
                • Grünwald
                Johannes,
                also ohne Last (nur 2 Cellpro 10s ohne Akkus) hat das NT nach 7 Minuten abgeschälten. Der Kühlkörper hat ca 26 Grad !!!
                Dieter
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  Hast mal spaßeshalber einfach eine Aktivkühlung angebaut? Teste das mal mit einer guten Kühlung, und wo/wie am Kühlkörper gemessen? Gehäuse offen?
                  Stell doch mal Bilder von deinem NT ein bitte.
                  Gruß, Johannes
                  Nachtrag: Ohne Last werden die NT's schneller warm als mit Last.
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • dieter12
                    • 02.12.2005
                    • 454
                    • Dieter
                    • Grünwald
                    Hallo Johannes,
                    beim zweiten Test wurde der mittlere Kühlkörper (das ist der kleinste) ca. 35 Grad warm. Netzteil war nach 5 min. wieder aus. ich werde morgen mal Fotos machen.
                    Dieter
                      Hallo Johannes,
                      Dieter
                      Mich würde mal interessieren wo du misst und was du zum Messen nimmst
                      Meine bisherigen 5 Netzteile (2000 Watt) schalten alle nach gut 10 Minuten ohne aktive Kühlung ab weil die Temperatur des mittleren Kühlkörpers (Schalttransistor) mal ganz entspannt die 90 Grad überschreitet.
                      Diese Netzteile müssen zwangsbelüftet werden. Je nachdem wie du und womit die anströmst kommst dann zwischen 40 und 70 Grad ohne Last an diesem Kühlkörper. Unter Last fällt die Temperatur um bis zu 5 Grad an diesem KK.
                      Es wird immer wieder gerne vergessen, dass die Server(netzteile) entweder entsprechend gekühlt werden oder sogar in einem Klimaraum stehen.
                      Und dann kommt noch die Tasache dazu, dass die Teile im Vergleich zur Abgabeleistung unglaublich kompakt gebaut sind.
                      Was geht eigentlich aus. Alles? AC und DC? Oder nur DC?
                      Zuletzt geändert von binolein; 25.04.2012, 11:05.
                      • dieter12
                        • 02.12.2005
                        • 454
                        • Dieter
                        • Grünwald
                        Thortsen,
                        ich meine mal gelesen zu haben, dass es ohne aktive Kühlung auch get. Aber das stimmt halt nicht. Das finde ich schon mal OK.
                        gemessen habe ich mit einem Infrarot-Thermometer. Die Lüfter liegen eh schon zu Hause. Werde die aktive Kühlung die Tage ausprobieren.
                        Nochmals Danke
                        Dieter
                          Infrarotthermometer kannst du vergessen.
                          Zu ungenau, da die Farbe des Untergrundes bzw des Messobjekts eine entscheidende Rolle spielt.
                          Helle, gänzende Untergründe sind zum Messen ganz schlecht. Hab einen netten Kollegen, der damit sein Geld verdient.
                          Die 1450er haben wohl einen Lüfter von Hause aus drauf. Damit soll das wohl gehen, kanns aber nicht bestätigen da ich keines habe.
                          Die 1800er und 2000er sind im wesentlichen baugleich und müssen extern mit Luft durchströmt werden. Das ist bei den Dingern ein heikles Thema, vor allem wenn die NTs in ein kleines Gehäuse gestopft werden sollen.
                          Möcht mal gerne wissen wo du das gelesen hast, dass das ohne Lüftung geht.
                          Die Fläche der KK ist für eine passive Kühlung einfach zu klein.
                          • dieter12
                            • 02.12.2005
                            • 454
                            • Dieter
                            • Grünwald
                            Thorsten,
                            habe gerade den Fingertest gemacht. Sch.. heiss
                            Dieter
                              Thorsten,
                              Dieter
                              Siehste . Jetzt weisst du weshalb das abschaltet.
                              Es gibt ja so einige Möglichkeiten. Das Teil zur dauerhaften Funktion zu überreden.
                              Einmal die preiswerte Variante, wofür es auch eine schöne Anleitung gibt oder halt in ein grosses Gehäuse rein bauen
                              • scrat
                                • 08.10.2008
                                • 2424
                                • Wolfgang
                                • Hangover
                                Danke für alle Anleitungen und Threads!!
                                Mein 2000W NT läuft seit heute ganz hervorglänzend.
                                GruÃ?, Wolfgang
