1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
  • SupraMaxxx
    SupraMaxxx
    #61
    AW: 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
    Die Konsensatoren sind zur Glättung da, weil es in Verbindung mit
    Mit den Cellpro Powerlab ganz leicht geknattert hat. Durch die 2 Kondis
    Ist das Knacken weg. Andere Ladegeräte produzieren kein Knackgeräusch.
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #62
      gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung der IBM-Artikelnummern von NT, welche für den Umbau verwendet werden können?
      Konkret geht es mir um 1800 oder 2000W.
      Danke und Grüße Helmut
      • SupraMaxxx
        SupraMaxxx
        #63
        Ich hab zwei 1800W drin, IBM P/N: 74P4400; IBM FRU P/N: 74P4401; Modell DPS-1600BB
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #64
          Danke für die Info. Deine Lösung mit der Rackgehäuse sieht gut aus. Wo hast Du die NT gekauft?
          Hast Du zufällig auch die Umbauanleitung (oder den Link dazu) für die 1800W NTs?
          Grüße Helmut
          • SupraMaxxx
            SupraMaxxx
            #65
            Also die "Umbauanleitung" hab ich hier ausm Thread.
            Hab die Netzteile aus der Bucht, hat ein Computerladen im Nachbarort verkauft, und habe für beide 70€ bezahlt und konnte sie abholen.
            Hab mir die wichtigen Sachen ausm Netz zusammen gesucht.
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              #66
              Mein es Wissens alle baugleich/kompatibel (für unseren Zweck).
              Einige unterscheiden sich in daughterboard (kleine steuerplatine) und man kann die neueren Modelle nicht so einfach auf 14v bringen wie die alten. RC Groups - View Single Post - A simple high quality 12Volt 100Amp Power Supply- Part1
              Aber braucht man 14v wirklich wenn man 164A zur Verfügung hat?
              Somit ist deine frage beantwortet: es ist egal welche arrikelnummer, Delta 1800 oder 2000!
              Zuletzt geändert von garfield2412; 22.07.2012, 09:39.
              Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
              • realloser
                • 02.01.2009
                • 354
                • Martyn
                #67
                Das ist wohl war. Leider bringen aber viele Lader erst bei einer höheren Voltzahl die volle Leistung.
                • Steppo
                  • 01.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  #68
                  Zusammenfassend für 24V:
                  Massetrennung bei NT1:
                  Quelle: irgendwo ausm großen Thread
                  Verschaltung zu 2s:RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Umbau 1450W IBM Netzteil
                  Quelle: "Joachim68" ausm großen Thread
                  Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man die 0V und Schutzleiter verbindung des zweiten Netzteil auftrennen da sonst ein Kurzschluss von 12V auf 0V über den Schutzleiter entstehen würde wenn man zwei netzteile in Reihe zu 24V zusammenschließt ?
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #69
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #70
                      hi nochmal,
                      ich hab hier auch so ein netzteil liegen allerdings die 1200W version von IBM.
                      Dieses geht jedoch schon im leerlauf ohne Last nach 3 minuten aus und ßberhitzt.
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • Sisko
                        Sisko
                        #71
                        Mit, oder ohne zusätzliche Kühlung?
                        Ich tippe mal auf keine zusätzliche Kühlung.
                        Diese Netzteile sind auf die Kühlung im Gehäuse ausgelegt, welcher durchaus bei knapp 500 m³/h liegen kann.
                        • SupraMaxxx
                          SupraMaxxx
                          #72
                          Kühlung ist Pflicht....der mittlere Kühlkörper wird ohne Last sehr heiß. Die NT sind eigentlich auch nicht dafür ausgelegt, dass sie längere Zeit ohne Last laufen. Im Leerlauf verbraten meine knapp 80W, und dafür brauchst du ne aktive Kühlung.
                          • staebchen
                            staebchen
                            #73
                            ich hab bei mir 4mm buchsen verbaut und auch noch ein poti, womit ich die spannung von 12,2V auf 14,4V regeln kann. (die 2V höher sorgen bei meinen ladern dafür, das sie kühler bleiben, bei 12,2V haben sie 60° und bei 14,4V 40°C)
                            • realloser
                              • 02.01.2009
                              • 354
                              • Martyn
                              #74
                              14.4V?? Dachte immer dass bei 13.2 oder so schluss ist. Wo ist den das Poti angelötet (Pins) und geht das mit jedem Netzteil? Habe so ein 2000w Netzteil...
                              Gefällt mir wie es bei dir aussieht.
                              • staebchen
                                staebchen
                                #75
                                Schau mal hier, da ist alles beschrieben.
