Die von mir verbauten Lüfter machen schon ganz schön Lärm. Ggf. wäre auch eine Temperatur-gesteuerte-Drfehzahl klasse. Hat jemand von Euch schon mal etwas ähnliches gebaut?
Moin zusammen,
habe gestern mal etwas experimentiert. Wenn mann zwei Lüfter in Reihenschaltung betreibt, wirds deutlich leiser. Die beiden mit 6 Volt getriebenen Lüfter erzeugen immer noch genügend Luftstrom bei einer Belastung von 500-800Watt auf das Netzteil.
Schönes WE alle
Beste Grü�e Gerolf
aus den Netzteilen bau ich das aus. Die werden bei uns auf Arbeit weg geschmissen und die haben nen Papst 60x60mm Lüfter. Also hab ich alles ausgebaut und bei mir eingebaut.
Ok, ich dachte du meinst vielleicht PC-Netzteile, aber bei denen gibt es außer den Lüftern wohl nichts zu holen.
Ab welcher Temperatur fangen die mit welcher Drehzahl zum regeln an?
Wann laufen die Dinger unter Vollast?
Bin auch gerade am Bauen eines Ladekofferst mit 2 Stück 2000W IBM Netzteilen und das einzige Thema welches mir noch Kopfzerbrechen bereitet sind die Lüfter...
Lese hier schon lange mit und bin nun auch am überlegen mir eine Server Netzteil Lösung anzuschaffen. Ich möchte zwei Server Netzteile in Serie zu 24V verbinden und diese dann auch mobil auf dem Feld über einen Generator einsetzten.
Folgende Fragen stelle ich mir aber aktuell noch:
- Muss der verwendete Generator dazu ein Inverter sein oder kann es ein Synchron sein?
- Kann ich bei verbundenen Netzteilen trotzdem 12V und 24V gleichzeitig beziehen?
Inverter sollte es sein. Ich habe hier schon von einem Fall gelesen, wo das Netzteil hops gegenagen ist wegen den Stromspitzen. Würde es also nicht riskieren. Dies gilt glaube ich algemein für elektronische Geräte.
Ja geht beides, 12 resp. 24V parallel zu nutzen. Aber da kann es glaube ich auch zu Problemen kommen. Da muss einer aber was sagen der bescheid weis. Bei mir gabs noch keine Probleme.
in dem Beitrag wurde vor ein paar Seiten gefragt ob die:
IBM BladeCenter 39Y7360
auch für den Umbau taugen bzw. baugleich sind...
nun, kann man diese auch lt. Umbauanleitung verwenden?
Gruß Heinz
M.M. völlig Schnuppe für unsere Zwecke!
Die Unterschiede müssten interner Natur (andere Bauteile etc.) sein, was "uns" interessiert ist das Pin Layout bzgl. Einschaltens (das ist bei allen 1800ern und 2000ern gleich).
Es gibt allerdings unterschiedliche Daughterboards in den NT. Ab Version 8 oder 9 kann man dann über die Interne Regelung/Poti nicht mehr höher als 13,xx V und müsste prinzipiell den Umbau von Leon anwenden.
Bei den 1800ern gibt es irgendwo im Ursprungsfred glaube ich ein anderes Bild bzgl. der Massetrennung. Aber das Grundprinzip ist trotzdem gleich.
