Männlichen oder Weiblichen + Pol ?
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Hab hier ne ziemlich banale frage ich weis auch ist eigentlich ziemlich egal wie mans macht, ich möchte es nur so wie generell üblich machen.
    Da ich mir zum ersten mal nen Elektrohubi Aufbaue stehe ich auch zum ersten mal vor dem Goldies an die Akku,s usw... löten.
    Macht ihr den +Pol Männlich oder Weiblich ? also jetzt auf der Akku seite.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Männlichen oder Weiblichen + Pol ?
    + = Buchse = Weiblich am Akku
    so wirds auch von den meissten Herstellern geliefert (Turnigy/Hobbyking z.B.)
    Gruß und viel Spass
    • OlliW
      OlliW
      auf der Akku-Seite sind bei mir immer ALLE Anschlüsse weiblich... ansonsten kann es ja beim Transport etc. pp schon mal dumm laufen wenn sich zwei Kontakte berühren...
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        alle anschlüsse weiblich is von der Idee her gut aber nicht Praxistauglich.
        Ich meine wie soll ich den da aus 2 6S packs einen 12S pack stöpseln ?
        • NlCO66
          NlCO66
          Super Idee, um schneller nen kurzen zu bauen.
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            mit buchsen kannste keinen kurzen bauen...
            aber verpolt anschließen.
            GruÃ?, Flo
            • Kalessin
              Kalessin
              Die Buchse auf beiden Seiten immer brav sorgfältig mit Schrumpfschlauch isolieren, dann sollte kein Kurzer passieren können. Die halb-halb-Variante hat den Vorteil, daß man damit wie erwähnt nicht so ohne weiteres verpolen kann, und Reihenschaltungen ebenfalls einfach möglich sind. Bei großen Akkus ist das so sinnig, bei kleineren Akkus (3S o.ä.) würde ich aber eher MPX-Hochstromverbindungen oder so etwas einsetzen, ist pflegeleichter. Habe ich bei mir im 450er so im Betrieb, funktioniert problemlos.
              • NlCO66
                NlCO66
                Das meinte ich, vielleicht was blöd ausgedrückt.
                Das Agrument mit den 12S von Tiger ist allerdings das wichtigste.
                Bei uns haben alle Buchse an Plus und Stecker an Minus des Akkus, so kann man auch mal die Akkus tauschen.
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Danke für die hinweise.
                  Dan will ich mal den lötkolben vorglühen
                  Sind ja blos 16 Goldies die ich verlöten muss 4X an Akku 4X an der telemetrie Box 2X Regler eingang und 6X Regler ausgang / Motor.
                  • morpheus
                    • 23.06.2003
                    • 721
                    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
                    hi. der stromfuhrende pluspol sollte eine buchse sein, da man so nicht so leicht einen stromkreis schliess, falls man mal an eine erdung etc kommt. bei einem stecker ist die gefahr groesser. gruesse, andreas
                    • luis
                      luis
                      Plus am Regler = Buchse - so mache ich es und da dran ist dann auch der Antiblitz
                      • Kalessin
                        Kalessin
                        ßhem. Plus oder Minus ist reine Konvention. Solange der Kreis nicht geschlossen ist, ist es vollkommen egal, welches Ende des Akkus du an die Heizung hältst, es passiert in beiden Fällen gar nichts. [SIZE="1"](Physiker heraushol)[/SIZE] Die Spannung ist eine elektrische Potentialdifferenz, also eine relative Größe, die nur Sinn hat zwischen zwei Polen. Außerdem "fließt" die Ladung rein physikalisch vom Minus- zum Pluspol. [SIZE="1"](Physiker wieder wegräum)[/SIZE]
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          Ich hab hier das Jeti antiblitzdings Rumliegen.
                          Das Löte ich also am besten an das Telemtriemodul oder ?
                          weil vom Tel. Modul gehts ja weiter an den Regler.
                          Das Anti Blitz ist eine Buchse also ist ja quasi der + Pol am tel. Modul vorgegeben.
                          oder hab ich da jetzt nen Knick in der Logig ?
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                            Nein, halt mal den Roten plus deines Lipos alleine an Masse z.B. Heizungsrohr, du wirst sehen nichts passiert. Von daher ist es egal...
                            Ralph
                            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                            Gru�? Ralph
                            • Kalessin
                              Kalessin
                              Wie gesagt, rein elektrisch/physikalisch ist es vollkommen Rille, ob du auf Modellseite die Antiblitzbuchse auf Plus- oder Minusseite verbaust.
