Keine Ursache.
Mit wie viel C entladen? Das ist ein Problem in sich . Erstens kann man in der Regel mit mehr wie 1 C entladen , das tust du im Betrieb ja auch. Aber wo bekommt man einen so große Last her , Widerstand in ßL würde gehen. Doch wenn du deinen Spannung dann erreicht hast und du die Last weg nimmst wir deine Spannung wieder steigen. So wie es im Modell auch der Fall ist . Also muss man sich Zeit nehmen und langsam entladen damit dieser Effekt nicht ganz so groß ist . Wenn schon entladen ohne Modell dann fang mal mit 1 C an wenn der Lader das kann . Und dann die Spannung messen bis sie bei 3,8 Volt pro Zelle stehen bleibt.
Hier ein Foto von Heute, ich suche nämlich auch noch (erstmal nicht gekauft).
