Suche Ladegerät 7S
  • roehrig
    roehrig
    Suche Ladegerät 7S
    Moin zusammen !
    Folgendes Problem soll gelöst werden:
    Ein Ladegerät, welches sowohl Lipo als auch Life (A123) laden kann. Da die Lipos 6S wären und die A123 7S wären soll es auch mind. 7S balancieren können. Und bezahlbar sollte es sein !!! Achja, ideal wäre auch, wenn es an 12V betrieben werden könnte....und relativ hohe Ströme für die Becherzellen wäre auch schön, weil die es ja abkönnen und es dann eben schön schnell geht
    Jetzt hab ich schon diverse Online-Shops durchsucht, aber in bezahlbar hört es bei 6S eigentlich auf. Sind schon krass die Unterschiede zwischen den 6S-Balancer und 7S(und mehr)-Balancer-Ladegeräten. Nur laden ist nicht so das Problem, aber balancieren.....
    Habt Ihr ein paar Tipps *
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    AW: Suche Ladegerät 7S
    schau dir mal die junsi icharger reihe an. ich glaube das 208b koennte was fuer dich sein
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      Du könntest das hier nehmen:
      Allerdings kann man die Ladeschlussspannung noch nicht ganz frei einstellen, weiß jetzt nicht, ob es für A123 passt. Das Firmware-Update lässt noch auf sich warten, ist ein Robbe-Lader.
      • Reding Pit
        Reding Pit
        Gut was heisst bezahlbar?
        Also das gezeigte von robbe nutz ich und kann es nur empfehlen.
        Sei dir bewusst dass die 1000watt aber nur an 26v anliegen.bei 12v sind es dann weniger als die hälfte...
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Hyperion 1420i
          -Kann bis 12S bzw. 7S pro Balancer.
          -Kostet 179€
          Nachteil : an 12 Volt bringt es nur um die 300 Watt
          Bei 24 Volt 550Watt bzw. Kann man das auch Linken mit einem zweiten dann hat man 1100 Watt.
          Die Junsi Können auch bis 10S !!!
          • rfriedfe
            • 15.01.2010
            • 317
            • Rainer
            • Meistens im Garten
            habe mir aus dem gleichen Grunde das da gekauft: Hyperion HP-EOS0720INET3-AD
            kostet bei dem Laden für die Freaks 149,90.
            Soll eigentlich laut Homepage nur 150W bringen, auf dem Gerät steht aber 250W, und die bringt es auch. Funktioniert aber nur mit Netzteil, etwas passendes kriegt man aber schon für 50-60 Euro, oder man bastelt sich eins.
            Gruss,
            Rainer
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              ich finde dieses hier super, hat ausreichend lesitung wenns schnell gehen soll und du kannst 2x7s laden, werd es mir auch holen:
              Modellbau Lindinger Onlineshop
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Pingu
                Pingu
                Hyperion 730i wäre auch noch eine Alternative.
                (Oder: ganz Mutige laden einfach mit 6S-LiPo-Programm und balancieren nicht.)
                Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2011, 12:58.
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  Powerlab 8 wäre noch ein Kandidat. Bringt an 12v gute 600w, das sollte für eine zügige Ladung reichen ladestrom bis 40A und evtl. Bald bis 60A
                  Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Das PPT gibts fuer 179 wenn man hardcore sucht.
                    Ich lade damit 2 X 6S 5000 mit 2C in ca 40 min mit dem 13,8 x 40A NT von Graupner.
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      • Wildflieger Mannheim
                      Ich möchte mir ebenfalls ein ordentliches Ladegerät und Netzteil kaufen, dass dann später auch für die 700er Klasse, also 12S aufwärts Ruhe ist. Bisher Fliege ich einen T-Rex 550 und einen Blade 450 und würde gerne zwei Packs möglichst schnell parallel Laden können. Hatte eigentlich bis heute die Kombo im Sinn:
                      POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W in Kombination mit
                      Schaltnetzteil SPS 3-15V/40A
                      Soll ich die Ladegerät-Netzteil-Kombo kaufen oder habt ihr in ähnlichen Preisregionen bessere Vorschläge für Lader und Netzteil?
                      (Poste hier nochmals, damits im anderen Post nicht zu OT wird)
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                        Naja, 2x12s möglichst schnell mit nur 15 Volt ist wohl nicht so toll!
                        12s sind ja über 50 Volt!
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          Hmm welches Netzteil mit 24V kannst du denn empfehlen?
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                            Das hier eventuell, habe ich aber noch nicht selber:
                            Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert - RC-Heli Community
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              Das Netzteil sieht doch ganz gut aus! Also das in Kombination mit dem POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W würde ja dann gut passen. War nur etwas verunsichert, weil in einem anderen Post viel über das Ladegerät geschimpft wurde (Firmware etc.)...
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
