3 MCPX LiPo Akkus gleichzeitig laden
  • hbert
    Gesperrt
    • 02.01.2011
    • 994
    • Regensburg
    AW: 3 MCPX LiPo Akkus gleichzeitig laden
    hbert, hier sind "Flugschulen" und "Teampiloten" versammelt, und die fliegen 1s. 1s kann man nicht balanzieren, selbst wenn 6 Zellen parallel hängen! Driften heißt, dass 1 Zelle eine andere Spannung hat als die anderen, aber bei nur 1s geht das wohl nicht!
    Hä? Wie? Er hat geschrieben, dass er sechs Zellen parallel, also unbalanced lädt.
    Schön, dass du darauf hin zuerst ihm und jetzt mir erklärst, dass man 1S nicht balancen kann. Aber glaub mir: ein großes Geheimnis hast du damit für mich nicht gelüftet. Auch nicht mit der Erläuterung, was ein Zellendrift ist.
    Was die Begriffe "Teampiloten" und "Flugschulen" in dem post zu bedeuten habe, erschließt sich mir wiederum nicht die Spur.
      Also zumindest Pascal in #6 hat es nicht verstanden. Deshalb hab ich geschrieben, dass man 6 parallel gehängte Zellen nicht balanzieren muss oder kann. Die sind sowieso immer zwangsweise auf gleicher Spannung.
      • andi-
        andi-
        ich lade so:
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Bei 1s kann nix driften! Selbst wenn 6 Zellen parallel hängen...
          Aber wie erkennt mein iCharger 106B+, dass alle (parallel geschalteten) 6 Zellen voll sind... Oder schaltet er schon bei der ersten vollen Zelle ab?
          LG André
          • Schimanski
            Schimanski
            Die sollen sich ja eigentlich von alleine angleichen und somit
            Alle auf demselben Level sein.
              Richtig, parallele Zellen sind immer gleicher Spannung und demnach auch gleichzeitig voll. Selbst wenn sie unterschiedlich alt sind oder unterschiedliche Kapazität aufweisen.
              Deshalb gibt es keine erste volle Zelle.
              Regentonnenprinzip! Zwei Regentonnen, die verbunden sind, haben immer den gleichen Wasserstand, selbst wenn die eine Tonne alt ist und die andere viel dicker ist.
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Kann man demzufolge 1S 200mAh-Akkus mit 1S 300mAh-Akkus zusammen an einem Lader parallel laden ? ?
                LG André
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  Muss den Thread nochmal aufgreifen, da ich mir nun auch so ein 3-fach Kabel für meinen Walkera zugelegt haben. Ich habe auf der einen Seite also drei 1S-Ladebuchsen und auf der anderen Seite ein 3S Stecker der ans Ladegerät angeschlossen wird. Der zweite kleine Stecker auf der Ladegerätseite hat keine Verwendung. Korrekt?
                  Meine Lipos sind 1S 600 mAh. Also lade ich mit 3S und 0,6 A Ladestrom für 1C? Und die Kapazität stelle ich auf 1800 mAh? Ist das korrekt so?
                  Danke und Grüsse
                  Alex
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • winterseitler
                    winterseitler
                    Das ist eigentlich der Balancer Stecker. ßber ihn fließt der Balancierstrom.
                    Das ist das Kabel, über das der "Ladestrom" in die Akkus fließt.
                    Bei Akkus mit kleiner Kapazität und damit Ladeströmen funktioniert das auch so wie du schreibst.
                    Wenn aber hohe Ströme fließen, dann über das dann auch vom Querschnitt dickere Hauptkabel. Die Angleichung der Zellen wird dann über kleinere Ströme über das Balancerkabel erledigt.
                    Hoffe man kann das verstehen so wie ich es formuliert habe.
                    Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2011, 09:30.
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      • Wildflieger Mannheim
                      Uhm gerade stehe ich auf dem Schlauch. Habe mir bei mylipo das Ladekabel gekauft mylipo.de - Ladeadapter 4-fach (parallel) mcpx-->4mm Goldstecker LKMCPX4mm und möchte daran 220mAh 1S Akkus für den mCP-X laden. Was stelle ich jetzt im Lader ein? 4S und 0,88A für 1C?
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                        Sieht eher nach 4p als nach 4s aus, oder?
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          Was meinst du denn?
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            also bei Parallelschaltung müsste man wohl mit 1S und 0.88A laden ?!? Spannung bleibt ja gleich bei Parallel und Strom teilt sich auf....
                            Zuletzt geändert von Rapti; 16.01.2012, 20:51.
                            Logo 550SX - Brain - IISI
                            A-10 im Bau
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              Ah okay, also verhalten sich die parallel geschalteten LiPos wie ein großer Einzellenlipo mit 880 mAh nehme ich an.
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • Netsrot
                                • 20.11.2008
                                • 54
                                Ich hab diesen Adapter:
                                Ich lade z.b 2Stück 120mAh+ 2Stück 160mAh= 560mAh
                                Am Lader stell ich 1Zelle ein mit 500mAh.
                                Danach haben alle die gleiche Spannung, funktioniert einwandfrei.
                                Gruss Torsten
                                T-Rex250+Beast,T-Rex450SE+3G, T-Rex500ESP+3G NIGHT, T-Rex500ESP+3G, T-REX700E+Beast
