3 MCPX LiPo Akkus gleichzeitig laden
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hi Leute, habe ein Ladekabel bei FW gekauft um gleichzeitig 3 Akkus laden zu können. 3S-Kabel. Nun bin ich mir aber nicht ganz sicher was ich dem Lader sagen soll was da nun zum Laden dranhängt.
    Ich denke mal 3S, dann aber 11,1V (?), vieviel C-Laderate kann ich den kleinen NanoTech antun (können die auch 4C ab wie die Großen - das konnte mir nicht mal der Händler sagen). Kapa dann auf 300 mah einstellen?
    Od. weil ja 3 auf 900? Nee wa?
    Siehe Bild
    GruÃ? LEO
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: 3 MCPX LiPo Akkus gleichzeitig laden
    Ich hab mir das Ladekabel vom Hobbykönig geordert (für 6x 1S) und einen 6S Balancer angelötet. Ich lade die Akkus immer mit 1C, geht ja trotzdem recht fix.
    Also bei dir musst du 3S 300mAh einstellen und den Ladesrom (ich würde max. 2C <=> 600mAh) einstellen.
    • highend3g
      • 13.09.2008
      • 54
      • Guido
      Hallo Pascal.
      Ich habe auch das 6x 1S Kabel von Hobbyking. Allerdings lade ich ohne Balancer.
      Also ich lade die Nano_Techs mit 1s und 6C(Wenn 6 Akkus dran hängen) ohne Probleme.
      Da die alle parallel geladen werden, sollte doch immer 1s eingestellt werden, oder hab ich da jetzt nen Denkfehler?
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        da mit dem Kabel die Akkus in Reihe geschaltet werden ergibt sich ein 3S Akku mit 11,1V. Die Kapazität erhöht sich durch eine Reihenschaltung nicht und deshalb stellt man da 300mAh ein.
        Zwecks der Laderate, auf der Hobbyking-Page steht was von max. 10C für's laden. Nur kann ich mir nicht vorstellen das die Akkus das auf Dauer mitmachen.
        Ich würd sie mit max. 2C laden, da eine höhere Laderate auch Lebenszeit eines Lipos verkürzt.
        MfG
        Kafka
        Zuletzt geändert von Kafka; 28.10.2011, 09:02.
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          Hi highend3g,
          bei deinem Parallel-Ladekabel vergrößert sich die Kapazität um jeden zusätzlich angeschlossenen Akku und Spannung bleibt immer gleich.
          Das heißt du musst immer 1S einstellen.
          Das was sich ändert ist die Kapazität und ergibt dann bei 6 angeschlossenen Akkus eine Kapazität von 1800mAh. Wenn du dieses dann mit 1,8A lädst hast eine Laderate von 1C.
          MfG
          Kafka
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            Zitat von highend3g Beitrag anzeigen
            Hallo Pascal.
            6 Akkus ohne Balancer laden würde ich nicht machen. Die Zellen können da schon anfangen zu driften. Ich würde mir für ein paar Euro ein Balancerkabel kaufen und es einfach dran löten, ist ne Arbeit von 5min.
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              wenn man das Ladekabel von leodragonfly genau anschaut, sieht man, dass ein Balancerstecker dabei ist. Das heisst, die Akkus sind in Reihe geschaltet. Damit sind es 11,1 Volt.
              Nachteil bei diesem Kabel:
              • sind die Spannungsunterschiede größer, balanciert sich der Lader "einen Wolf".
              • es müssen immer drei Akkus angeschlossen sein
              • das Kabel hat durch seinen Aufbau merklichen Einfluß auf den angezeigten Innenwiderstand
              Vorteil:
              • keine Ausgleichsströme zwischen den Einzelzellen
              • Ladestrom wie bei der Einzelzelle (z.B. Nanotech 300mAh, mit 2C => 600 mA)
              Zuletzt geändert von Vulcano; 28.10.2011, 10:32.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • sailor377
                sailor377
                Ja diese Erfahrung habe ich auch gemacht, habe so ein Kabel für Walkera. Die Idee fand ich interessant und habe mir dann so ein Kabel für 2X Akkus gelötet, dann ist das Balancen nicht so ätzend und es geht schneller, als der original Lader.
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  mein Balancer von meinem Lader hat 300mA Ausgleichsstrom und der hat da nicht wirklich Probleme einen 300mAh Akku zu Balancen.
                  Es dauert sicher ein wenig länger wenn die Spannungen von den Akkus unterschiedlich sind und der Balancer diese Ausgleichen muss. Aber das ist bei diesen Akkus nicht wirklich tragisch.
                  MfG
                  Kafka
                  • hbert
                    Gesperrt
                    • 02.01.2011
                    • 994
                    • Regensburg
                    Ich hab so ein 6-Port Parallelteil. Da man eh nur auf dem Feld alle gleichzeitig schnell laden will, lade ich die (bzw. meist nur 3) unbalanced mit 5A. Die Turnigys vertragen 10C Laderate. Ist normal kein Problem, da man ja eh mit Uhr fliegt und alle in etwa die gleiche Spannung haben sollten dann.
                    Zuhause kann man dann ja gemütlich mit 1C rangehen wenn man will. Mach ich aber nie. So kleine Akkus halten ne Menge aus.
                    • i_am_paranoid
                      i_am_paranoid
                      Hallo!
                      Ich hab eine vielleicht in euren Augen dumme Frage... Aber passt das andere Ende des 6x1s Kabel von Hobbyking in den beim MCPX mitgelieferten Celectra Li-Po charger rein?
                      Grüße!
                        Bei 1s kann nix driften! Selbst wenn 6 Zellen parallel hängen, 1s kann nicht driften!
                        1s kann man nicht balanzieren!
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          Na wenn er doch schreibt er lädt sechs Stück auf einmal.
                            hbert, hier sind "Flugschulen" und "Teampiloten" versammelt, und die fliegen 1s. 1s kann man nicht balanzieren, selbst wenn 6 Zellen parallel hängen! Driften heißt, dass 1 Zelle eine andere Spannung hat als die anderen, aber bei nur 1s geht das wohl nicht!
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              Zitat von i_am_paranoid Beitrag anzeigen
                              Hallo!
                              Grüße!
                              Nein. Stecker passt nicht
