So klar ist das gar nicht!
Beim Parallelladen braucht man nämlich weniger Balancerstrom als beim normalen Laden, da sich die jeweils parallelen Zellen selber ausgleichen (je mehr parallel, desto besser). Also einer schlechten Zelle wird von den parallelen Nachbarzelle(n) unter die Arme gegriffen. Dadurch braucht der Balancer weniger tun.
Natürlich haben parallele Zellen die gleich Spg. Ziel des Balacens ist es aber die Zellen eines Packs auf gleiches Spannungsniveau zu bringen (und zwar in einer angemessenen Zeit). Und dort steht dem Balancer eben eine höchere Akkukapazität gegenüber (z.B. das dopplete bei 2 parallelen Packs). Daher muß der Balancerstrom höher sein, wenn es nicht ewig dauern soll.
Schöner Sonderfall ßndert aber nix an der Tatsache das man höhere Kapazitäten balanzieren muß. Bei 6S eher unwahrscheinlich das sich alle Zellen der parallelen Pack auf ein Spgsniveau angleichen....
Du hast hier zwei Stück 2s Akkupacks mit den Spannungen in Volt:
Akku 1: 3.9 4.0
Akku 2: 4.1 4.0
Die Zellen driften, wie man sieht, furchtbar, dennoch hat der Balancer genau nix zu tun!
Ha - und im folgenden Fall ist es genau umgekehrt und wie Kunstrasen schon sagt: je höher die Kapazität (und wir sind uns einig darüber, dass diese beim parallelschalten steigt, hoffe ich), desto mehr strom muss fliessen um die zellen anzugleichen...
Moment, ich schau mal nach weiviele A's in meiner Steckdose sind
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Waren glaub mehr wie sechzehn
Hmm, wenn alle deine Akkupacks an der selben Zelle kranken, solltest du die Ursache eventuell am Lader suchen, und das nicht bloß mit stärkerem Balancer zu kaschieren versuchen!
