Welcher aktuelle Lader für 5000er 6S Lipo?
    #61
    AW: Welcher aktuelle Lader für 5000er 6S Lipo?
    Alles klar, Danke.
    So klar ist das gar nicht!
    Beim Parallelladen braucht man nämlich weniger Balancerstrom als beim normalen Laden, da sich die jeweils parallelen Zellen selber ausgleichen (je mehr parallel, desto besser). Also einer schlechten Zelle wird von den parallelen Nachbarzelle(n) unter die Arme gegriffen. Dadurch braucht der Balancer weniger tun.
    • Kunstrasen
      • 23.02.2010
      • 449
      • Jüchen
      #62
      Nee so klar ist das nicht....
      Natürlich haben parallele Zellen die gleich Spg. Ziel des Balacens ist es aber die Zellen eines Packs auf gleiches Spannungsniveau zu bringen (und zwar in einer angemessenen Zeit). Und dort steht dem Balancer eben eine höchere Akkukapazität gegenüber (z.B. das dopplete bei 2 parallelen Packs). Daher muß der Balancerstrom höher sein, wenn es nicht ewig dauern soll.
      GruÃ?
      Thomas
        #63
        Du hast hier zwei Stück 2s Akkupacks mit den Spannungen in Volt:
        Akku 1: 3.9 4.0
        Akku 2: 4.1 4.0
        Die Zellen driften, wie man sieht, furchtbar, dennoch hat der Balancer genau nix zu tun!
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          #64
          Schöner Sonderfall ßndert aber nix an der Tatsache das man höhere Kapazitäten balanzieren muß. Bei 6S eher unwahrscheinlich das sich alle Zellen der parallelen Pack auf ein Spgsniveau angleichen....
          GruÃ?
          Thomas
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #65
            Akku 1: 3.9 4.0
            Akku 2: 4.1 4.0
            Ha - und im folgenden Fall ist es genau umgekehrt und wie Kunstrasen schon sagt: je höher die Kapazität (und wir sind uns einig darüber, dass diese beim parallelschalten steigt, hoffe ich), desto mehr strom muss fliessen um die zellen anzugleichen...
            Akku 1: 3.9 4.1
            Akku 2: 3.9 4.1
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #66
              Wo ist eigentlich das Problem mit den Netzteilen?
              In meiner Steckdose sind 16A
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                #67
                Moment, ich schau mal nach weiviele A's in meiner Steckdose sind
                AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Waren glaub mehr wie sechzehn
                  #68
                  Akku 1: 3.9 4.1
                  Akku 2: 3.9 4.1
                  Hmm, wenn alle deine Akkupacks an der selben Zelle kranken, solltest du die Ursache eventuell am Lader suchen, und das nicht bloß mit stärkerem Balancer zu kaschieren versuchen!
