zerstört ultramat 18 lipos??
  • PuraVida
    PuraVida
    #46
    AW: zerstört ultramat 18 lipos??
    Zitat von fireball Beitrag anzeigen
    Dann mal mir den Fall mal auf bitte.
    Explizit als Hinweis: bei 12S können natürlich nicht beide Balancer-Anschlüsse mit - an Masse hängen, sondern nur der "untere".
    Werden sie auch nicht tun, weil der Ultramat ja keine 2 Laderausgänge hat.
    Hier das Bild - die Masse Anschlüsse von den Balancerkabeln mit Minus verbunden, es kommt auf jeden Fall zum Kurzschluß. Das ist zumindest das was Du weiter oben geschrieben hast. Und so kann es - wie Du dann hier noch darauf hinweist, auf keinen Fall sein.
    • PuraVida
      PuraVida
      #47
      Ich bin ja der Meinung, daß das intern so ausschaut wie im Bild. Es findet sich ja kein Hinweis in der Anleitung, daß es nicht so wäre.
      Wäre es so, daß ein Balanceranschluß mit dem Minus der Batterie verbunden wäre müßte doch in der Anleitung zumindest ein Achtung Kurzschlußgefahr oder sowas stehen. Da steht aber nix. Nur ein Hinweis auf richtige Polung.
      Schließen Sie, wenn vorhanden, den Balancerstecker des
      Akkus an den Balancereingang (BALANCER CONNECTOR)
      an.
      Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
      Balancerstecker 1:
      Von rechts nach links: (Pin 1/1 (GND): Masse = Akku 1 - ,
      Pin1/2 (1): + Zelle 1, Pin1/3 (2): + Zelle 2, Pin1/4 (3): + Zelle 3,
      Pin1/5 (4): + Zelle 4, Pin1/6 (5): + Zelle 5, Pin1/7 (6): + Zelle 6),
      Balancer-Stecker 2: (Pin2/1 (GND): Masse = Akku 2 -
      Pin2/2 (1): + Zelle 7, Pin2/3 (2): + Zelle 8, Pin2/4 (3): + Zelle 9,
      Pin2/5 (4): + Zelle 10, Pin2/ 6 (5): + Zelle 11, Pin2/7 (6): + Zelle
      12)
      Schließen Sie dann den 2 pol. Anschlussstecker des Akkus an
      den Ladegerätausgang - BATTERY + richtig gepolt mit Hilfe
      eines Ladekabels an.
      Sonst steht jeder Schmarren in fetten Lettern in der Anleitung und extra mit Wichtig hervorgehoben.
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        #48
        wie wäre es, wenn jemand der einen Ultramat 18 hat, mit einem Multimeter den Widertand zwischen
        - Akkuminus und Bal 1 Pin1, Bal 1 Pin7, Bal 2 Pin1 und Bal 2 Pin7
        - Bal 1 Pin1 und Bal 2 Pin7
        - Bal 2 Pin1 und Bal 1 Pin7
        misst, dann kann man was über die interne Schaltung sagen.
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          #49
          Lies mein letztes Post nochmal durch.
          Ansonsten volle Zustimmung @ MeiT - messen ist das einzige, was hilft.
          Greets,
          Marcus
          • bumhug
            bumhug
            #50
            Zitat von Myklausi Beitrag anzeigen
            Hallo bumhug,
            wie wärs wenn du vieleicht mal Graupern direkt nach einer Antwort bzgl. der "möglichen" oder "richtigen" Reihenfolge beim Anschließen von 2 Packs befragst? Wenn die es als Hersteler nicht wissen, wer dann?
            klaus
            werde ich definitiv machen.
            und ich werde versuchen, dieses wochenende mal zu messen.
            ich hoffe ich habe das richtig verstanden, und messe am ladegerät, und nicht am lipo!?!?
            kann aber dauern. dieses wochenende sind meine jungs bei mir.
            ach ja:
            ein fliegerkollege vom platz hat andere ladegeräte als ich. und wenn er seine lipo-stange "falsch" an den balancern anschliesst, meckert sein ladegerät.
            .(ich glaube hyperion oder schulze)
            möglichkeit a) graupner baut die beseren lader, weil man laut manual balancieren kann wie man will --> kann ich mir nicht vorstellen
            möglichkeit b) das manual von graupner ist kacka, und man macht sich lipos kaputt, weil man nicht darauf achtet bzw weil keine fehlermeldung ausgegeben wird. --> möglich, wäre aber blöd
            grüsse
            harry
            • Daniel Düsentrieb
              • 09.02.2006
              • 139
              • Elmar
              • Langenzenn
              #51
              Hi Harald,
              bevor sich hier einige noch 'nen Wolf erklären müssen: komm' am Wochende mit deinen Jungs auf den Platz und ich erkläre dir das und wir messen dann auch dein Ladegerät an den Balancer-Anschlüssen durch.
              Auch m.E. ist das in der o.g. Anleitung eindeutig erklärt, dass ein Anschluss in der richtigen Reihenfolge zu erfolgen hat.
              Melde dich kurz vorher, damit ich mein Messgerät mitbringe.
              Elmar
              • bumhug
                bumhug
                #52
                Hallo Elmar!
                Ich bin überrascht, Dich hier zu treffen.
                Ich werde dann morgen ab Mittag mit meinem Kleinen auf dem Platz sein.
                Er will seit dem Jugendtag sowieso nichts anderes als fliegen :-)
                Mal sehen ob ich jemanden mit ner Graupner FS und L/S-Kabel antreffe.
                Ach ja: Es ist Mikado-Peters Ladegerät, das einen expliziten Fehler ausgibt, wenn man die Balancer falsch anschliesst.
                Nur meines ignoriert das und macht LiPos kaputt.
                Bis denn
                Harry
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  #53
                  je nach dem wie das Ladegerät konstruiert ist, ist es bzw. kann es sehr wichtig sein wie die Balancer angeschlossen werden.
                  Anleitungen sind nicht immer perfekt.
                  Ich rate davon ab, einfach aus Lust und Laune Versuche durchzuführen, wenn es Bedenken gibt.
                  Obwohl ich selbst kein Ultramat habe, denke ich, wir hier im Forum können gemeinsam die richtige Verfahrensweise finden.
                  Bitte nicht aus Lust und Laune etwas anders machen als wie es gewohnt funktioniert hat.
                  Zuletzt geändert von MeiT; 30.09.2011, 20:44.
                  Pulsar P3 und P3+
                  • Berndlchen
                    Berndlchen
                    #54
                    aus der Serienschaltung folgt:
                    Möglichkeit 1: minus-S1_R1-Brücke-S2_R2-plus mit Reihenfolge der Balancerstecker minus-1-2-plus
                    Möglichkeit 2: minus-S2_R2-Brücke-S1_R1-plus mit Reihenfolge der Balancerstecker minus-2-1-plus
                    (S1 = Schwarz Pack 1, R2 = Rot Pack 2)
                    Aber bitte nicht über Kreuz!!!
                    Bernd
                    • bumhug
                      bumhug
                      #55
                      • munke
                        munke
                        #56
                        Zitat von munke Beitrag anzeigen
                        Ich gehe heute fliegen und werde danach beim laden absichtlich die Balancer mal in den jeweils anderen port stecken. (Ultramat 18)
                        Habe zwar nur keine 12S Stange, sondern 10S aber das dürfte ja egal sein;-)
                        Gruß Rainer
                        Gesagt, getan!
                        Habe sogar den Ladevorgang kurz unterbrochen, weil ich nicht sicher war ob ich nicht doch zufällig die richtigen Steckplätze getroffen habe und dann weiter geladen.
                        Keine Fehlermeldung, keine toten Zellen.
                        Ist zwar nur ein alter müder 2x5S/4000 Kokam Lipo, (um ihn währe es nicht schlimm gewesen) aber er hat überlebt.
                        Bin nun wirklich kein Graupnerfan und bin zum Ultramat 18 nur durch Zufall gekommen, aber mich würde das schon echt wundern wenn dieses Gerät keine fehlerhafte Steckerbelegung erkennen würde.
                        Zumal er ja vor dem Laden den Akku durchmisst und man mit Enter bestätigen muß.
                        Und wenn da was von 12S im Display steht, hat er ja diese Info sicher nicht über verpolte Ballancerstecker bekommen!
                        Gruß Rainer
                        • bumhug
                          bumhug
                          #57
                          jetzt wäre die oppositionelle fraktion gefragt, warum da nix kaputt geht,
                          wenn doch beim falschen anschliessen ein kurzschluss entstehen soll...
                          würde mich über statements freuen!!
                          grüsse
                          harry
                          • mattzuer
                            mattzuer
                            #58
                            dann ist der Balancer Eingang vom Ladegerät eben doch galvanisch getrennt. Ansonsten würde es einen Kurzschluss geben.
                            • coolflyer
                              coolflyer
                              #59
                              Und ich habs gestern ebenfalls getestet, es ist dem Ultramat egal welcher Pack wo angeschlossen wird. Es werden auch jedesmal die richtige Spannung der Zellen angezeigt...
                              • EcoRc
                                EcoRc
                                #60
                                Das ist nicht schlecht denn das Hyperion 1420i mag das gar nicht.. (Sprich zeigt falsche Spannungen also Vorsicht)
                                mfg,
                                Stefan
