Suche gutes Ladegerät für 2x 6S bzw. 1x 12S
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Suche gutes Ladegerät für 2x 6S bzw. 1x 12S
    Mein Prüfbericht:
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • Myklausi
      • 12.08.2009
      • 311
      • Südtirol Tiers Dolomiten
      #92
      Schön langsam wird mir meine Fragerei peinlich, aber trotzdem wieder ein Frage:
      Das Netzteil HCS 3600 liefert: 13,8 V * 60 A = 828 W
      Angenommen ich nehme dieses Netzteil und hänge daran 2 UltraDuoPlus50 dran.
      Muss ich dann in den Einstellungen des UDP50 die Hälfte der Eingangsspannung einstellen, also 414 Watt? Oder ist das anschließen von 2 Ladern an nur einem Netzteil nicht unbedingt sinnvoll?
      Ich spekuliere nicht mir noch ein 2tes UDP50 zu kaufen, sondern ein Ultramat18. Doch bei dem kann ich dann keine Eingangsspannung einrichten so wie beim UDP50.
      Das Ultramat18 bietet ja laut Hersteller 300 W Ladeleistung.
      Kann ich dann beim den Einstellungen des UDP50 die restlichen Watt einstellen, also 828 - 300 = 528 Watt?
      Falls meine Berechnung in etwa richtig sein sollte und man dies so auch in der Praxis umsetzen kann dann habt ihr mich hiermit zum Kauf eines HCS 3600 bewegt
      Danke und Gruß
      klaus
      T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        #93
        du kannst die (Eingangs)Leistung einstellen, nicht die Spannung. Grundsätzlich ist dein Verständnis richtig, allerdings hast du den Wirkungsgrad vergessen. Du solltest so von ca. 80% ausgehen um auf der sicheren Seite zu sein. D.h. wenn z.B 300W Ladeleistung rauskommen soll, mußt du ca. 20% mehr Leistung "reinstecken". D.h. dein Netzgerät muß in diesem Fall ca. 360W liefern.
        Natürlich nur, wenn du die 300W auch zum Laden benötigst.
        GruÃ?
        Thomas
        • claus.carstensen
          claus.carstensen
          #94
          Ich will ja nicht nerven, aber was habt ihr gegen das Labornetzger?t 19" MRGN-900 15V / 30V / 60V 900 Watt ?
          Ich hatte es weiter vorn schonmal erwähnt, scheint aber keiner wahrgenommen zu haben...
          Das Teil kann zuverlässig 900W! Entweder bis 15V/60A oder bis 30V/30A oder bis 60V/15A, jeweils umschaltbar. Dabei bleibt die Ausgangsspannung und der Kurzschlussstrom stets einstellbar. Mit diesem Teil versorge ich nicht nur meinen Lader (Hyperion EOS 0720i Super DUO3) mit Strom - ich kann in meiner Werkstatt damit beispielsweise auch den Dremel, den Styro-/EPP-Schneidedraht oder das Eloxierbad versorgen oder, wenns mal wieder schnell gehen soll, die LiFePos direkt, also ohne Ladegerät, laden.
          C.C.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Ja von den Daten her ist es spitze, aber es leider EINIGE Berichte über Defekte...Zudem funktioniert die Strombegrenzung im unteren Bereich nicht. siehe hier: Wem sind Probleme mit dem Schaltnetzteil MRGN-900 der Firma Thiecom bekannt? - RC-Heli Community
            Außerdem mal aufs Gewicht und die Abmaße schauen, das MRNG-900 ist riesig und wiegt glaube ich 8kg, das HCS-3600 ist dagegen winzig (vom Grundriss kleiner als eine DIN A4 Seite) und ein Fliegengewicht.
            MRNG 900:
            Breite: 480 x 380 x 140 mm
            Gewicht: ca. 8,3 Kg
            HCS-3600:
            Abmessungen: 275 x 200 x 90 mm
            Gewicht: ca. 3,2 Kg
            ßbrigens:
            Aufpassen bei der Rechnung mit dem Wirkungsgrad, es ist ein Unterschied ob man von der Ladeleistung 20% addiert oder die Ladeleistung durch 80% teilt.
            Wenn man zu einer Ladeleistung von 300 Watt 20% addiert kommt 360 Watt raus.
            Wenn man die Ladeleistung von 300 Watt durch 80% teilt, also durch 0,8 kommt teilt 375 Watt raus. Immerhin ein Unterschied von 15 Watt.
            Die Rechnung wo man 20% addiert ist falsch, man muss durch 0,8 teilen, das richtige Ergebnis ist also 375 Watt
            Zuletzt geändert von piotre22; 16.09.2011, 15:09.
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Danke und Gruß
              klaus
              828 Watt ist richtig.
              UDP50 braucht Eingangsseitig maximal 360/0,8= 450 Watt
              (Ich habe mal bei einer Eingangsspannung von 11V sogar 480 Watt gemessen, aber bei 13,8V ist der Wirkungsgrad besser)
              Ultramat 18 braucht: 300/0,8= 375 Watt
              375+450= 825 Watt
              Das HCS-3600 ist also perfekt für die Anwendung.
              Wenn du nun nicht 13,8V am Netzteil einstellst, sondern z.B. 14,3V hast du sogar 858 Watt. Außerdem hat es in Wirklichkeit sogar 63A anstatt 60A, macht dann 900 Watt.
              Diese maximale Leistung wird außerdem nur dann abverlangt wenn beide 12s Akkus gerade kurz vor Ende des Ladevorgangs sind, also wenn beide Akkus 50,4V haben und aber noch mit 5A geladen wird. Diese maximale Leistung wird also immer nur für ein paar Minuten abverlangt.
              • Kunstrasen
                • 23.02.2010
                • 449
                • Jüchen
                #97
                Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
                ßbrigens:
                das stimmt natürlich. Allerdings sind die 80% auch eher konservativ bei den guten Ladegeräten. Von daher liegt die Realität wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Zum Rechnen sollte man aber durch die 0.8 teilen.
                GruÃ?
                Thomas
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #98
                  Das 3600er Manson (60A) kostet 249,- Euro.
                  Zwei 3400er (zwei mal 40A) 278,- Euro.
                  Wäre doch auch eine ßberlegung wert.
                  Sicher nicht so interessant, wenn mal ein Ladegerät mit so 800 Watt angeschaft würde.
                  Gruß Reimund
                  • Myklausi
                    • 12.08.2009
                    • 311
                    #99
                    Ich hab mir das Gerät damals gleich angesehen, das Gewicht und die Abmessungen haben mich dann allerdins nicht mehr überzeugt. Sicher, wer sonst noch viel an Elektronik usw. rumbastel kann damit vieleicht mehr anfangen, ich brauchs aber wirklich nur zum speisen des Ladegerätes. Aber danke trotzdem für den erneuten Hinweis!
                    Hat mich bestärkt in meiner Entscheidung dieses Gerät in Kombi mit dem UDP50 und dem Ultramat18 zu nehmen...
                    Bzw. sollte man das UDP50 vielleicht auch nicht unbedingt dauerhaft an 15V (Der Spannungsobergrenze) betreiben, die Lüfter sind für 12V ausgelegt und die laufen dann dauerhaft mit 15V, ist glaube ich auch nicht so gut...
                    Aber mit 14,3 gings noch? Oder besser die 12 Volt einhalten oder sind 13,8 noch akzeptabel?
                    Gruß klaus
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      #100
                      13,8V sind absolut OK. Quasi Standart.
                      Das UDP 60 schaltet übrigens oberhalb von 14,5V ab.
                      Gruß Reimund
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        #101
                        Mein Prüfbericht:
                        echt cooler Prüfbericht
                        Aber mach mal bitte für mich eine 0 to 100% Load Step
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • Myklausi
                          • 12.08.2009
                          • 311
                          #102
                          Ok, dann an allen die Geduld mit mir hatten: DAAANKEEE
                          Hab nun entschieden das HCS-3600 zu bestellen.
                          Im Frühjahr kommt dann noch ein zweiter Lader dazu, voraussichtlich das Ultramat18 falls sich bis dahin nicht allzuviel ändert in der "Weiten Welt der Lader"
                          Jedenfalls nochmal suuuper danke für alles an euch
                          Ich hoffe ich kann auch mal irgendwie Helfen...
                          Gruß und schönes Wochenende!
                          klaus
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            gerne...
                            Du musst dir noch Gedanken drum machen wie du konkret die beiden Ladegeräte am Netzteil anschließt, du musst sowieso die großen Stromanschlüsse auf der Rückseite benutzen, da der vordere Ausgang nur ein Hilfsausgang ist. Du musst auf jeden Fall ordentlich dicke Kabel dran machen und Kabel gut am Netzteil befestigen, mit 4mm Goldis kommste da nicht weit, bei 60A Dauerbelastung fangen die an zu kochen...
                            Bis sich die Kabel dann zum UDP50 und zum Ultramat 18 aufteilen ist auch ein großer Kabel Querschnitt notwendig, mindestens 6mm² besser sogar noch mehr, ich habe bei mir 10mm² Kabel genommen.
                            Ich kann später mal ein paar Fotos davon machen.
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              So, hier ein paar Fotos wie ich es bei mir gemacht habe:
                              ich habe 1mm dickes Kupferblech genommen, da ein Loch reingebohrt. Dieses Kupferblech wird dann mit den Verschraubungen bom Netzteil festgeklemmt. An dieses Kupferblech habe ich dann 10mm² Kupferlitze dran gelötet.
                              Hier wird selbst bei einer Dauerbelastung von 60A absolut nichts warm.
                              Dieses Y Kabel besteht dann aus 6mm² Kupferlitze im rechten Teil und aus 10AWG=5,26mm² Kupferlitze bei den beiden "ßsten".
                              Mann kann auch direkt einen 4mm Goldi hinten in diese Verschraubung reinstecken ohne irgend was zu basteln, ein Ladegerät kannst du da problemlos direkt anschließen, aber wenn du zwei Lader dran hängen willst musst du ja sowieso irgend was machen, denn so kannst du nur einen Lader anschließen. Hier dann auf keinen Fall einfach ein Y Kabel machen was dann auch über einen 4mm Goldi direkt in das Netzteil gesteckt wird, sondern es über die Verschraubung lösen.
                              4mm Goldis sind für eine Dauerbelastung von 60A alles andere als geeignet. In so einer Situation ist das was völlig anderes als im Modell, hier fließen dann dauerhaft Ströme von 50-60A, das ist "schlimmer" als wenn im Modell mal für 5 Sekunden 100 Ampere über so einen 4mm Goldi gejagt werden...
                              zunächst 10mm² Kabel, dann 6mm²
                              4mm Goldi direkt reingesteckt
                              Piotre
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #105
                                Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
                                ich stelle mal folgende Rechnung auf:
                                12 * 4,2V * 5A * 1,2 = 302,4 Watt
                                wobei: 12 Zellen; 4,2V Ladeschlußspannung; 5A Ladestrom (1C bei 5000er); 20% Aufschlag für Wirkungsgrad.
                                Das Netzteil kann 40 A bei 15V, also 600 Watt
                                Du siehst, es geht (theoretisch) das Netzteil ist aber immer kompletta an der Leistungsgrenze.
                                ßhm, wie is denn das Netzteil an der Leistungsgrenze wenn es 600W liefern kann, aber der Ladevorgang für 12 Zellen nur 302,4W braucht ?
                                Banshee 850
