SLS Akkus Frage
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: SLS Akkus Frage
    Es wird ja bekanntlich immer viel über HK vs "deutsche" Lipos diskutiert oder gar gezankt.
    Also jeder so wie er will und auch sich das leisten möchte. Ich habe für mich herraus gefunden, das ich persönlich die APL´s von SLS so perfekt finde das ich bei den bleiben werde. Von der Leistung her finde ich die top, werden nicht so sehr warm wie die Turnigys die ich habe, und sind hart wie ein Backstein... aus meiner Sicht kann ich die APL´s empfehlen. Die EPs würde ich persönlich nicht nehmen. Aber lag vielleicht an der Bläh-Serie von SLS...sollen jetzt ja auch wieder top sein die EPs.
    OT: Hab auch Buchse und Stecker am Akku, und über den Stecker kommt immer nen Stück Silikonschlauch oder PVC schlauch, eben im richtigen Durchmesser (bzw leicht kleiner das die Schlauchstücke stramm sitzen)
    Gruß, Johannes
    Zuletzt geändert von johannes0309; 27.07.2011, 11:52. Grund: OT hinzugefügt
    Helis
    IG MeckPom
    • MBHeli
      MBHeli
      AW: SLS Akkus Frage
      Ne, da baue ich mir lieber einen kleinen Pariser für Akkus
      Aber jetzt die Frage: Wieviel C? Und Zippy oder Turnigy?
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        AW: SLS Akkus Frage
        C Rate, darf ruhig ein bisschen mehr sein. Kommt halt drauf an wie du mit dem Gewicht hinkommst, und was für ein Regler drin is, bzw Motor. Damit die Akkuleistung keine Komponenten killt oder die Sachen unterfordert sind da nix mehr kommt vom Akku.
        Ausschlaggebend für mich ist immer Gewicht, Platz und höhste C-Rate die passt.
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • MBHeli
          MBHeli
          AW: SLS Akkus Frage
          Deswegen wäre es gut, wenn ein Besitzer eines 550er Rex das mal schreibt was passt.
          Dachte an einen YGE100 -> Reicht der?
          Zippy oder Turnigy?
          • phoenix7
            phoenix7
            AW: SLS Akkus Frage
            Nimm lieber die Turnigys. Die Zippys sind in der letzten Zeit eher schlechter weg gekommen.
            Habe selber 5 Ex. 2S 1.000 mAh, welche ich nach 10 Zyklen alle in die Tonne getreten habe (Druck war komplett raus, trotz bester Lipopflege, was ich sehr ernst nehme).
            • Thomas GSXR K7
              Thomas GSXR K7
              AW: SLS Akkus Frage
              Hallo ich fliege im 550...
              Zippy 5000 40c
              Nexspor 5200 30c
              Align 4800 30c
              Fazit: keine Probleme
              Gruß Thomas
              • MBHeli
                MBHeli
                AW: SLS Akkus Frage
                Okay, also 30C reichen allemal? Oder sollte ich mir doch die 40C Variante holen?
                @Thomas GSXR K7: Welche Steckerverbindungen hast du an den Akkus?
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  AW: SLS Akkus Frage
                  Auch wenn ich jetzt wieder Prügel bekomme.....
                  Ich fliege nur SLS und bin voll zufrieden!
                  Habe auch noch nie von Problemen mit SLS Akkus gelesen.....ok die sind vielleicht nicht so verbreitet wie Turnigy......aber man hört immer wieder regelmässig, daß es bei den HK Akkus Probleme gibt!
                  War letzte Woche auf dem Modelflugplatz und sah Jemand Turnigys fliegen.....und bist du zufrieden.....nö nach 10 Flügen kein Druck mehr dahinter....und das bei 2 von 3 Packs!
                  Zum Thema zurückschicken......lieber zum Stefan als nach China...
                  Aber sicherlich sind die HK Akkus vom Preis her unschlagbar......dennoch fliege ich lieber SLS .....auch wenn das manchen nicht passt
                  Jeder sollte die Akkus kaufen ,die er für richtig hält.....und der Andere sollte ihn desshalb nicht verurteilen.....und ihn als Depp hinstellen......" haha bist du blöd so teuer zu kaufen "......was hier im Forum (nicht in diesem Thread.....) immer wieder vor kommt!
                  .....nur eine Meinung....MEINE!
                  Grüßle Rainer
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    AW: SLS Akkus Frage
                    Ich glaube ich hole mir die Turny´s. Viele Akkus, wenig Geld.
                    Und das mit der Power teste ich mal.
                    Wenn die Akkus dann ausgelutscht sind, dann kann ich ja die SLS testen
                    Rechen 30C allemal? Oder sollte ich mir doch die 40C Variante holen?
                      AW: SLS Akkus Frage
                      Da hat er sie falsch behandelt, sonst gibts das nicht.
                      Ich sehe beim Wildfliegen auch bis zu 50% der Leute ihre Turnigys falsch behandeln.
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        AW: SLS Akkus Frage
                        Also wenn es "echte" 30 C sind reichen die vollkommen!
                        Wenn Akkus getestet werden, (seltsam.....da fällt mir ein....es wurden noch nie HK Akkus getestet) kommt es manchmal vor, daß die angegebene C Rate nicht gebracht wird
                        Aber 30C reichen auch für Tunigys
                        Grüßle Rainer
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          AW: SLS Akkus Frage
                          Er fliegt mit Timer.....habe ihn gefragt......ca. 30 Restkapazität!
                          Oder was meinst du?
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            AW: SLS Akkus Frage
                            Also meine Zusammenfassung:
                            5x Den Hier
                            Und dann noch die 4mm Stecker bzw Buchsen. Da sind ja schon welche dran, aber mit Housing, oder?
                            • MBHeli
                              MBHeli
                              AW: SLS Akkus Frage
                              Also jetzt checke ich garnichts mehr. So viel Auswahl.
                              Wieso sind die 30C teurer als die 40C *
                              Ich weiß garnicht mehr was ich da nehmen soll. Schlagt mir einfach den vor, der am günstigsten und besten ist bzw. wenig Versandkosten hat.
                              • johannes0309
                                • 20.01.2009
                                • 1819
                                AW: SLS Akkus Frage
                                Die meiner Meinung nach besten hast du selbst in deinem ersten Post vorgeschlagen... APL (meine Meinung)
                                Helis
                                IG MeckPom
